Tachojustierung bei anderer Reifengröße
nigges87
...und hat diesen Thread vor 3188 Tagen gestartet!
1. Mercedes G ( w460 )
2. Suzuki Wagon R
3. BMW R80 g/s
BeitragVerfasst am: 09.08.2017 20:46:15    Titel: Tachojustierung bei anderer Reifengröße
hab jetz 235/85 r16 auf meinem w460 drauf und muss nun noch den Tacho anpassen. hat jemand einen Vdo tacho übrig bzw sogar einfach ein anderes winkelgetriebe ?
gruß Nic
Not all those who wander are lost !! J.R.R. Tolkien
Gorli
ich Idiot...
1. ML 270CDi W163
2. Mountainbike
BeitragVerfasst am: 10.08.2017 09:37:35    Titel:
Hi, warst Du shcon auf dem tachopruefstand und hast es ausmessen alssen bzw mal selber mit GPS verglichen? bei meinem 460er war Tachoanpassung fuer 235/85 r16 nicht noetig, wuerd eich also vorher pruefen.
Desweiteren wuerd eich in den aktuellen VDO Tachokatalog (internet) schauen und mir dort einen programmierbaren tacho kaufen. Habe ich damals bei meinem 460er gemacht als ich auf 305/70 R16 gewechselt habe. Vorteil des elektronischen VDO Tachos ist, dass er sich ganz einfach durch Abfahren einer 1km Wegstrecke auf JEDE Reifengroesse justieren laesst...
Preislich war er damals interessanter, die sind leider etwas nach oben gegangen.
BeitragVerfasst am: 10.08.2017 19:24:34    Titel:
Hab' das Ganze hinter mir.
Es ist wirklich preisgünstiger sich einen elektronischen Wegstreckenzähler („tachometer“ heißt auf Englisch der Drehzahlmesser, „speedometer“ der Tacho) zu besorgen und den einzustellen und das beurkunden zu lassen als den Frickelkram mit dem Winkelgetriebe zu machen.
Der Kram bei Hans Hehl ist ein wenig überholt, aber dennoch als Anleitung zu sehen.
Dieser Tacho wäre nach meinem Dafürhalten besser. Hab' den aber zu spät entdeckt...
Meister
1. 280GE
BeitragVerfasst am: 11.08.2017 08:15:16    Titel:
Hi, also Frickelkram ist das mit dem Winkelgetriebe ja nun überhaupt nicht. Ausgerechnet, besorgt, eingebaut, fertig.
Das mit dem VDO Tacho geht ist aber optisch nicht schön da es genau passend keinen aus dieser serie gibt. Ist eben Durchlicht und nich Drauflicht. Das man beim elektronischen auch noch den Geber braucht wird auch gerne vergessen.
Sollte man sich denke ich vorab gut überlegen.
G-ruß Meister
nigges87
2. Suzuki Wagon R
3. BMW R80 g/s
BeitragVerfasst am: 11.08.2017 10:47:10    Titel:
Wie rechne ich das aus ? Vorher 205 80 r16 jetzt 235 85 r16
Der_Dicke82
Mit dabei seit Anfang 2015
BeitragVerfasst am: 11.08.2017 12:44:56    Titel:
205 / 80 16 Abrollumfang = 2239 mm
235 / 85 16 Abrollumfang = 2458 mm
~ 10 % Änderung
Das sind aber errechnete Werte und es hängt dann noch ein bisschen vom Reifen/Profil etc ab.
Der beste Tip war bislang aber einfach mal mit GPS (Handy/Navi) deinen Tachowert kontrollieren! Er darf nicht zu wenig anzeigen!
Gruß, Stefan
nigges87
2. Suzuki Wagon R
3. BMW R80 g/s
BeitragVerfasst am: 11.08.2017 23:33:22    Titel:
joa das mit den 10% kommt laut gps hin. bei strich 90 fahre ich ziemlich genau 100kmh
so und jetzt brauch ich ein dementsprechendes winkelgetriebe.
gruß Nic
100503287 Angriffe abgewehrt
