Fragen zu Range Rover I Achsen
Schacko
Mit dabei seit Mitte 2017
...und hat diesen Thread vor 3209 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 23.07.2017 19:01:46    Titel: Fragen zu Range Rover I Achsen
Hallo, hätte eine paar fragen zu einem range Rover 1987 5türer mit V8.
Hat das Auto vorne und hinten Starrachsen?
Sind schon vorne und hinten Scheibenbremsen verbaut?
Hat er serienmäßig eine Sperre?
Weiß jemand welche achsübersetzung er hat?
danke
BeitragVerfasst am: 23.07.2017 19:19:12    Titel:
Ja
Ja
Nein
3.73
Heiligenschein Winke Winke
Schacko
BeitragVerfasst am: 23.07.2017 20:01:24    Titel:
danke für die punktgenaue antwort YES
Schacko
BeitragVerfasst am: 23.07.2017 20:43:22    Titel:
achja nochwas.
sind das die gleichen achsen wie vom discovery?
wenn nein, welche übersetzung haben die vom disco?
und wie sieht es mit ersatz und tuningteilen (z.b stärkere steckachsen) für die achsen aus?
BeitragVerfasst am: 23.07.2017 20:52:07    Titel:
Die Achsen sind im Großen und Ganzen gleich (mit Discovery 1), unterscheiden sich aber durchaus in einige Details: Mitnehmerstärke, Achsstummellänge etc...kleinere Sachen, die nur interessant sind, würde man Teile tauschen wollen. Innen änderte sich irgendwann die Verzahnung von 10 auf 24 Spline am Differential. Das Thema kann man bei Bedarf vertiefen. Übersetzung ist gleich (korrekterweise ja Untersetzung).
Tuningteile gibt es bis zum Abwinken. Anbieter u.a.:
Tibus (Wellen und Homokineten)
Ashcroft Traynsmission (quasi alles)
Quaife etc.
Paddockspares (Wartungsteile, HD Upgrades für Gelenke,Buchsen, Lenkung etc).
landybehr
BeitragVerfasst am: 23.07.2017 21:29:28    Titel:
3,54:1 hätte ich jetzt für die Achsen angenommen
BeitragVerfasst am: 23.07.2017 21:52:14    Titel:
landybehr hat folgendes geschrieben:
Autsch - Du hast natürlich Recht. 3.54 ist korrekt. Ich hatte vorhin was verwechselt...Sorry!
siggi109
Urgestein
1. LAND ROVER 109D 2,5
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 23.07.2017 23:59:06    Titel:
Auslachen Großes Lachen Komm nur, Freundchen! Ätsch
SIGGI109
LAND ROVER S III
mein teiledealer ?? natürlich
Schacko
BeitragVerfasst am: 24.07.2017 08:37:29    Titel:
meint ihr ich kann mit diesen Achsen problemlos 35 oder 37er Reifen fahren oder muss ich erst verstärke steckachsen einbauen?
SafariTecPeter
Mit dabei seit Ende 2015
1. Ohh, zu viele :-)
BeitragVerfasst am: 24.07.2017 08:44:09    Titel:
Schacko hat folgendes geschrieben:
Die Achse ist der Punkt der dir am Wenigesten zu Denken geben sollte.
Du musst massiv an der Karosse Änderungen vornehmen wenn Du 35-37" Reifen unterbringen möchtest.
Die Achsen werden dir bei etwas härteren Geländeeinsatz schnell zeigen was Du sobst noch zu tuen hast.
Auch übersetzungstechnisch.
Was hast Du vor?
grafe
Behind Flashi in Morocco
BeitragVerfasst am: 24.07.2017 08:56:45    Titel:
Karosserie wird wohl nicht das problem sein. er fragt nach achsen, also sollen die bestimmt "irgendwo anders" rein.
35er oder 37er mit serienteilen würde ich abraten. da sollte man schon die wellen verstärken, wenn es "heftiger" werden soll.
für eine Reisefahrzeug mit viel strasse und piste sollte es aber trotzdem gehen.
Achsübersetzung musst du aber beachten, je nach dem was das getriebe vorher abgibt. 3.54 ist für 35er oder 37 in einem normalen setup seeeeeeehr lang Winke Winke
BeitragVerfasst am: 24.07.2017 09:38:47    Titel:
Ich schließe mich an. Ohne jetzt den geplanten Motor zu kennen, sind 35er und mehr mit Serienwellen und -Homokineten, eher optimistisch. Da sollte es doch schon das innere Uprade geben, inklusive neuer Differentiale (4 pin oder Sperre) und eigentlich auch gleich eine kürzere Achsuntersetzung. letzteres gibts ja bei Dave ashcroft für wirklich kleines Geld.
Die Achsgehäuse stufe ich wiederum als sehr stabil ein. Ich selber fahre 35er Reifen auf einem relativ schweren Reisefahrzeug - Keine Probleme. aber eben auch maximales "Upgrade" drinnen. Und das ich mit dem Fahrzeug gerne mal springe....Ist kein Geheimnis.
grafe
BeitragVerfasst am: 24.07.2017 10:21:35    Titel:
der typische Wüstenreisende ist hier zu sehen.
Zurückhaltend, materialschonend, langsam und vorsichtig. Damit ja nichts kaputt geht und man heile und am Stück samt Auto wieder in das viele tausend KM entfernte Heimatland reisen kann...
rotfl Hau mich, ich bin der Frühling
du Dödel Love it
BeitragVerfasst am: 24.07.2017 10:25:32    Titel:
du Dödel Love it
Der typische Regisseur hier im Video, mit den anheizenden Kommentaren, hat doch damals nicht zufällig vorher vorgeschlagen, mal ein paar "Action-Szenen" zu drehen? Komm nur, Freundchen! Love it rotfl
grafe
BeitragVerfasst am: 24.07.2017 11:07:32    Titel:
dies ist eventuell richtig. muss ich aber prüfen. ich melde mich in Kürze Euer Wunsch sei mir Befehl
du Dödel Love it
Zeit für Seitenerstellung: 0.284  Sekunden
