Erfahrungen mit Tausch-Turbo-Cartridges, Überholung DIY oder so.
Werdenfelser
...und hat diesen Thread vor 3213 Tagen gestartet!
1. Disco IIa
2. Suzuki Jimny
3. ganz hartes Radl
4. bissl weiches Radl
5. ganz weiches Radl
BeitragVerfasst am: 04.07.2017 11:47:59    Titel: Erfahrungen mit Tausch-Turbo-Cartridges, Überholung DIY oder
Servus!
Seit einiger Zeit stoße ich immer wieder mal auf Angebote diverser Firmen für Austausch-Innenleben für Turbolader.
Also Verdichter-und Abgasturbine und die Lagerung. Diese Cartridge wird dann in das vorhandene Turbogehäuse geschraubt.
Sinnvoll wenn das Lager im Eimer ist, das Gehäuse aber noch gut.
Hier z.B.: Turborebuild.co.uk
Taugt das was? traurig Kann das was? Obskur Also jetzt ned speziell die Uprated-Version, grundsätzlich mein ich.
10000days
Mit dabei seit Mitte 2015
1. alter Aluhaufen mit fünf Rädern, eins auf der Haube
BeitragVerfasst am: 04.07.2017 15:40:34    Titel:
Ich fahre in meinem 200er die normale cartridge von turborebuild seit ca. 10-15tkm. Machte alles n sehr soliden Eindruck auf mich Amateurschrauber. Wuchtdiagramm gabs dazu genauso wie ne Spritze Öl für die Turbofüllung. Das Abgas wird bei mir auch etwas heißer als im Standard 200er, aber frag mich nicht wieviel "etwas" ist. Bis jetzt jedenfalls keine Probleme.
Build Boost Break Repeat
der präsident
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 12.07.2017 08:24:54    Titel:
Servus
Wir haben das 2 mal versucht.
Fa. X Y aus dem www.
War beide malen ein sch. ........
Der turbo hat gepfiffen wie irre.
Wird aber sicher auch gute Ware geben.
Gruß, michi
rainer4x4
Druckluftschrauber
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 12.07.2017 13:21:29    Titel:
Hab ich schon öffter gemacht. Sowohl original als auch aufgefrischte aus der Bucht.
Wichtig ist der korrekte Einbau! Da kann man sehr viel falsch machen.
Gruß Rainer
Werdenfelser
1. Disco IIa
2. Suzuki Jimny
3. ganz hartes Radl
BeitragVerfasst am: 12.07.2017 13:32:45    Titel:
Was denn z.B.? Weil die Anleitungen von denen schauen ja eigentlich sehr einfach aus!
XJDennis
1. Land Rover 90TDi ROW
2. 110TDi
3. Jeep XJ 4,0i
4. Subaru Forester
5. Kubota B7001
6. Beta RR 390 MY18
7. Yamaha XJR1300SP
8. div. Anhänger
BeitragVerfasst am: 12.07.2017 20:09:36    Titel:
Ich bin gerade dabei, nachem ich mich auch im Black Landy und auch hier mit einigen kurzgeschlossen haben,
die das erfolgreich gekauft und verbaut haben.
Ich sehe auch keinen Grund warum das ganze nicht funktionieren sollte, solange deine Hardware
wie Krümmer und Verdichterschnecke noch brauchbar sind.
Ich hab seit letztem Jahr schon alles komplett aufgearbeitet im Keller liegen, entnommen
von nem Ersatzmotor, Krümmer gestrahlt, Bolzen ausgebohrt und neue Gewinde geschnitten,
das war eigentlich das größte Problem, die Verbindung Rumpfguppe zum Abgasskrümmer,
das war alles Bombenfest, alle 4 Klemmschrauben abgerissen.
Ich hab eine 150€ Rumpfgruppe aus dem Ebay gekauft, von irgendeinen Turboaufbereiter der das Zeug in
massen verkauft, weiß aber auch von anderer Seite das dessen Material funktioniert.
Trotzdem hielt mich bissher ein ungutes Gefühl ab das ganze so zu verbauen, da ich stark
annehme das das ganze Zeug eh wieder iwo in China zusammengewürfelt wird.
Mit sowas hab ich nämlich grundsätzlich pech.
Drumm warte ich jetzt auf ne Lieferung von Turborebuild.uk und verbaue nochmal
deren verbesserte Stage 1 Rumpfgruppe.
Ich vermute das basiert auf der selben billig Rumpfgruppe wie ich sie schon hier habe und wurde nur in deren Workshop
mit gescheiten Lagern/Dichtungen und einem aus dem vollen gefrästen Verdichterad aufgebaut.
Nächste woche kann ich dann berichten. Handwerklich ist das ganze simpel, solange
man alles auseinander bekommt.
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 12.07.2017 22:28:07    Titel:
Hab ich schon öfter gemacht. ...
Das spricht dann aber nicht gerade für die Qualität ... Ätsch
Laut den Turbolader-Herstellern gibt es doch garkeine originalen E-Teile zu kaufen. Es werden ausschließlich neue, oder vom Hersteller regenerierte Lader angeboten. Vertrau mir
Alles andere sind irgendwelche Zubehörteile-Hersteller ... die meisten vermutlich "Made in PRC". Ja
Plan_b
Mit dabei seit Ende 2014
BeitragVerfasst am: 12.07.2017 22:57:07    Titel:
Es gibt auch brauchbare Ersatzteile und Upgradekomponenten!
Der Turbo läuft nur vernünftig wenn er Spaltoptimiert ist und Gewuchtet wurde was aber große Hersteller teilweise auch nur grenzwertig schaffen. Ist halt aufwendig. Billeträder sind so eine Sache. Gibt es heute in Serienanwendungen aber auch von irgendwelchen cnc Buden. Ohne langes Testen und matchen bedingt das eine nur einen Flaschenhals beim anderen. Heißt entweder stopft oder überdreht eine der beiden Seiten.
Beste Grüße
Dominique
rainer4x4
Druckluftschrauber
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 13.07.2017 14:21:45    Titel:
Werdenfelser hat folgendes geschrieben:
Wichtig ist zB die Ölfüllung vor dem ersten Lauf. Viele Anbieter empfehlen den Einbau neuer Ölzu- und Ablaufleitungen. Zumindest sollten die Leitungen gereinigt werden um Ölkohleeintragungen zu verhindern.
Hab ich gesagt das das beim selben Fahrzeug war?
Gruß Rainer
Werdenfelser
1. Disco IIa
2. Suzuki Jimny
3. ganz hartes Radl
BeitragVerfasst am: 14.07.2017 06:31:02    Titel:
Danke erst mal für die Berichte!
@XJDennis: wäre wirklich gut, wenn du dich dann noch mal meldest!
Wenn du jetzt über Turborebuild nichts supernegatives berichtest, werde ich das wohl mal über die in Angriff nehmen.
XJDennis
2. 110TDi
3. Jeep XJ 4,0i
4. Subaru Forester
5. Kubota B7001
6. Beta RR 390 MY18
7. Yamaha XJR1300SP
8. div. Anhänger
BeitragVerfasst am: 14.07.2017 22:01:21    Titel:
1000Days fährt so einen in seinem 200TDi auch schön länger, mit dem hatte ich mich auch kurzgeschlossen.
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 15.07.2017 10:02:59    Titel:
Nein ... aber auch nichts gegenteiliges. Grins
XJDennis
2. 110TDi
3. Jeep XJ 4,0i
4. Subaru Forester
5. Kubota B7001
6. Beta RR 390 MY18
7. Yamaha XJR1300SP
8. div. Anhänger
BeitragVerfasst am: 19.07.2017 11:28:31    Titel:
So der Turborebuild Lader kam am Dienstag, also sofort verbaut.
Fakt ist das der Lader ganz vorzüglich läuft, kein Jaulen, kein nix. WIe ich vermutete war mein alter mit 285tkm schon etwas träge im ansprechen.
Das ist jetzt passe´ gerad, richtung 0,5 bar merkt man deutlich das er williger zieht und munterer ist. Momentan begrenzt noch das Wastegate den Durck bei 1,0 bar
der lag Werksmäßig voher bei 1,25.......... das werde ich zu passender Zeit nochmal nachstellen, kommt man leider scheiße drann, vorallem den Klipps
abzufummel der die Druckstage hält.
Was ich aber fairer weise sagen muss, der Expert Car Lader, hat ne bessere aufmachung, ne bessere Verpackung und ne Anständige Firmengravur auf dem Verdichterschild.
Der Profilader, kommt im ollen Pappkarton, die beiden Kupferinge Fehlen, das Wuchtprotokoll naja und unten drunter steht ne Polnische Webseite und Adresse, was ich schon wieder sehr komisch finde, da dieser ja ausdrücklich in ihrem Workshop in UK zusammen gebaut und verfeinert wird. Zudem sieht er dem China Lader 1zu1 ähnlich, ich kann da beim besten willen kein verbessertes Billet Verdichterrad erkennen, oder sonstwas. Ich kann nur hoffen das im inneren wenigstens verbesserte Lager und dichtungen verbaut sind. Dieser Lader basiert in jedem Falle auf dem "Chinalader" daher find ich den Preis von 130 zu über 260€ auch nichtmehr allzu gerechtfertigt.
Bilder kann ich später Laden.
Hätte jetzt keine schmerzen auch den Chinalader zu verbauen, fahren hier im Forum ja auch einige rum. Und dessen Kundenrezissionen sind durchweg gut,
ein paar Käseköppe gibt es immer, aber bei denen ist der alte Lader sicher nicht grundlos gestorben.
XJDennis
2. 110TDi
3. Jeep XJ 4,0i
4. Subaru Forester
5. Kubota B7001
6. Beta RR 390 MY18
7. Yamaha XJR1300SP
8. div. Anhänger
BeitragVerfasst am: 20.07.2017 00:51:17    Titel:
ChrisNbg
Mit dabei seit Ende 2015
1. Skoda Octavia Scout '18
2. Nissan Patrol Y61 2,8 lang '00
BeitragVerfasst am: 20.07.2017 06:41:06    Titel:
Zu deiner Polen-Firma:
Das ist der Hersteller von Wuchtmaschinen.
Die Engländer werden so eine Maschinen da stehen haben.
Chris
407868 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.24  Sekunden
