Mit dabei seit Anfang 2014 Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 3230 Tagen gestartet!
Verfasst am: 24.07.2017 12:54:21 Titel: 315/70r17 auf original 7.5x17 felge |
Servus.
Ich frag mich ob ich die 315/70r17 auf die original Felgen aufziehen kann?
Hat das schon jemand gemacht?
Und ganz wichtig!bekomm ich das irgendwie eingetragen?
66mm spv pro Achse sind schon drauf.
Mir geht es nur darum ob die Reifen auf die Felgen passen und ob ich seitlich irgendwo Probleme bekomme wegen der .stabi,Rahmen usw.
Die höherlegung wird natürlich angepasst.
Ich wäre für Infos echt dankbar.
Gruß Peter | |
| Fahrzeuge 1. JKU Rubicon 2. Smart 42 MHD 3. Ex NOS Smart Roadster 4. Ex ZJ 5.2 5. Ex Nissan King Cab RWD |
Verfasst am: 24.07.2017 16:20:35 Titel: |
Kann, man. Wird in USA viel gemacht. Mit 33er/35er Reifen, was ja den 315er in etwas entspricht, bzw. einen Ticken breiter ist.
Allerdings gibt wohl kein Reifenhersteller die Felgenbreite für 315er frei.
Also ist das wieder so ne halblegale Sache....... | _________________ Vorsicht ! Dieses Posting kann durch Dramatisierung und Spuren von Sarkasmus verstörend auf manche Leser wirken. |
Verfasst am: 25.07.2017 09:28:19 Titel: |
Das heißt von der technischen Seite her ist es möglich und funktioniert.wenn ich dich richtig verstehe.
Schwierig wird es nur jemanden zu finden der mir das einträgt.. | |
Mit dabei seit Mitte 2015 Status: Verschollen
Verfasst am: 25.07.2017 14:23:11 Titel: |
Heikles und ein schwieriges Thema.
Der Reifenhersteller gibt vor für welche Felgenbreiten er seinen Reifen frei gibt.
Das musst als erstes checken.
315er Reifen auf eine 7,5Zoll Felge bei uns nicht möglich.
Kenne keinen Reifenhersteller der seine Reifen für 7,5 Zoll Felgen da frei gibt.
285/70R17 sind auf 7,5Zoll kein Problem
Besser sind da Felgen mit 8,5Zoll oder gar 9Zoll Breite und mit entsprechender der Felge kannst auf die Spurplatten auch verzichten.
Wenn neue Felgen kauft ist in der Regel ein Gutachten dabei welche Reifengrößen aufziehen darfst.
Bei 315er Reifen kommst um die Höherlegung nicht rum.
Bei der Reifengröße steigt die Belastung der Achse, Gelenke etc. um einiges, da sollte man bedenken in Bezug auf höheren Verschleiß.
Weiter wäre da eine Übersetzung von 3,73 oder gar 4,11 angebracht.
Bei der 3,21 Übersetzung kannst 315er Reifen vergessen.
Man sollte dabei auch beachten das Reifengröße, Felge und die Höherlegung im Einklang mit der optischen Erscheinung sind,
heisst gut aussieht, gerade beim Jeep gibt es da nichts schlimmeres wenn das Bild nicht passt.
Kontaktiere mal Pauli, Schmitt oder wer bei dir in der Nähe ist und rede mit denen,
und wenn bei denen kauft bekommst in der Regel die Sachen auch eingetragen. | _________________ Gruß
Jeeper4x4 |
Verfasst am: 25.07.2017 17:29:39 Titel: |
Ich hab zur zeit die 3.73 achsübersetzung drinnen.passt auch gut meiner Meinung nach.
Aber die 4.11 liegt schon in meiner Werkstatt bereit für die 315er.
Von der Seite also kein Problem.
Ich hab schon mal in einen anderen jku ein 3.5" Fahrwerk eingebaut.
Denke das wird auch gut zu den 315er passen und das wirds auch wieder werden.
Mir geht's wirklich nur darum, ob ich über 1000€ für neue Felgen ausgeben muss oder obs mit den originalen geht..
Aber ich denke das ist geklärt.
Wenn der reifenhersteller das nicht freigibt wird sich kein TÜV Prüfer soweit aus dem Fenster lehnen und das eintragen..
Danke trotzdem.
Gruß Peter | |
