D2 heizungssteuerung diagnose ??
der präsident
...und hat diesen Thread vor 3198 Tagen gestartet!
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 03.08.2017 12:20:16    Titel: D2 heizungssteuerung diagnose ??
Servus
ich habe das erste mal Probleme bei einem D2 bezüglich der klimaautomatik
die rechte seite ""geht"" nicht auf volle kühlung.
über das Diagnose menü im Display lassen sich leider nur die fehler auslesen aber nicht die einzelnen klappen getrennt ansteuern.
oder liege ich da falsch ??
fehler hatte ich nur den sonnenlichtsensor ,nach dem löschen ist der feher auch weg.
die rechte klappe arbeiter aber offensichtlich nicht bis anschlag zu anschlag.
hatte den fehler schon mal einer von euch.
ich zerlege ungern das halbe Armaturenbrett auf verdacht.
gruss ,michi
der präsident
BeitragVerfasst am: 03.08.2017 12:50:45    Titel:
Servus !!
fehler gefunden Grins
es haben schlicht und einfach ca. 150 gramm gas gefehlt.
WARUM das zur folge hat das die linke seiten noch wunderbar kühlt und die rechte nicht mehr ist mir ein rätzel.
der verdampfer hat keine 2 kreise und auch nur ein expansionsventiel also ist das eigendlich nicht möglich.
ist aber so
Obskur Obskur Obskur Obskur Obskur
gruss ,michi
fehler code auslesen geht so :
die taste AUTO und die taste klappenverstellung gleichzeitig drücken und erst DANN die Zündung einschalten.
dann erscheinen die fehlercodes.
100504215 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.227  Sekunden
