Druckventilhalter abdichten SD33T
BOHfrost
Mit dabei seit Mitte 2014
...und hat diesen Thread vor 3182 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 11.07.2017 21:11:35    Titel: Druckventilhalter abdichten SD33T
nachdem ich bei meinem Motor nochmal die Einspritzleitungen abgebaut habe, ist nun nach erfolgter Wiedermontage ein Druckventilhalter undicht Nee, oder? Dieser hatte sich beim lösen der Überwurfmutter mitgedreht, ich habe ihn aber mit dem korrekten Anzugsmoment wieder festgezogen.
Nach Begutachtung der Explosionszeichnung vermute ich, dass ein defekter O-Ring die Ursache ist.
Jetzt meine Frage: Lässt sich dieser O-Ring durch herausschrauben des Druckventilhalters tauschen ohne das sich bei der Einspritzpumpe irgendetwas verstellt?
Gibt es sonst noch etwas zu beachten?
BeitragVerfasst am: 12.07.2017 05:48:07    Titel:
Geht.
Sei vorsichtig das du das Ventil drin lässt und nur den Halter demontierst.
Innen kann sich das Pumpenelement verstellen und unter Umständen rein fallen.
Die Arbeit ist nicht ganz ohne!
Notfalls den Deckel an der Seite öffnen.
Dann siehst du die Elemente.
BOHfrost
BeitragVerfasst am: 14.07.2017 18:58:25    Titel:
Habe mir heute beim Boschdienst die passenden O-Ringe besorgt und mich mal ans Werk gemacht.
Hat super funktioniert und ist dicht.
Ich bin erleichtert.
257409 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.298  Sekunden
