Dokusoap: Jeep ZJ Umbau auf RallyeRaid Evolution Stage II
Viel Tam Tam um letztendlich nichts - Project over
Gehe zu Seite 1, 2, 3 ... 31, 32, 33  Weiter =>
...und hat diesen Thread vor 7264 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 26.09.2006 13:15:30    Titel: Dokusoap: Jeep ZJ Umbau auf RallyeRaid Evolution Stage II
Ein sonniges Wochenende in Sachsen. Ich verweile bei Grafe und wir nutzen die Zeit, um mit dem Umbau meines Jeeps für die Rallye Grand Erg zu beginnen. Da auch ein gewisser Geiheitsfaktor unseren Konstruktionen innen wohnen soll, ist es ein ziemlich konequenter Komplettumbau, der in einigen Punkten sicher (gewollt) für kontroverse Diskussionen sorgen wird.
Ziele
1.Rallyeflitzer, möglichst gewichtseffizient und dennoch stabiler als ein Serienfahrzeug
2. Massives Bodywork, umbau auf Doppelkabiner-Pickup
3. Verlängerung des Radstandes und Verbesserung der Überhangwinkel
4. Manumatic Schaltung des ATGs
5. noch viel mehr, schreibe ich aus Zeitgründen heute abend in Ruhe.
Urzustand ...Sieht doch ganz normal aus, oder?
Oder vielleicht doch nicht?
Mach Dich offen, Du Sau
Komplett gestrippt im Innenraum
Schweller sind auch schon weg
Innenansicht
Übrig gebliebener Müllberg 1:
Übrig geblieben - Noch verwertbar (eBay etc):
Jeep-Kenner werden die Problematik schnell erkennen. Das Ding hat keinen eignen Leiterrahmen, sondern besteht aus einer Uniframe-Karosserie (selbsttragend), die mittels zweier Frame-Rails und weniger Querträger ihre Stabilität erlangt. Also ist auch das Dach und die D-Säule, sowie die Heckklappe, Teil der Gesamtversteifung und Stabilität. Nur ist das gerade per Plasma-Schneider rausgeflogen.
Wir müssen jetzt also mit einer intelligenten Überrollbügellösung eine Multi-Punkt Abstützung entwerfen, die der Karosse nicht nur ihre Stabilität zurück gibt, sondern diese gegenüber dem Serienzustand noch signifikant erhöht. Ein bisserl was für den Ingenieur-Teil meines Hirns Heiligenschein
Ich habe alleine einen halben Tag unterm Jeep mit Vermessen und Studieren der Konstruktion verbracht. Da der Jeep auch ein prototypisches Fahrwerk erhält, wird dieses dafür ebenfalls sorgen, die Kraftspitzen mittels einer Art Hilfsrahmen, besser auf das Uniframe-System zu verteilen.
Die Schweller, welche ursprünglich aus 1mm(!) Stahlblch bestehen, wurden entfernt und werden durch 3mm Vierkannt-Stahlprofil ausgetauscht (wird eingeschweist), dass wiederum Hi-Lift-tauglich an bekennzeichneten Stellen verstärkt wird und zudem über Verschraubungen mit dem neuen Hilfrahmen verbunden, um die Steifigkeit der Karosserie weiter zu verbessern.
Beim Bügel, der sehr aufwendig werden wird, haben wir uns für ein innenliegendes system entschieden. Wie bei Bügeln von z.B. Safety Devices für den Defender, geht der auf eine Stahlplatte auf dem Bodenblech, welche auf der anderen Seite mit wiederum einem Blech verschraubt ist, dann dann den Bügel weiter zum Hilfrahmen führt. Geplanter Zeitaufwand für den Bügel: ca. 7 Tage. Er soll auch das Dach an der Frontscheibe aktiv abstürzen, um selbige bei "harten Landungen" zu entlasten. Zwei Quertraversen des Bügels gehen übers Dach und dienen als Aufnahme für u.a. Halter für Waffleboards, Ausrüstung etc.
Durch die Wegnahme der serinemäßige Plastikschürtze hinten und das neue triangulierte Fahrwerk (ohne PHS hinten), können wir die Achse ca. 10cm nach hinten versetzen.
Das Automaticgetriebe wird Race-inspired auf Stick-Shift umgeschaltet - Also zu einem manuellen Getriebe umgebaut, nur eben ohne Kupplung.
Puhh...Heute abend gehts weiter mit den Infos. Wenn die Kiste fertig ist, ist er nicht wieder zu erkennen Heiligenschein
Flashi mit bestem Dak an Grafe für die massive Unterstützung YES
P.S.: Durch den Gewichtswegfall aktuell, hat er hinten über 9" Lift rotfl
BeitragVerfasst am: 26.09.2006 13:21:49    Titel:
Cool, dann solltest Du Dich jetzt bei der LDC anmelden Heiligenschein
murph
Angora-Hähnchen
1. 110 TD%
BeitragVerfasst am: 26.09.2006 13:25:08    Titel:
endgeil, so könnt mir der tschiep auch gefallen
Gruss,
murph.
was schief gehen kann geht schief.......
Ja,...ich bremse auch für Schwiegermütter
BeitragVerfasst am: 26.09.2006 13:28:47    Titel:
@Lieblings-Anna: Ich dachte, es reicht, wenn ich mich bei Dir anmelde...So auf ein Käffchen oder nen Schluck Wein?! Unsicher
Ick fahre doch schon die Grand Erg, mit´m physikalisch bekifften Mauli und dem verrückten Zahndoktor. YES
Was ich vergaß: Meinen besten Dank (ehrlich) an DC / Jeep für den hervorragenden Rostschutz am Fahrzeug. Wir werden nirgends (!) etwas ausbessern müssen, die Karosse sieht innen fabriksneu aus. Und das nach 16 Jahren und meinem "Ich mach Dich nicht sauber"-Fahrstil nach Events. Hau mich, ich bin der Frühling
@Topic: Die nächsten Schritte sehen wie folgt aus:
1. Schweller-Profile besorgen, zuschneiden (muss mm-genau auf die durchgehende B-Säule angepasst werden), Brackets für Querverbindung zum Rahmen entwickeln und einschweissen. -> 2 Tage
2. Hilfsrahmen mit Brackets für Proto-Fahrwerk entwerfen, planen, schneiden, abkannten, schweissen, anpassen...x-mal, einbauen (komplett geschraubt am Fahrzeug, aber mit festgepunkteten Konterblechen) -> 4-5 Tage
BlueGerbil
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 26.09.2006 13:37:34    Titel:
Stimmt, ihr habt ja die durchgängige B-Säule am Grand...
Dann wünsche ich mal viel Erfolg bei den Umbauten, ganz so überraschend war der Schritt ja nicht Supi
Was kommt den nun als DD? Der Range? Oder´n billiger XJ mit verlängerten Sitzschienen?
P.S.: Welch wohlfeile Felgen! YES
Schwanz haben reicht nicht,
BeitragVerfasst am: 26.09.2006 13:55:19    Titel:
Was eigentlich nur mehr Arbeit hinsichtlich Ausschnitt und Vorbereitung für die Punktungen betrifft, denn die B-Säule soll / muss danach perfekt mit dem neuen "Schwellern" verbunden sein. Leider (und das ärgert mich etwas), fallen die Schweller dann als Drucktank definitiv flach. Sonst wären es zusammen 56l Unsicher
Stimmt Heiligenschein
Hmm...Erstmal der range. Der hat am Freitag und Sonnabend ein komplettes OME Fahrwerk spendiert bekommen und fährt sich seit dem auch wieder menschenfreundlich YES
XJ wäre als Daily für mich keine Sache, habe nen ZJ und würde mir sonst einen normalen PKW zulegen Ja
BlueGerbil
1. Taxi
BeitragVerfasst am: 26.09.2006 13:57:41    Titel:
Drucktank neben die Kardanwelle?
Da wäre zumindest beim XJ Platz...
BeitragVerfasst am: 26.09.2006 14:02:01    Titel:
Longarm-Trianguliertes-Fahrwerk ohne PHS -> Kein Platz Heiligenschein
BeitragVerfasst am: 26.09.2006 14:36:45    Titel:
Flashi, das ist ja mal wirklich oberaffengroßartig Respekt -wobei mir die selbe Nummer mit Deinem range natürlich geringfügig besser gefallen hätte... YES
Bin auf die fertige Endlösung egspannt. Bis dahin nur einen Tip: Du schreibst, Du willst die Überhangswinkel verbesser, aber den Radstand verlängern... Lass den Radstand wie er ist- Du wirst schon so oft genug auf den Dünenkuppen hängenbleiben... Vertrau mir
autoclaus
XJ-Ikone
1. AMC Jeep Cherokee XJ
BeitragVerfasst am: 26.09.2006 15:19:20    Titel:
Beim Radstand gehe ich mal davon aus, daß die ursprüngliche Länge angestrebt wird....
GaMbIt
Häschen in der Grube
1. Ford Maverick 2.4i 4x4
2. HPI Nitro RS4
BeitragVerfasst am: 26.09.2006 15:53:07    Titel:
Respekt
Den Radstand würd ich auch nicht signifikant verlängern... der ursprüngliche Radstand ist aber schon besser da dann auch beim Einfedern nicht der Schweller mit abgerissen wird.. oder sich die Reifen auflösen Supi
GaMbIt
(Albert Einstein)
BeitragVerfasst am: 26.09.2006 16:04:29    Titel:
Das wird schon richtich, mit den Shortarms hat der Lift ja die Achse böse nach vorn geschoben.... Supi
BeitragVerfasst am: 26.09.2006 16:18:22    Titel:
Claus hats erkannt, es geht nur darum, den ursprünglichen (zur Serie) wieder herzustellen. Natürlich nicht wirklich großartig vergrößern, was zwar hinten ginge, aber unnötig ist. Aktuell ist er durch die Shortarms mit dem massiven Lift, arg verkürzt. Ja
@Mauli: Danke fürs Lob Knuddel
HPF
müder holznagel fetischist
1. BJ 42 (verkauft :( )
2. Subaru Forster BJ 1998
BeitragVerfasst am: 26.09.2006 17:51:54    Titel:
Flashi, du bist total verstrahlt...
Gruß Holger
http://www.landy-treff.de/
grafe
Behind Flashi in Morocco
BeitragVerfasst am: 26.09.2006 20:22:32    Titel:
@flashi
du hast das wichtigste vergessen:
plasmaschneiden ist obergeil YES YES YES
das abgetrennte dach habe ich auf dem gewissen, auf die schnitte freue ich mich schon seit mindestens einem jahr Heiligenschein
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Jeep Gehe zu Seite 1, 2, 3 ... 31, 32, 33  Weiter =>
Seite 1 von 33 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen || Nach oben
23018326 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.318  Sekunden
