Licht - Äah vorn - was ? wo =
vinzenz
...und hat diesen Thread vor 7291 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 25.09.2006 23:15:32    Titel: Licht - Äah vorn - was ? wo =
vielleicht dämliche Frage - aber was soll´s. Habe vorne kein Standlicht. Nun, erreichbare Sicherungen ok.
Was soll denn nun eigentlich wo brennen. So wie es scheint sind Standlichtbirnen in den Hauptscheinwerfern (bitte jetzt nicht "Na dann nimm doch raus und kugge), versuche den Krepel seit drei Std. zerstörungsfrei raus zu würgen). Aber wozu sind Zweifadenlampen in den Blinkern ? Standlicht sollte doch vorn weiß sein ?
Ja, ist ein Ami, und die kleben sogar Fliesen an ihre Flugobjekte....
Was sollte denn nun vorne "Leuchten" - justament gurkt wieder kein Chero hier rum zum kugge..
vinzenz
Maddoc
Dachbox mit Rädern
BeitragVerfasst am: 25.09.2006 23:18:42    Titel:
@Vinzenz
in der EU-Ausführung ist das Standlicht in den Scheinwerfern, kleine Zusatzlampe im Reflektor (bei mir)
in der US-Ausführung übernehmen es die Blinker............
Marc
vinzenz
BeitragVerfasst am: 25.09.2006 23:22:38    Titel:
danke, jetzt muß ich die Krücken nur noch raus kriegen...
vinzenz
Touareg
BeitragVerfasst am: 25.09.2006 23:32:56    Titel:
LiMa im Gelände reparieren, Respekt
Vergaser im Gelände instandsetzen, Respekt
Blattfedern im Gelände austauschen, Respekt
und für die Birnchen musste wohl inne Werkstatt, wie? Nee, oder?
andreas Ich muss weg
vinzenz
BeitragVerfasst am: 26.09.2006 00:10:11    Titel:
es gibt Dinge zwischen Himmel und Erde....... Nee, oder? Nee, oder? Nee, oder?
vinzenz
Maddoc
Dachbox mit Rädern
BeitragVerfasst am: 26.09.2006 10:00:24    Titel:
@Vinz
Die gehen nach Vorne raus!!!
Maske ab
pro Scheinwerfer 4 Schrauben und sie fallen dir entgegen.............
Marc
vinzenz
BeitragVerfasst am: 26.09.2006 10:14:51    Titel:
nach vorne ist klar - aaaber die 4 Schrauben zucken nicht. Werde das ganze wohl ausbohren. Die gesammten Schrauben der Masken, Scheinwerfer, Blinker sind regelrecht in´s GFK "eingewachsen". Und das sind dann die Kleinigkeiten die verdammt viel Zeit rauben und jegliche Planung über´n Haufen werfen.
Übrigens, habe gerade so gelesen (Jeepforum.de) was auf mich zu kommen wird wenn der Lift angesagt ist, mit den Schrauben der Schäkel, Federn usw.
vinzenz
autoclaus
XJ-Ikone
1. AMC Jeep Cherokee XJ
BeitragVerfasst am: 26.09.2006 10:31:27    Titel:
@Vincenz
Vorsichtig mit etwas Gewalt, und was abreißt, kannst Du immer noch ausbohren..
vinzenz
BeitragVerfasst am: 26.09.2006 10:47:40    Titel:
das gesammte "Schraubenwerk" ist seit 2 Tagen in WD40 gebadet. Von den Blinkern sind 75% raus, der Rest abgerissen. Und die von Scheinwerfermaske sind verwachsen. Ist ja kein eigentliches Problem, kostet aber Zeit. Wenn bei der Montage von dem ganzen Gedöhns ein bissel Fett an die Gewinde gemacht worden wäre, wäre es kein Problem geworden.
vinzenz
BlueGerbil
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 26.09.2006 11:00:38    Titel:
Das scheint normal zu sein, das die Teile "festgewachsen" sind - war bei meinem Blauen nicht anders.
Schwanz haben reicht nicht,
23051409 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.234  Sekunden
