AHK für Fahrradträger verlängern - Terrano 2, R20
Terranostra
Mit dabei seit Ende 2016
...und hat diesen Thread vor 3179 Tagen gestartet!
1. Nissan Terrano 2, 2,4 (lang), bj. 2000
BeitragVerfasst am: 14.07.2017 10:14:52    Titel: AHK für Fahrradträger verlängern - Terrano 2, R20
Hallo zusammen,
letztens wollte ich meinen Fahrradheckträger (für AHK) anschnallen, leider hat das nicht funktioniert, da entweder das Reserverad zu weit rausragt oder die AHK-Kugel-Stange zu kurz ist.
Wie handelt ihr das? Gibt es Verlängerungen oder ist damit die Traglast beeinträchtigt?
Hat da bereits Jmd Erfahrungen mit gemacht?
Habe bereits gegoogelt, doch irgendwie scheint es keine Verlängerungen zu geben oder aber die Traglast wird beeinträchtigt.
Freue mich über Antworten.
Danke & Grüße
Harry
P. Escobar
Mit dabei seit Mitte 2014
BeitragVerfasst am: 14.07.2017 12:55:34    Titel:
Dafür gibts einen verlängerten Haken; Abstand von der Anlagefläche an der AHK bis zur Kugelkopfmitte 20cm. d-Wert 17,5kN, Stützlast 200kg.
Passt aber nur bei 4-Loch-Flansch an der AHK, ansonsten brauchst Du noch den 2-Loch-auf-4-Loch-Adapter von Westfalia (~50€).
Bei Bedarf schick mir eine PM.
Terranostra
BeitragVerfasst am: 14.07.2017 13:21:25    Titel:
Danke für die Antwort.
Leider ist meine AHK nicht wie von Dir beschrieben geflanscht. Bei mir ist der Haken mit der Kugel seitlich mit Schrauben fixiert.
Sorry, kenne mich damit gar nicht aus, hoffe ich habe es so gut es geht beschreiben können.
Anbei noch eine Skizze. Wie schaut es hier aus, gibt es hierfür auch einfach einen verlängerten Haken mit Kugel?
Terranostra
BeitragVerfasst am: 14.07.2017 13:22:05    Titel:
P. Escobar
BeitragVerfasst am: 14.07.2017 15:44:55    Titel:
Nein, da gibts keine Alternativen. Du brauchst eine AHK mit Flanschplatte, bspw. diese hier:
www.ebay.de/itm/ANHANGERKUPPLUNG-starr-NISSAN-TERRANO-93-05-7pol-universeller-ELEKTROSATZ-/111676704987
Liebling
Mit dabei seit Anfang 2016
BeitragVerfasst am: 14.07.2017 15:51:39    Titel:
Es gibt auch Fahrradträger, die am Reserverad befestigt werden.
OffRoad-Ranger
1. 2477ccm díosal, Der Grüne
3. 2499ccm díosal, Der Weiße
5. 2477ccm díosal, Der Blaue
BeitragVerfasst am: 15.07.2017 10:01:43    Titel:
Servus,
ich habe einen Flansch-Adapter wie diesen hier (etwas runterscrollen) im Einsatz:
http://www.venta-supply.de/Produkte/AHK%20Adapter%20VW%20Amarok.htm
Da kann man dann auch längere/tiefere Kugeln montieren.
Terranostra
BeitragVerfasst am: 17.07.2017 10:14:44    Titel:
Danke für eure Antworten.
@ Liebling
Ich habe ja bereits einen Fahrradträger für die AHK, daher...
Außerdem habe ich das Gefühl, dass das schwere Ersatzrad an der Tür bereits Gewicht genug ist und weitere 20-30kg der Hecktüre nicht unbedingt gut tun würden
@ Offroad-Ranger
Leider ist bei mir die Aufnahme des Flansches nicht geschraubt, somit müßte ich durch den Träger der AHK durchbohren, um den von Dir genannten Flansch zu nutzen.
Hmm, gehe nochmal in mich, frage auch mal bei Rameder oder Westfalia nach, falls es so etwas nicht geben sollte - verlängerten Haken mit Kugel - dann muss ich eben die Heckabdeckung bzw. das Ersatzrad abbauen, wenn ich den Träger benutzen möchte...
Bei weiteren Ideen gerne schreiben, freue mich immer über Infos, Tipps und Tricks
(P.S.: Ist der Träger für das Ersatzrad bei euch auch geschraubt und eine Schraube ist angeschweißt so dass man diese nur von innen öffnen kann??? Oder hat da der Vorbesitzer Schindluder betrieben?
Mußte nämlich die Innenraumabdeckung der Hecktüre entfernen, um dann die angeschweißte Schraube, die innen mit einer Mutter fixiert ist, abzuschrauben. Die anderen Schrauben sind abnehmbar. Sehr komisch das Ganze...hatte den Träger entfernt, Rost angeschliffen, grundiert und lackiert)
OffRoad-Ranger
BeitragVerfasst am: 17.07.2017 17:27:21    Titel:
Terranostra hat folgendes geschrieben:
...Leider ist bei mir die Aufnahme des Flansches nicht geschraubt, somit müßte ich durch den Träger der AHK durchbohren, um den von Dir genannten Flansch zu nutzen...
Hej,
schaue dir das vierte, kleinere Bild von meinem Link an, da ist der Adapter ohne den beiden anschraubbaren Winkeln zu sehen. Der Adapter, oder so ähnliche, sollte zwischen deine beiden an dem Querträger angeschweißten "Laschen" passen.
Terranostra
BeitragVerfasst am: 25.07.2017 09:37:50    Titel:
Hi OffRoad Ranger,
Du hast Recht, das könnte passen.
Werde dort mal nachhaken ob sie auch Adapter für meine AHK haben - muss vorher die Lochabstände messen. Allerdings glaube ich, dass ich trotzdem das Reserverad im Weg haben werde, doch fragen kann ich ja mal.
Danke Dir, gute Idee!!!
VG
Harry
quadman
BeitragVerfasst am: 25.07.2017 11:17:49    Titel:
...das Reserveradl für die Fahrt zuhause lassen oder in den Kofferaum packen?
Gruß Stefan
Terranostra
BeitragVerfasst am: 10.08.2017 14:47:47    Titel:
Quadman...
ich glaube so werde ich es auch machen.
Jetzt nochmal 150 EUR auszugeben, nur damit ich das Radl ab und wann mitnehmen kann, das muss nicht sein. Insofern lasse ich es so wie es ist, schraube das Radl ab und gut ist...evtl. reicht es auch die Reserveradabdeckung abzuschrauben, könnte auch helfen, habe ich bisher noch nicht geschafft bzw. den Radträger gebraucht.
Danke trotzdem für eure Ideen und Anregungen.
Harry
257415 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.327  Sekunden
