Solarzelle, wie überprüfen?
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
...und hat diesen Thread vor 3209 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 07.07.2017 19:07:06    Titel: Solarzelle, wie überprüfen?
Servus,
ich hab aufm 110 ein 100 Watt Solarmodul. Seit 2 Tagen zeigt der Regler (Votronic Mpp250) keine Ladetätigkeit mehr an. Der Regler ist ok. Den habe ich gegen einen Anderen zum Test ausgetauscht. Das Modul hat abgetrennt vom Regler eine Ruhespannung von 18 Volt. Schliesse ich es an den Regler an, nur noch 8,8-9 Volt.
Ampere habe ich mit dem Multimeter mal in Reihe versucht. Nix, nada, wobei ich mir nicht sicher bin ob das mit dem Baumarktmultimeter überhaupt geht.
Ich gehe mal davon aus das dass Modul defekt ist? Richtig?
BeitragVerfasst am: 07.07.2017 22:08:47    Titel:
das Modul aussagekräftig prüfen ist um diese Jahreseit auch mit Deinen Mitteln kein Problem,
vorausgesetzt, in Bühl scheint demnächst Mittags die Sonne. Bin grad nicht in Karlsruhe und kann das nicht nachprüfen.
Erst mal, schau Dir die Daten Deines Moduls an, stehen auf der Rückseite.
Ich DENKE, Du hast ein normales 36Zelliges Modul auf Siliziumbasis und kein Dünnschichtgefräs.
Messe um die Mittagszeit bei voller Sonne ohne Schatten bei flach liegendem Modul, im Idealfall stellst Du das Auto vor der Messung länger in den Schatten oder in die Garage.
Das Modul auf jeden Fall zum messen abklemmen.
Die Leerlaufspannung sollte bei etwa 25Grad Modultemperatur ca.21V sein. Bitte mit den Moduldaten vergleichen.
Dann stellst Du ohne umklemmen das Multimeter auf Strommessung und mißt parallel!! zu den Modulanschlüssen den Kurzschlußstrom des Moduls. Der sollte bei 5-6A liegen, auch hier mit dem Datenbatt vergleichen, ist als "Isc" angegeben.
Das Multimeter natürlich auf den passenden Strommessbereich (10A) stellen.
Mach das bitte nur bei PV Modulen und nicht an einer Batterie oder sonst wo!
Wenn das grob passt, ist das Modul ok, mir fallen dann einige andere Fehlermöglichkeiten ein.
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 08.07.2017 13:48:30    Titel:
Vielen Dank. Ist leider doch so ein Dünnschichtmodul. Spannung hats 18,8 Volt. Ampere 0,0.
Hab jetzt mal ein gescheites bestellt. Das geht zurück, ist ja noch Garantie drauf.
407754 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.212  Sekunden
