Klima
...flutet Beifahrer Fussraum
Der-Dahl
Pfusch!
...und hat diesen Thread vor 3231 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 07.07.2017 13:01:30    Titel: Klima
Hoi Zame
Hab leider ein kleines Problem mit meiner Klima. Wenn ich Sie einschalte kommt richtig schön so wie es sich gehört Eiskalte Luft. Aber mein Fussraum wird innert 15min. geflutet. Sprich das ganze Kondenswasser läuft in den Beifahrer Fussraum.
Ich hatte damals einige Kabel durch die Öffnung vom Kondensator gestopft. Dachte es liegt daran das dort das Wasser dann entlang runter läuft. Nun hab ich aber neue Löcher gemacht und die Kabel dort raus genommen. Leider besteht das Problem immer noch.
Ist der Kondensator im Kasten unter dem Handschuhfach? Ich sehe leider nicht woher genau das Wasser kommt. Aber es kommt nur wenn ich die Klima laufen lasse.
Grezz
Der-Dahl
Pfusch!
BeitragVerfasst am: 07.07.2017 19:02:31    Titel:
Habe das Gefühl das, dass Wasser aus der Pos 22 raus kommt:
... ist ja im Grund genommen auch richtig so... aber der Stutzen schliesst nicht richtig in Pos 26 ab. Dort hatte ich mal die Kabel durchgezogen (jetzt ja nicht mehr)... ist da noch ne Dichtung dazwischen? Werd da nicht so ganz schlau draus. Pos 20 evtl.?
Offroadmarcel
Mit dabei seit Anfang 2016
1. Audi A6 2.5TDI Quattro
3. Subaru Impreza WRX STI
BeitragVerfasst am: 07.07.2017 19:18:58    Titel:
Ist vielleicht der Ablauf, also die 26 nach unten verstopft? Laub, Schlamm, etc....Unsicher
LG Marcel
Gruß der Marcel Winke Winke
MichaelK
1. Nissan Patrol GR Y60 '96
BeitragVerfasst am: 09.07.2017 21:18:41    Titel:
Der Verdampfer sitzt unter dem Handschuhfach, das lässt sich leicht ausbauen.
Danach kannst du den Widerstand vom Gebläse (hängt dort im Luftstrom) rausschrauben und durch die Öffnung mal einen Blick reinwerfen.
Bei der Spritzwand (müsste Position 22 sein) ist der Ablauf für das Kondenswasser. Dieses Gummiding liegt evtl. nicht ganz an. Das ist von Haus aus etwas kurz.
Viele Grüße
Michael
Zeit für Seitenerstellung: 0.156  Sekunden
