Verbraucher mittels Spannngswandler an 12V Batterie
quadfahrer
Mit dabei seit Anfang 2017
...und hat diesen Thread vor 3189 Tagen gestartet!
1. Nissan
2. ATV
BeitragVerfasst am: 27.07.2017 22:24:36    Titel: Verbraucher mittels Spannngswandler an 12V Batterie
ich stehe gerade etwas auf dem schlauch (ist wahrscheinlich für mich schon zu spät zum rechnen) und hoffe auf eure hilfe.
ich möchte einen 220v verbraucher mit 20w über einen kleinen spannungswandler
z.b. so was: http://www.pearl.de/a-NX3615-4322.shtml
an eine kleine 12v / 7,2ah batterie anschliessen
z.b. so was: http://www.pearl.de/a-NC5669-1415.shtml
das ganze wiegt dann ca. 3 kg plus das gerät, das ist dann noch gut tragbar.
meine frage: wie lange kann ich das gerät im dauerlauf einsetzen?
theoretisch ja 7,2 ah x 12v = 86,4 wh wären dann bei 20 watt verbraucher 4h, 20 min.
aber der spannungswandler braucht ja auch noch energie und ich kann ja ncht die komplette batterie tiefentladen (der verlinkte wandler hat ja auch eine automatische abschaltung bei tiefentladungsgefahr). wie hoch ist der verbrauch des wandlers und wie lange könnte ich demzufolge in der praxis das gerät benutzen? an anderen stellen wird ein verbrauch des wandlers von 20% genannt, das wären dann nur noch knapp 3,5 h einsatz. aber wie wirkt sich der tiefentladungsstop auf die nutzungszeit aus?
und eignet sich der verlinkte batterietyp für hin und her geschaukel in einer umhängetasche?
BeitragVerfasst am: 27.07.2017 23:03:00    Titel:
Dürfte ich vorschlagen, eher einen 14.4V Lipo Akkublock zu nehmen? Der ist viel kleiner, tiefentladefest und kann bis zum Schluss benutzt werden (fast gesamte Kapazität). Alle bekannten Wandler kommen mit 14.4V klar, weil das ja die Ladespannung der Lima in etwa ist.
Caruso
Nix is mit Singen, Troubadix!
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 27.07.2017 23:34:26    Titel:
tiefentladefest
Du meinst,weil man ihn dann in den meisten Fällen einfach wegschmeißen kann?
Das sind absolute Mimosen,die bei Laune gehalten werden wollen.
autoteam-essen.de
BeitragVerfasst am: 27.07.2017 23:45:55    Titel:
Upsi, da hab ich mich in der Tat blöde ausgedrückt. Der Begriff Tiefentladung ist hier wirklich falsch. Ich wollte zum Ausdruck bringen, dass LiPo und Li-IO Akkus sehr lange ihre Nennspannung halten und dann sehr schnell abfallen. Man kann länger mit ihnen arbeiten, muss aber natürlich aufpassen, dass sie nicht bis zum Tod entladen werden. Es bedarf also eines kleinen Zusatzcontrollers.
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 27.07.2017 23:58:28    Titel:
Ja und man darf sie nicht längere Zeit nutzlos liegen lassen,
dann lösen sie sich vor Langeweile auf.
Ich hab da ein paar RC-Autos,mit einem Akkuformat,dass es jetzt nicht mehr gibt. Wut
autoteam-essen.de
BeitragVerfasst am: 28.07.2017 00:05:54    Titel:
Die Idee mit dem Li- Powerpack ist gar nicht so schlecht, ich hab' so ein Ding für's kleine Funkgerät.
https://shop.elektrowerkzeughandel.de/epages/elektrowerkzeughandel.sf/?Locale=de_DE&ObjectPath=/Shops/elektrowerkzeughandel/... [Link automatisch gekürzt]
Macht 8A am 12V Ausgang, hat USB Ladebuchsen -und startet Autos Supi
Und hat wie alle fertigen Packs einen Tiefentladeschutz, was die Frage nach der Entsorgung auf das Ende der normalen Gebrauchsdauer verschiebt. rotfl
Gibt es auch billiger, oder Du schaust im Modellbaubereich.
Brauchst aber immer ein Lade-und Entlademanagement, sonst wird's gefährlich.
Zu Deiner eigentlichen Frage, die eigentlich gar nicht exakt zu beantworten ist.
Mein 120W Getränkedosenhalter-Wandler zieht ohne Last etwa 0,15A.
Wird bei Dir nicht sehr viel mehr sein.
Den Wirkungsgrad würde ich mit maximal 80% schätzen.
Dann müsste man wissen, welche Last dran hängt, zu den 20W wird noch der Leistungsfaktor dazu kommen, wirst ja keine Glühlampe dran betreiben..
Ich würde also einfach mal mit 0,5 rechnen
20W : 0,5 = 40W, die die Batterie leisten muß.
7,2Ah bei 12V ~ 85Wh, davon sind beim Bleiakku etwa 50 nutzbar, also großzügig gerechnet max 50Wh.
50Wh : 40W ergibt etwa 1,25h.
Wir wissen leider nicht, bei welcher Spannung der WR abschaltet, ich denke mal, früher als 50%.
Ist also alles sehr spekulativ.
Entweder ausprobieren, oder auf Li-Ion gehen.
https://www.ebay.de/i/282368181418?chn=ps&dispItem=1&ul_ref=http%253A%252F%252Frover.ebay.com%252Frover%252F1%252F707-13... [Link automatisch gekürzt]
BeitragVerfasst am: 28.07.2017 00:06:29    Titel:
Sorry für den Riesen Link
BeitragVerfasst am: 28.07.2017 00:08:25    Titel:
Dann machst Du was verkehrt.
BeitragVerfasst am: 28.07.2017 00:14:00    Titel:
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 28.07.2017 00:17:30    Titel:
Sie stehen halt mal ein paar Jahre auf dem Schrank.
Der Wagen mit dem NiMH fährt einfach noch.
autoteam-essen.de
407761 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.41  Sekunden
