2000 er Galloper
Bremsen
Jogibär
Mit dabei seit Mitte 2016
...und hat diesen Thread vor 3167 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 18.08.2017 19:10:53    Titel: 2000 er Galloper
Hallo Gemeinde
Ich habe an meinem Galloper die brems Zylinder gewechselt (trommelbremse) und bekomme sie nicht entlüftet, kommt keine Brems Flüssigkeit raus. Hat das etwas mit den zwei knöpfen unter
Der abs pumpe Zutun? Oder woran kann es noch liegen?
Danke im voraus.
Gruß Jogi
MF
BeitragVerfasst am: 18.08.2017 19:39:05    Titel:
Moin
Hab ich auch schon gemacht.
Bei klappte es so.
Den RBZ und die neuen Leitungen hab ich auch neu gemacht.
Die Leitungen hätte man nicht mehr lösen können.
Vielleicht eine Leitung gequetscht?
Hast du hinten rechts entlüftet?
Links geht ja so nicht.
Gruß Mario
Galloper Exceed LWB 2.5TDIC
Jogibär
BeitragVerfasst am: 18.08.2017 20:18:33    Titel: 2000 er Galloper
Ja geht doch nur auf eine Seite die Leitung ist doch durchgeführt. Die Leitung von der Abs pumpe die nach hinten geht kommt keine Flüssigkeit raus.
Der Grader
Dornröschen MAN
Mit dabei seit Mitte 2013
BeitragVerfasst am: 19.08.2017 11:23:21    Titel: Re: 2000 er Galloper
Jogibär hat folgendes geschrieben:
Was hast Du bisher getan damit dort Flüssigkeit kommt? Ich hoffe wir reden von Bremsflüssigkeit! Grins
Jogibär
BeitragVerfasst am: 19.08.2017 14:11:51    Titel: 2000 er Galloper
Fehler gefunden Abs pumpe kaputt.
CaptnClepto
Mit dabei seit Mitte 2017
BeitragVerfasst am: 20.08.2017 07:49:25    Titel:
Ahoj,
das ist natürlich ein wenig schöner Befund.
Pumpen gibt es zum Glück recht günstig.
Das ABS hat keinen "Fehler" im Cockpit angezeigt?
Grüße,
Thommy
407754 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.187  Sekunden
