Vorderachse / Sperre 280 GE
alex76
...und hat diesen Thread vor 3178 Tagen gestartet!
1. Puch G
BeitragVerfasst am: 21.08.2017 12:52:08    Titel: Vorderachse / Sperre 280 GE
Hallo!
Bei meinem 280 GE Bj. 87 will die vordere Sperre nicht rein.
Habe bereits den Nehmerzylinder abgebaut. Dieser bewegt sich wie er soll, wenn man den Sperrenhebel zieht.
Wenn man die Schiebemuffe nun mit einem Schraubenzieher versucht nach rechts zu verschieben funktioniert es leider nicht. Die Muffe ist aber leichtgängig.
Wenn man das Auto auf die Hebebühne stellt und am rechten Rad dreht - bleibt das linke stehen bzw. umgekehrt - ist das normal?? oder sollte sich das andere Rad in die Gegenrichtung drehen?
Habe auch den Diff-Deckel abmontiert - konnte da keine Unauffälligkeiten feststellen.
Hier noch ein Foto vom offenen Differential. Ich bin echt ratlos....
https://www.dropbox.com/s/42t5jym9ibnlr3v/20170820_102030.jpg?dl=0
Was kann da die Ursache sein?
Danke!
Alex
BeitragVerfasst am: 21.08.2017 23:23:05    Titel:
Auf dem Foto gibts nichts auffallendes.
Vermutlich hat sich wären du an einem Rad gedreht hast die Kardanwelle gedreht - dann steht das andere Rad.
Versuche mal an einem Rad zu drehen wenn du denn Allrad+1.Gang eingelgt hast - dann sollte sich das andere Rad in die gegengesetzte Richtung drehen - Sonst hast du ein gröberes Problem.
Danach (Allrad wieder Raus) die Schiebemuffe händisch mit Schraubendreher Richtung Differential zu drücken, während du langsam an einem Rad drehst. So sollte die Sperre deutlich merkbar reingehen. Dann müssten sich beide Räder in die gleiche Richtung drehen.
hubsi
1. Puch 290GD, Unimog 406
BeitragVerfasst am: 22.08.2017 09:56:15    Titel:
wie Daniel im VMV schreibt zerlegen.
Mein Tipp: Kunststoffführungen der Klauenmuffe verschliessen; dadurch verkantet und fest.
=> komplett zerlegen :-(
G-rüße aus Österreich
Hubsi
alex76
1. Puch G
BeitragVerfasst am: 22.08.2017 12:24:44    Titel:
...danke für die Ratschläge!
dann werde ich mal die Vorderachse zerlegen und hoffen, dass ich keinen großen Schaden vorfinde.
Vorher geht es aber dieses Wochenende auf dem Erzberg zum "Globtrotterodeo".(aber nicht mit dem 280GE)
lg
Alex
alex76
1. Puch G
BeitragVerfasst am: 22.08.2017 18:47:25    Titel:
....habe angefangen zerlegen .
Leider ist die Steckachse kurz nach der Homokinette gebrochen!!! Bilder folgen.
Leider bringe ich den Rest nicht raus...
alex76
1. Puch G
BeitragVerfasst am: 23.08.2017 06:29:50    Titel:
Hallo!
Anbei, ein paar Fotos vom Wellenbruch! Wie kann sowas passieren(ich habe das Auto schon so gekauft)?
https://www.dropbox.com/sh/nvircqynfe5vt13/AADWtgjKIXQ98PWZYZASLHZaa?dl=0
Leider bringe ich die Welle nicht aus dem Achsrohr! - Gibt's dazu Ideen?
Wo bekommt man günstig einen Ersatz und ist es Ratsam auch gleich das Differential zu zerlegen und zu begutachten?
Lg
Alex
alex76
1. Puch G
BeitragVerfasst am: 23.08.2017 20:54:33    Titel:
HALLO.
....Reste der Achse sind draußen. Habe eine Eisenstange angeschweisst. Dann ging es.
Das Differential habe ich zur Kontrolle auch noch ausgebaut.
Siehe Fotos
https://www.dropbox.com/sh/zw2jxo303exuwne/AAAzWBA10-L7ZwYtQjrJ4spua?dl=0
Hat jemand eine Steckachse übrig?
LG
ALEX
Hans K
Kommt auch nicht schlecht
1. G5,5l sauger. G350D Prof
BeitragVerfasst am: 24.08.2017 15:19:21    Titel:
Das wird schwierig .
Da neu nichts mehr zu bekommen ist wenn ich es richtig weiss.
Bei intresse sende mir Bilder und genaue Masse der Achse.
Gruss Hans
https://www.4x4kiefer.de
hubsi
BeitragVerfasst am: 24.08.2017 15:31:19    Titel:
Hallo Alex,
der Steckachsenbruch dürfte auch zum verkanten der Sperrenschaltmuffe geführt haben.
Die Halbachse bekommst du Komplett mit Homokinet bei Mercedes.
@Hans nicht mehr lieferbar ist die Halbachse für VA ohne Sperren!
Hubsi
Hans K
BeitragVerfasst am: 24.08.2017 16:20:58    Titel:
hubsi hat folgendes geschrieben:
Hallo Alex,
Das wäre mir neu ? Da wir hier laut aussage nichts mehr bekommen. Hab sie auf umwegen besorgen müssen .
Aber gut zu wissen
alex76
1. Puch G
BeitragVerfasst am: 25.08.2017 06:20:22    Titel:
Hallo!
Die Achse hat eine Länge von ca. 80,5cm. Die Aussenverzahnung (Radseite) hat 28 Zähne und die Innenseite hat 26 Zähne.
Wenn jemand was günstiges hat bitte melden.
Danke!
Alex
100503547 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.301  Sekunden
