Y60 TD 4.2 Umbau auf Turbo
bommel11
Mit dabei seit Ende 2013
...und hat diesen Thread vor 3187 Tagen gestartet!
1. Nissan Patrol Gr1 Y60
BeitragVerfasst am: 06.07.2017 23:44:33    Titel: Y60 TD 4.2 Umbau auf Turbo
ich habe mir nach langem hin und her einen einen 4.2 TD Motor (Spende auto) gekauft. YES
Der Motor wird die nächsten Tage den Weg in meinen Y60 SWB finden.
Würde den Motor gerne noch mit einem Turbolader versehen, bin mir aber nicht sicher, ob sich das mit meiner drosselklappengesteuerten Reiheneinspritzpumpe realisieren lässt.
Die ESP steht ja normal immer auf Vollgas, und wird durch Unterdruck aus der Drosselklappe geregelt.
Zum Ausschalten Zieht ein Steuermotor zurück.
Wenn ich die Drosselklappe vor den Turbo packen würde, würde das Vakuum ja Öl aus dem Turbo ziehen, wenn ich nicht diese Karbondichtungen drinnen habe. (davon will ich eigentlich Abstand halten!)
Angenommen ich lasse die Drosselklappe auf dem Ansaugtrackt, würde Sie dann trotz Ladedruck immer noch Unterduck erzeugen?
Desweiteren bräuchte ich dann ein Blow Off Ventiel? Oder ist das bei angestrebten 0,6 Bar eher zu Vernachlässigen?
Die ESP würde ich dann über eine externe Drucklose steuern ( Maximalanschlag verschieben)
Würde mich über eure Ratschläge freuen.
Vill eicht hatte ja schon einmal jemand das gleiche Projekt und könnte mir weiterhelfen YES
Vielen Dank
Warum spielt eine Frau über 40 kein Verstecken mehr?
Desertcruiser
Der mit dem Y60 tanzt
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 07.07.2017 05:29:19    Titel:
Tus nicht. Oder machs ganz richtig mit anderen Kolben... Ist ne Zeitbombe.
BeitragVerfasst am: 07.07.2017 08:31:16    Titel:
Nur die Kolben?
Vorkammern im ZK sind größer, wegen dem benötigten geringeren Verdichtungsverhältnis.
Daraus resultiert ein anderer Zylinderkopf, da die Bohrung für die Vorkammern größer sind.
Kurbelwelle hat einen größeren Abtriebsflansch.
Kupplung und Schwungscheibe ist dadurch stabiler aufgebaut.
Kolben haben den Ringkanal zur Kühlung eingegossen.
Dazu gehören die Ölnebler im Block die auch manche Sauger haben.
Pleuel haben einen größeren Kolbenbolzen.
Ölpumpe ist größer, um den höheren Öldurchsatz mit Turbolader zu bewältigen.
Block ist einige Kilo schwerer, da stabiler.
Ölbohrung und Ablauf für den Turbolader fehlen beim Sauger.
Die Ölpumpe ist da das kleinste Problem!
Klar kannst du das alle ignorieren und den Motor wie unser Balko umbauen.
Dazu kannst du dich beim 3,3l Turbo vom 160iger bedienen.
Die Einsprizpumpe dient als Spender für die Teile die du benötigst.
Ich würde es nicht machen!
Ein Saugmotor ist ein Saugmotor und wird es immer bleiben!
Lieber neu aufbauen, ZK bearbeiten, Fächerkrümmer montieren und die Pumpe etwas aufdrehen.
bommel11
BeitragVerfasst am: 07.07.2017 22:20:51    Titel: mal schaun
Hey, Danke für die ehrlichen Antworten.
Es würde Kolben und Pleuelsätze in AU geben.
Sprüher Hat mein Motor drinne. Ohne wäre die Idee schon viel früher gestorben Hau mich, ich bin der Frühling
Im Internet gab es folgende Anleitungen für die Ölversorgung vom Turbo
Vorlauf
Rücklauf
oder passt das nicht?
Da bleit noch die Ölpumpe und der Zylinderkopf Hau mich, ich bin der Frühling
muss ich mir nochmal genau überlegen traurig
Vielen Dank
BeitragVerfasst am: 08.07.2017 06:01:41    Titel:
Die Ölbohrung ist auf der richtigen Seite vorhanden.
Mann muss sie nur anbohren und ein Gewinde rein schneiden.
So kannst du dir das Gebastel sparen.
Optional kannst du auch den Öldruck an der Vakuumpumpe abgreifen.
Ölpumpe kannst du eventuell wechseln.
Da bin ich mir aber nicht sicher.
Der-Kraxler
1. Pajero V20
2. Patrol JRY60
BeitragVerfasst am: 08.07.2017 06:20:29    Titel:
Warum ?
fahr erst mal, der Sauger geht prima. Mit Turbo killst du ihn.
ThorstenD
BeitragVerfasst am: 09.07.2017 14:08:56    Titel:
Ich würd den Umbau heut auch nicht nochmal machen. Sooo viel mehr an Leistung hat das nicht gebracht als das es den Aufwand gerechtfertigt hätte. Zudem konnte er nach dem Umbau nicht mehr oder weniger als vorher. Mein Tipp daher: Fahr den 4,2er weiter als Sauger!
GR-uß Thorsten
...irgendwas is´ ja immer!
vergessen
1. L300 4X4
BeitragVerfasst am: 10.07.2017 12:17:10    Titel:
hab die letzten Monate einen Td42 im Y60 und einen TD42T im Y61 täglich abwechselnd gefahren. Der Unterschied ist tatsächlich nicht so wild. Der Tacho vom Sauger ist bei 671tkm vor ein paar Jahren stehen geblieben und er läuft immernoch wunderbar.
Allein aus Gründen der Haltbarkeit/Zuverlässigkeit würde ich es beim Sauger belassen.
257415 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.208  Sekunden
