Trittbretter für Pajero Pinin
g
Mit dabei seit Anfang 2015
...und hat diesen Thread vor 3257 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 17.08.2017 13:58:46    Titel: Trittbretter für Pajero Pinin
Hallo zusammen,
Ich habe einen kleinen (3 Türer) Pajero Pinin von 2001. Mein Kleiner hat Trittbretter, die leider ziemlich verrostet sind und in sehr absehbarer Zeit ausgetauscht werden müssen. Habt ihr eine Idee, wo ich nach neuen Trittbrettern oder Schwellerrohren schauen kann? Bei den üblichen Herstellern findet sich mein kleines Auto leider nicht mehr unter den angebotenen Modellen (zu alt traurig )
Gibt es vielleicht auch die Möglichkeit Trittbretter von einem anderen Mitsubishi Modell, z.B. Pajero Sport, etc. an meinen kleinen zu basteln?
Noch eine weitere Frage, muss ich die Trittbretter eintragen lassen?
Vielen Dank für Eure Hilfe und viele Grüße
Katharina
Der_Dicke82
BeitragVerfasst am: 17.08.2017 18:49:31    Titel:
Wenn die Länge hinkommt, kannst du wahrscheinlich schon die Trittbretter von anderen Modellen an deinen basteln.
Trittbretter müssen dann eingetragen werden, wenn sie die Breite des Fahrzeuges erhöhen (Was fast immer der Fall ist)
Gruß, Stefan
makro|bln
1. Pajero Classic V20
BeitragVerfasst am: 01.09.2017 15:30:29    Titel:
ich hatte auch mal nen pinin...allerdings einen 5 türer. die trittbretter bei dem waren aus alu, nur die befestigung am auto waren stahlblech. falls das bei dir auch so ist, kannst du dir doch neue befestigungen dafür bauen und diese schweissen lassen. ist vermutlich einfacher als irgendwo neue zu finden.
23002708 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.159  Sekunden
