Anhängebock verzinken
Bedenken?
ossiossi68
...und hat diesen Thread vor 3216 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 30.06.2017 20:27:06    Titel: Anhängebock verzinken
Hallo zusammen,
bin gerade dabei, mein zweitbestes Stück nach 8 Jahren ein wenig schick zu machen.
Die Heckstoßstange, ein geniale Mischung aus Plastik und "Stahl" wird nicht mehr montiert.
Den Anhängebock will ich wieder verwenden, ich mag aber keine Pulverbeschichtungen und einen kompletten Neubau aus Edelstahl hatte ich schon mal.
Wie sieht's mit verzinken aus, jemand bedenken bezüglich Gefügeveränderungen, Verzug o.ä.?
Querrohr ist 100x60x6, die angeschweißten Halteplatten 8mm. Bohrungen auf beiden Seiten D=20 sind auch schon vorhanden.
Schöne Grüße
Andreas Winke Winke
Seit ich die Menschen richtig kennengelernt habe, liebe ich die Tiere.
SafariTecPeter
Mit dabei seit Ende 2015
1. Ohh, zu viele :-)
BeitragVerfasst am: 01.07.2017 09:38:10    Titel:
Ich werde das selbige bei eins meiner Fzg demnächst machen :-)
Seh da wenig Grund zu bedenken. Kann man aber ggf Prüftechnisch festhalten wenns Arg wichtig ist :-)
Kini
Unterirdisch!
1. Mercedes Vito 115 CDi 4x4
BeitragVerfasst am: 01.07.2017 10:44:47    Titel:
Das größere Problem dürfte sein, das Ding komplett von alter Farbe zu befreien, besonders im Inneren des Rohres.
Kini
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
ossiossi68
BeitragVerfasst am: 01.07.2017 11:31:08    Titel:
Strahlen ist kein Problem, chemisch entlacken auch net.
...Gute Freunde halt Grins
siggi109
Urgestein
1. LAND ROVER 109D 2,5
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 01.07.2017 22:29:07    Titel:
dann ran...........verzinken,neu lacken und anbauen.................und keinem etwas sagen............
SIGGI109
LAND ROVER S III
mein teiledealer ?? natürlich
ossiossi68
BeitragVerfasst am: 01.07.2017 22:40:17    Titel:
Alles klar,
...Danke
Schöne Grüße
Andreas
Patrick H.
Mit dabei seit Mitte 2015
1. VW Amarok 2.0 TDI
BeitragVerfasst am: 02.07.2017 01:01:49    Titel:
Zitat: "Wie sieht's mit verzinken aus, jemand bedenken bezüglich Gefügeveränderungen, Verzug o.ä.?"
Wenn das Teil aus Baustahl o. Ä. ist brauchst du dir beim Verzinken keine Sorgen machen... Da ist eher der Verzug beim Feuerverzinken zu beachten.
Gruß Patrick
Home is where you are.
Liebling
Mit dabei seit Anfang 2016
BeitragVerfasst am: 02.07.2017 11:59:51    Titel:
Bei 6 und 8 mm Materialstärke verzieht sich nichts. Habe gerade einen 2 mm Rahmen feuerverzinken lassen. Da ist auch nichts passiert.
Ich finde das aber ehrlich gesagt übertrieben. Die AHK kann man prima schleifen und lackieren. Man kommt überall gut ran und es sind gerade Flächen - und durchrosten tut das dicke Material in 100 Jahren nicht.
ossiossi68
BeitragVerfasst am: 06.07.2017 07:11:25    Titel:
...Das ist wahr, deshalb wird auch nur gestrahlt und neu lackiert in anständiger Industriequalität.
Danke für die Rückmeldungen!
Andreas Winke Winke
quadman
BeitragVerfasst am: 06.07.2017 17:14:50    Titel:
...Industriequalität. Das ist gewaltig.
Ich habe alles verzinken lassen. Und selbst beschichtet. Selbermacherqualität.
Gruß Stefan
ossiossi68
BeitragVerfasst am: 06.07.2017 17:34:42    Titel:
...mir fiel gerade kein anderer Begriff für eine hochwertige Beschichtung, die auch im Anlagen- und Rohrleitungsbau verwendet wird, ein.
407754 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.311  Sekunden
