Mit dabei seit Anfang 2018 Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 3172 Tagen gestartet!
Verfasst am: 31.01.2018 13:25:07 Titel: Frontera A 2Liter i BJ 95 |
Hallo zusammen,
weiß jemand ob man an diesem Baujahr schon Fehler auslesen kann?
Wenn Ja wie?
Ich habe Folgendes Problem: hatte im Oktober Zündfehler und Zündaussetzer, darauf hin habe ich neue Kerzen eingebaut und er lief bis ende Januar einwandfrei.
Jetz geht die Lampe Motorelektronik wieder an, kurz danach bei normaler fahrt fast vollständiger Leistungsverlust.
Spiele ich mit dem Gas während der fahrt kommt er kurz wieder, im Standgas läuft er einwandfrei.
Hoffe auf hilfreiche Antworten
Grüße Michael | |
Mit dabei seit Anfang 2012 Wohnort: gladbeck Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. frontera A |
Verfasst am: 31.01.2018 14:47:31 Titel: |
Hallo !!
Setz mal Dein Problem ins 4x4 Opel Forum, da sind die "Exberten" zu gange...
Peter  | _________________ Im Leben kann man sich "alles" erlauben, wenn man gewillt ist die Konsequenzen zu tragen |
Mit dabei seit Anfang 2011 Wohnort: Pirmasens Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. Kia Sorento JC 2. Frontera B 3. Ford MaverickR20 4. Subaru Forester 5. Kia Sorento XM 6. Hyundai Santa Fe 7. Fiat Qubo RIP 8. Opel Sintra RIP 9. Vitara lang RIP 10. Vitara kurz RIP 11. SJ 410 RIP |
Verfasst am: 31.01.2018 16:04:59 Titel: |
Hy,
ohne auszulesen hört sich das nach Spritmangel an, also entweder Leitung zu oder
Pumpe am sterben | _________________ Gruss
WWAPD |
Mit dabei seit Mitte 2014 Wohnort: Bad Sulza Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Touareg 7P 2. Seat Leon ST FR 3. VW Golf VR6 4. KTM 525 EXC 5. Kawasaki ER5 Scrambler 6. Simson S53 Enduro |
Verfasst am: 01.02.2018 19:45:04 Titel: |
Ich würde auch auf Spritmangel tippen, bei meinem Frontera hatte ich das damals auch mal so ähnlich, da lag es daran das der Tankstutzen an einer kleinen Stelle durchgerostet war (was die früher alle gemacht haben) und dadurch Staub in den Sprit kam der das Vorfilteransaugsieb der Spritpumpe zugesetzt hat, klingt komisch, war aber so
Kann natürlich auch Pumpe oder ähnliches sein!
Beim Frontera drauf achten das es die richtige Ersatzpumpe ist falls du eine besorgen musst den der Fronti brauchte irgendwie mehr Druck als Vectra und Co
Und der Tipp zum Opel 4x4 Forum wäre bestimmt auch sehr hilfreich, da findest du solche Angaben auch | |
