Mit dabei seit Mitte 2017 Wohnort: nähe nürburgring Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 3326 Tagen gestartet!
Verfasst am: 02.08.2017 00:46:52 Titel: Welche Achsen habe ich? |
konnte heute ein Schnäppchen machen und 4 Toyota Lj 70/73 Achsen kaufen.
Gibt es irgendeine möglichkeit herrauszufinden um welche achsen es sich genau handelt? ( glaube es gab da unterschiedliche varianten bei den Lj 70/73)?
Wäre sehr hilfreich bei z.b. der Ersatzteilbeschaffung.
Nach einer eingestanzten nummer oder ähnlichem habe ich schon geguckt aber nichts gefunden.
Wissen die Toyota Experten da weiter?
danke
Mit dabei seit Anfang 2014 Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Mehrere Landcruiser J6 |
Verfasst am: 03.08.2017 17:09:09 Titel: |
| Wenns Lj ist gibts keine Unterschiede 8Zoll High Pinion 70/73er Lc.....die kleine Diffs halt. | _________________
Verfasst am: 03.08.2017 17:16:00 Titel: |
| Was hast vor damit?Suzuki Upgrade?Sind halt die kleinsten Lc Achsen | _________________
| Fahrzeuge 1. Mercedes ML W164 2. Mercedes GLC X253 3. Land Cruiser KZJ 73 4. Land Cruiser RJ 70 5. Punto 16V 6. Pajero V20 7. Golf 7 8. Suzuki SJ 9. MAN TGX 18.400 |
Verfasst am: 03.08.2017 17:49:46 Titel: |
Hallo. Die Achsen sind von einem LJ mit eckigen Scheinwerfern.
Bzw von einem KJ.
Zu erkennen an den Radiusarmen und der belüfteten Bremse an der VA.
Zähl mal die Umdrehungen des zu den Naben.
Lj hat 4.88:1
Kj 4.3:1 ( 75% sicher )
Die Dämpfer an der HA sollten auch symetrisch montiert sein oder? | _________________ Liebe Grüße Robert
Verfasst am: 03.08.2017 18:02:35 Titel: |
| Wenns KJ ist müssten die mal elektrische Freilaufnaben gehabt haben?Inklusive dem Loch im steering knuckle zur Kabeldurchführung hinter dem Ankerblech. | _________________
Verfasst am: 03.08.2017 18:08:54 Titel: |
| Wappel hat folgendes geschrieben: | | Wenns KJ ist müssten die mal elektrische Freilaufnaben gehabt haben Inklusive dem Loch im steering knuckle zur Kabeldurchführung hinter dem Ankerblech. |
| _________________
Verfasst am: 03.08.2017 21:01:32 Titel: |
| Hallo. Dem ist nicht so. Beide KJ von mir haben "normale" Aisin Freilaufnaben. | _________________ Liebe Grüße Robert
Verfasst am: 03.08.2017 21:10:57 Titel: |
Danke für die info meine hatten bis jetzt das elektrische Gelump wusste nicht das es die auch ohne denn Scheiß gab.
Hab die immer auf Lj umgebaut | _________________
Verfasst am: 03.08.2017 21:33:14 Titel: |
ja sollen mal unter einen suzuki
radiusarme und belüftete bremsscheiben va hat er auch.
4.88:1 klingt schonmal göttlich
was meinst du mit ,,kleinen,, lc achsen?
Den Durchmesser,breite, oder wie? | |
Verfasst am: 03.08.2017 22:04:04 Titel: |
| 8 zoll Tellerrad kleiner Triebling sind light Duty Achsen, Heavy Duty wäre 9.5 zoll.Auserdem ist die Hinterauchse ne die vordere is beim Lc immer ne hat aber nichts mit light und heavy Duty zu tun nur die persönliche Vorliebe. | _________________
Verfasst am: 04.08.2017 02:29:54 Titel: |
| Wappel hat folgendes geschrieben: | | 8 zoll Tellerrad kleiner Triebling sind light Duty Achsen, Heavy Duty wäre 9.5 zoll.Auserdem ist die Hinterauchse ne die vordere is beim Lc immer ne hat aber nichts mit light und heavy Duty zu tun nur die persönliche Vorliebe. |
und jetzt nochmal auf deutsch bitte?
zumindest das mit semi und . | |
Verfasst am: 04.08.2017 07:59:25 Titel: |
Hallo, das hat was mit der Lagerung sowie der Antriebswellenkonstruktion zu tun.
Ums kurz zu machen.
ist "normal".
ist viel "besser"
In Wikipedia oder so gibts bestimmt Infos.
Brauchst Dir bis 33" und 150PS aber keine Sorgen machen. Soo schlecht ist die HA nicht.
Doof ist nur wenn doch die Welle knallt.
Dann is nix mehr mit weiterfahren.....
....und da hätte die wieder einen Pluspunkt | _________________ Liebe Grüße Robert
Mit dabei seit Mitte 2011 Status: Urlaub
Verfasst am: 04.08.2017 08:36:08 Titel: |
| Gibt es für die hinter Achse Umbausätze auf Full floater? | |
Verfasst am: 04.08.2017 09:05:18 Titel: |
Nicht das ich wüsste.
Schau doch mal bei den "üblichen Verdächtigen"
Marlin Crawler, Trail tough,.... | _________________ Liebe Grüße Robert
Verfasst am: 04.08.2017 09:26:13 Titel: |
Bevor du was umbaust such dir lieber eine Achse und fertig.
Beim nem Suzuki hält die Semi sicher auch ist ja leicht vom Fahrzeuggewicht.
Ein Landcruser neigt ja mit Umbauten immer dazu Sackschwer zu werden.
2100-2500kg je nach Model ist ne Ansage im Serienzustand. | _________________
