ROOFLODGE EXO - Farbkombination und neues großflächiges VORZELT!
100,-€ Ersparnis beim Kauf des Dachzeltes + Vorzelt
Nakatanenga
Ansprechpartner deluxe
...und hat diesen Thread vor 3181 Tagen gestartet!
1. Jeep Wrangler JKU 2.8
2. 110 SW Td4 2.2
3. 110 SW Td5 2.5
4. Range Rover V8 4.6
5. Discovery 2
6. Discovery 3
7. ATV BEAR 250
8. Buggy 2WD
BeitragVerfasst am: 18.08.2017 16:41:16    Titel: ROOFLODGE EXO - Farbkombination und neues großflächiges VORZ
RoofLodge EXO
- die Zukunft spielt (dr)außen!
VORSCHAU: Mit Freude präsentieren wir Ihnen heute den zweiten Prototypen unserer EXO-Dachzelte
und zusätzlich noch den ersten Entwurf der dazugehörigen Vorzelte!
SHOPLINK: https://goo.gl/jFSWfm
Was NEU ist:
EXO-Dachzelte in der Farbkombination Blau & Grau (siehe Bilder) und alternativ in OliveGreen & DarkSand ab Ende Oktober lieferbar
Neues Vorzelt:
+ mit aufrollbaren Front- und Seitenteilen
+ innen silbern beschichtet -> selbst mit kleinem Licht haben Sie somit
eine gute Raumausleuchtung bei gleichzeitig guter Temperaturisolierung
+ große Grundfläche (siehe Bilder; genaue Maße folgen nach Erhalt unseres ersten Musters)
+ seitliche Fenster mit engmaschigem Moskitonetz
+ einzeln für 349,-€ erhältlich
Rabatt:
> Sparen Sie sich 100,-€ beim Kauf des Dachzeltes + Vorzelt (im Vergleich zu den Einzelkäufen)!
Farbmuster OliveGreen & DarkSand (Vorzelt bei dieser Version in DarkSand):
Was bisher bekannt ist:
EXO:
Das robuste Gestänge befindet sich außerhalb des Dachzeltes. Die Zelthaut ist oben am Gestänge befestigt.
HERVORRAGENDE ISOLATION OHNE HARTEN BODEN:
Direkt über dem Lattenrost befindet sich eine harte 50mm-Thermomatratze.
Damit Sie dennoch gut liegen können, befindet sich über der Thermomatratze ein weicher 35mm-Topper!
WERKZEUGLOSE MONTAGE:
Das Dachzelt wird über einen Formbügel mit Kunststoffüberzug und Knebelschrauben am Dachträger befestigt
+ kein Werkzeug nötig
+ kein Metall auf Metall
SCHNELLAUFBAU:
Aufklappen, Leiter absetzen, Haube aufstellen - erfordert keine 5 Minuten!
STAURAUM:
Zwei außen hängende Taschen für Schuhe u.Ä. und zwei Fächer im Dachzelt für Wertgegenstände.
BELÜFTUNGSSYSTEM:
Innen zwei atmungsaktive Baumwollflächen am Dachhimmel, um Kondensation zu verhindern.
REGENDICHT:
Wasserabweisendes Sonnensegel mit transparentem Kunststofffenster.
Material:
Zelthaut: 190g Rip-Stop Polycotton, PU-beschichtet
Segel: 210g Rip-Stop Polycotton, PU-beschichtet, innenseitig metallbeschichtet
Inklusive 50mm-Thermomatratze und 35mm-Topper, PVC Schutzhaube und Teleskopleiter
Nakatanenga
2. 110 SW Td4 2.2
3. 110 SW Td5 2.5
5. Discovery 2
6. Discovery 3
7. ATV BEAR 250
8. Buggy 2WD
BeitragVerfasst am: 21.08.2017 17:11:56    Titel:
RoofLodge-EXO auf CARGOBEAR-TRSP auf dem Discovery 3
Im Laufe der nächsten Wochen montieren wir unseren neuen TRSP-Dachträger auf unserem Discovery 3, um dann unser erstes Vorzelt-Muster für das EXO-Dachzelt zu testen.
Folglich erfahren Sie nicht nur die genauen Maße des großflächigen Vorzeltes, sondern auch den detaillierten Auf- und Abbau des EXO-Dachzeltes inklusive Vorzelt.
Shoplink zum TRSP-Dachträger: https://goo.gl/Kvavjw
Vorzelt (verpackt) auf Discovery 3. Fehlt nur noch der passende Dachträger und das EXO-Dachzelt || Gut, dass die Einzelteile des TRSP-Dachträgers beinahe fertig montiert sind
Nakatanenga
2. 110 SW Td4 2.2
3. 110 SW Td5 2.5
5. Discovery 2
6. Discovery 3
7. ATV BEAR 250
8. Buggy 2WD
BeitragVerfasst am: 25.08.2017 17:34:00    Titel:
Das großflächige Vorzelt des EXO-Dachzelts macht einen guten Eindruck! Die Grundfläche beträgt etwa 3,5x4m.
Das Frontteil und die Seitenteile lassen sich hochklappen oder über je zwei Teleskopstangen aufstellen.
Nakatanenga
2. 110 SW Td4 2.2
3. 110 SW Td5 2.5
5. Discovery 2
6. Discovery 3
7. ATV BEAR 250
8. Buggy 2WD
BeitragVerfasst am: 04.09.2017 14:55:45    Titel:
Nakatanenga
2. 110 SW Td4 2.2
3. 110 SW Td5 2.5
5. Discovery 2
6. Discovery 3
7. ATV BEAR 250
8. Buggy 2WD
BeitragVerfasst am: 04.09.2017 14:58:55    Titel:
Sonderrabatt für Vorbesteller!
Shoplink: https://goo.gl/X3H4LJ
Bereits bekannt: Beim Kauf des Dachzelts inklusive Vorzelt sparen Sie sich 100,-€!
NEU: Vorbesteller profitieren von weiteren 65,-€ Rabatt (entsprechen den Lieferkosten innerhalb Deutschlands)!
Geben Sie hierfür im Bestellvorgang den Rabattcode "EXOVKF" ein. Gültig bis zum 15.10.2017.
Aktualisierung: Das Dachzelt eignet sich dank geringem Gewicht und angepasstem Vorzelt auch für SUVs und kleinere Fahrzeuge.
Das Vorzelt ist für Montagehöhen von 1,80-2,10 Metern.
Grundfläche (Dachzelt): 245x140cm
Grundfläche (Vorzelt): ca. 350x400cm
100503628 Angriffe abgewehrt
