defender td4 2,4 / fehlercode P068A ?
der präsident
...und hat diesen Thread vor 3218 Tagen gestartet!
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 14.07.2017 16:55:23    Titel: defender td4 2,4 / fehlercode P068A ?
Servus !!
hatte schon mal wer von euch mit dem fehlercode zu tun ??
der starter dreht schön aber der Motor springt nicht an.
Batterie ist 7 jahre alt aber noch sehr gut.
ruhe Spannung 12,5 Volt
Spannung beim starten an der batt. 11.0 Volt
am Steuergerät gemessen ca. 10 Volt.
sobald man die startbox zur batt. dazu hängt springt er problemlos an.
also eindeutig ein Spannungsabfall zwischen batt. und ecu.
aber WO ??
alle Verbindungen sind fest und das ecu Relais ok.
allso mal grob durchgesehen.
vielleicht hatte ja schon mal wer das gleiche Problem.
gruss ,michi
Caruso
Nix is mit Singen, Troubadix!
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 14.07.2017 17:07:43    Titel:
Es gibt eine Masseschraube rechts neben dem Steuergerät und eine links,
neben/hinter dem Kühlwasserbehälter.
autoteam-essen.de
der präsident
BeitragVerfasst am: 14.07.2017 17:16:15    Titel:
Servus !!
danke für den tipp , schaue ich mir gleich mal an.
gruss ,michi
der präsident
BeitragVerfasst am: 17.07.2017 22:22:52    Titel:
Servus
Fehler gefunden
Ein gaaaanz schlauer hat eine "" china "" USB Lade Buchse eingebaut und sich den strom dafür aus dem Beifahrer Kasten geholt.
Stromdieb an das +30 vom Relais vom motorsteuergerät geklemmt.
Kabel halb durch ........
Hau mich, ich bin der Frühling Nee, oder?
Ohne Worte Obskur
Wir haben gleich ein Doppelbatterie System eingebaut und einen ordendliche sicherungskasten für die ganzen zusätzlicher verbraucher verbaut.
Alle masseleitungen von der Batterie weg erneuer
Usw.
Unglaublich was teilweise für sch...... gemacht wird.
Gruß, michi
100504215 Angriffe abgewehrt
