Dashboard Y61
Twin-Burro
Mit dabei seit Ende 2013
...und hat diesen Thread vor 3208 Tagen gestartet!
1. Nissan Patrol Y61
2. Nissan Juke
3. Honda 750cbx
BeitragVerfasst am: 29.07.2017 09:31:23    Titel: Dashboard Y61
Hallo Gemeinde,
Es ist ja bekannt dass das Armaturenbrett beim Y61 Blasen wirft. Meines sieht jetzt aus wie edles Straußenleder. Lach.
Als Abhilfe gibt es LeatherWorld, die es irgendwie glattbügeln tum Preis von ca. 600 €.
Schuld ist das Material und die mangelhafte Verklebung. Die sich durch Glattbügeln nicht ändert.
Als einzige Alternative bleibt der Neubezug. Meine Frage, hat das schonmal Jemand hier gemacht.
Was ist das für eine Aktion das Ding auszubauen und muss ich da auf irgendetwas besonderes beachten in Bezug auf Airbag.
Der Zeitaufwand wäre auch noch interessant, halber Tag oder Ganzer.
Gruß aus dem Odenwald, Michel
Bitte gebt mir die Gelassenheit eines Stuhles, denn dieser kommt mit jedem Arsch zurecht
Der_Dicke82
Mit dabei seit Anfang 2015
BeitragVerfasst am: 29.07.2017 10:31:55    Titel:
das Thema wurde gerade hier behandelt KLICK
Gruß, Stefan
Twin-Burro
2. Nissan Juke
3. Honda 750cbx
BeitragVerfasst am: 30.07.2017 09:34:33    Titel:
Der_Dicke82 hat folgendes geschrieben:
Falsche Antwort, erst lesen, dann antworten. Es ging nicht um einen Lappen auf´s Armaturenbrett zu legen
Sprotte
1. vorübergehend ohne 4x4...
BeitragVerfasst am: 30.07.2017 12:37:24    Titel:
Ich hab hier im Forum mal was davon gelesen, war einer von den längeren Patrol Umbau Threads, kann mich aber nicht dran erinnern, welcher User das war.
All-4-Offroad.de
Mit dabei seit Mitte 2016
1. RAM GEN4 5,7 V8
2. Mercedes GL350 CDI
BeitragVerfasst am: 30.07.2017 12:42:48    Titel:
Wenn schon mal jemand einen Patrol GU4 zerlegt hat, dann bestimmt der User Offroadfan80.
Der Andre hat doch fast alles seine Autos nach dem Kauf zerlegt, oder!? Ich bin mir aber nicht sicher, da der Weisse Patrol ja noch nicht ganz so alt war. Unsicher
quadfahrer
Mit dabei seit Anfang 2017
1. Nissan
2. ATV
BeitragVerfasst am: 30.07.2017 12:51:38    Titel:
Twin-Burro hat folgendes geschrieben:
wenn du den verlinkten thread von anfang an durchgelesen hättest, hättest du deine antwort anders gewählt Nee, oder?
wenn du ihn ganz durchgelesen hast, dann verstehe zumindest ich nicht deine anwort.
Der_Dicke82
BeitragVerfasst am: 30.07.2017 13:00:28    Titel:
quadfahrer hat folgendes geschrieben:
Ja, ich denke auch das er nur den ersten Post gelesen hat Nee, oder?
Aber wenn er mit dem beziehen von Amaturbrettern und den dazugehörigen Links zu Anleitungen bei Youtube nichts anfangen kann Grins
Who cares
Twin-Burro
2. Nissan Juke
3. Honda 750cbx
BeitragVerfasst am: 30.07.2017 18:17:25    Titel:
Hallo Kollegen,
ich wollte keinen vor den Kopf stoßen. Das Thema Blasenbildung geistert hier ewig herum.
Meine Frage war konkret, wer hat das Dashboard schon mal ausgebaut und neu bezogen.
Fakt ist das Material und die Verklebung sind Müll, entweder richtig machen oder sein lassen. Blasen zerstechen und mit einem Roller glattbügeln ist nach meiner Ansicht eine Arbeit von windigen Gebrauchtwagenhändlern und nicht auf Dauer.
Deshalb erst richtig lesen und dann schreiben. Habe bei Youtube mal was Ansatzweise gefunden. Werde an die Arbeit in den nächsten Wochen drangehen und ne Anleitung zum Besten geben.
[https://www.youtube.com/watch?v=XQmY8hhSRrY][/video]
Gruß Michel
Der_Dicke82
BeitragVerfasst am: 30.07.2017 19:11:56    Titel:
Moin Michel,
du musst das Amaturenbrett nicht umbedingt ausbauen, den alten Bezug entfernen und einen neuen draufkleben geht auch ohne Ausbau.
Ansonsten ist der Ausbau aber auch recht flott (3-4 Stunden) gemacht, wer das öfter mach ist auch deutlich flotter. Ich finde das Beziehen auch nicht schlimm, man muss halt ein bisschen geduldig sein, aber dann klappt es super.
Gruß, Stefan
Twin-Burro
2. Nissan Juke
3. Honda 750cbx
BeitragVerfasst am: 18.08.2017 09:14:48    Titel:
Schlussbericht über den Versuch das Armaturenbrett nach Blasenbildung neu zu beziehen.
Nachdem ich in den Letzten beiden Wochen versucht habe einen Sattler im Raum Neckar/Odenwald zu finden, kamen Alle seriösen Sattlereien zu folgendem Schluss.
Bedingt dass der Beifahrerairbag eine Sollbruchstelle im Bezug hat und keine Klappe, möchte sich Niemand darauf einlassen diese Arbeit durchzuführen. Keiner möchte das Risioko tragen, dass der Airbag vielleicht nicht so funktioniert wie er soll.
Eine mögliche Variante gäbe es, in dem man den Airbag stilllegt. Diese Option kommt für mich nicht in Frage.
Schuld an der Blasenbildung ist nicht nur der Bezug, sondern auch das darunter liegende Trägermaterial (Schaum). Wenn, sollte dies auch gewechselt werden. Bleiben jetzt nur die Varianten, bleibt wie es ist oder NissanOriginal, übrig.
Gruß Michel
OffroadFan80
1. HDJ 80
BeitragVerfasst am: 18.08.2017 11:11:44    Titel:
Selbe Erfahrung hatte ich damals auch gemacht.
BeitragVerfasst am: 01.09.2017 20:12:51    Titel:
Servus Leute,
habe mir heute eine Dash-Mat gebaut. Dazu habe ich die Maße des Armaturenbrettes von Außen ( an der Scheibe ) genommen
- Matte außen an der Scheibe anlegen
- diese so nach dem Verlauf des Scheibendichtgummis zurecht schneiden
- innen am Armaturenbrett anlegen und links und rechts kürzen
Dazu habe ich mir folgende Utensilien besorgt:
Ikea Schubladen-Schutzrolle aus Gummi (einseitig genoppt - andere Seite glatter Gummi)
Lautsprecher Bespannstoff von Conrad Elektronik
und eine Rolle Aluminiumfolie.
Die Alufolie auf den zugeschnittenen Gummi getackert (auf die glatte obere Seite)
Lautsprecher Bespannstoff auf der Rolle zurechtgeschnitten, über die Alufolie gespannt und Rückseitig auf dem Gummi des Schubladen Schutzes mit Heißklebepistole festgeklebt :-)
Sieht ganz gut aus - Lüftungsschlitze schneide ich morgen
Fotos folgen.
Twin-Burro
2. Nissan Juke
3. Honda 750cbx
BeitragVerfasst am: 03.09.2017 12:10:58    Titel:
Servus Overlander, wie machste denn das mit dem Beifahrerairbag?
quadfahrer
1. Nissan
2. ATV
BeitragVerfasst am: 03.09.2017 13:27:48    Titel:
@overlander: hoffentlich hast du ordentlichen heisskleber genommen, der nicht bei 70 grad schon weich wird Grins
BeitragVerfasst am: 03.09.2017 17:53:26    Titel:
@Twin-Burro: Die Matte ist sehr leicht und auf das Armaturenbrett nur aufgelegt. Dem Airbag ist das kein Hindernis im Gegensatz zu einem Neubezug des Armaturenbrettes.
@quadfahrer: Ich habe ordentlichen Kleber verwendet, wenn der schmelzen sollte dann auch kein Problem. Wenn er schmelzen sollte dann gebe ich dir Bescheid und du reißt dir dann ein Bier darauf auf...ok :-) ?
