NOTAUS elektrisch
wie wirds gemacht?
...und hat diesen Thread vor 3163 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 22.08.2017 10:41:39    Titel: NOTAUS elektrisch
Hallo zusammen,
es gibt für den Notaus bei Rallye Fahrzeugen ja neben der üblichen manuellen Version (Knochen mit 2 Zusatzschaltkontakten) auch eine elektrische Variante. Da ich an verschiedenen Fahrzeugen schon mehrfach Ärger mit den Bowdenzügen hatte, überlege ich ob ich das ändere.
Nur finde ich nichts Brauchbares wie das dem Reglement entsprechend gemacht werden soll.
Wer hat hier Plan von?
thx
Marcus
BeitragVerfasst am: 22.08.2017 17:39:50    Titel:
So was?
https://www.twinfox.de/Elektronischer-Batterietrennschalter.html
BeitragVerfasst am: 22.08.2017 20:46:06    Titel:
jo danke, aber bei dem Preis bin ich wohl raus.
kat i
Mit dabei seit Ende 2013
1. LR130 CC 300Tdi
2. PZJ75
3. LJ70
4. LR90 300Tdi
BeitragVerfasst am: 23.08.2017 09:35:19    Titel:
Der MAN KAT hat einen elektrischen Trennschalter statt Natoknochen. Dieser Schalter wird gelegentlich auf ebay angeboten. Zusätzliche Notaus-Taster sollten da einfach darzustellen sein. Bitte nicht die Trbf-Schaltung des KAT mit dem Trennschalter verwechseln, das sind zwei unterschiedliche Systeme.
Gerade nachgeschaut, hier ist einer für 50 EUR: KAT Batterietrennschalter
Du brauchst wahrscheinlich 12 Volt? Dann bitte diesen Beitrag einfach ignorieren, sorry.
BeitragVerfasst am: 23.08.2017 12:03:08    Titel:
Wenn Du einfach nur Masse wegschalten willst, kannst Du ein normas DC Schütz nehmen und
Über Notaustaster ansteuern.
Reicht als echter Notaus eigentlich nicht, die Zusatzkontakte schalten ja, je nach Auto, die Kraftstoffpumpe, die Zündung
und die Erregung der Lichtmaschine ab.
Das kann man z.B. mit zusätzlichen Relais, die parallel zum großen Schütz hängt machen.
BeitragVerfasst am: 23.08.2017 19:13:24    Titel:
selber was zu bauen aus nem Schütz und einem Relais für Zündung etc. hab ich auch schon überlegt. Hat zufällig jemand schon einen passenden Schaltplan für sowas?
RallyeCopilot
Mit dabei seit Ende 2014
1. D
2. E
3. F
4. E
5. N
6. D
7. E
8. R
9. Sabo 2-Takt-Rasenmäher
BeitragVerfasst am: 28.08.2017 12:14:09    Titel:
Wir haben im rot-weißen 110er ein 125A 3 Phasen Schütz mit Hilfskontakten drin. 3 Phasen deswegen, weil das vom Baumaß her am günstigsten war und außerdem bezahlbar.Schaltung ist sehr einfach: Die 3 Phasen parallel geklemmt um den nötigen Strom schalten zu können in Batterieplus eingeschliffen. Hilfskontakt 1 ist ein Öffner und schaltet Klemme 15 von den Zündungs-und Spritpumpenrelais weg. Hilfskontakt 2 ist ein Schließer und legt die Erregerspannung der Lichtmaschine auf Masse. Kann man aber weglassen, der Td5 geht auch ohne den zweiten Hilfskontakt sofort aus. Die 12V Steuerspannung für das Schütz kommt abgesichert von Klemme 30. Da kann man dann beliebig viele Schließer-Taster parallel dranhängen. Wir haben da die ganz einfachen Bosch Gummi-Treckerhupenknöpfe genommen. (Wasser und schlammresistent und unrandalierbar) Das heißt: einmal drücken und alles ist stromlos auch die Betätigung ist dann außer Kraft. Zum Wiedereinschalten muß man dann das Schütz manuell wieder gegen die Federkraft reindrücken. Dazu muß es natürlich einigermaßen erreichbar eingebaut sein. Wichtig ist ein staub und wassergeschützter Einbau, da die Dinger Schutzart IP Nix oder IP Garnix haben. Funktioniert bei uns seit Jahren einwandfrei. Sitzt in der Mittelkonsole und der Schalter hat eine Silikonkappe gegen Wasser und Staubeinbruch. Bestellnummer habe ich leider keine für dich, da müßte ich bei Gelegenheit mal die Mittelkonsole auseinanderschrauben. Das Auto hat FIA Zulassung und der Schalter ist so abgenickt worden. Sollte also bei Amateurrallies auch abgenommen werden.
Im Dakar Auto habe ich diesen hier montiert
Das Ding muckt von Anfang an rum, ich dachte das sei ein amtliches Produkt. Ich finde das ist überteuerter (Ami)Schrott.
Aus mehreren Gründen: Die Auslöser sind Öffner und in Reihe geschaltet, das heißt wenn dir irgendwo ein Steuerkabel verreckt hast du keine Chance mehr auf Strom. Dafür kannst du nicht nur aus schalten sondern auch wieder ein. Aber das Ding zieht Ruhestrom und nuckelt langsam aber sicher die Batterie leer. Außerdem schaltet der nicht immer 100% zuverlässig ein. Manchmal erst nach dem dritten oder vierten Versuch.
Würde ich nie wieder verbauen!
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
2. Mercedes GLC X253
3. Land Cruiser KZJ 73
4. Land Cruiser RJ 70
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 28.08.2017 20:02:51    Titel:
Super Infos. Danke Dir
Liebe Grüße Robert
Sandflocke
BeitragVerfasst am: 29.08.2017 13:32:44    Titel:
Kleine Verständnisfrage.
Weshalb verwendet man nicht einfach ein genügend grosses Relais um das Batteriehauptkabel zu trennen und zusätzllich normale Relais zum unterbrechen der Zündung, Benzinpumpe und schalten des Lastabwurf Wiederstand für den Alternator?
RallyeCopilot
1. D
2. E
3. F
4. E
5. N
6. D
7. E
8. R
BeitragVerfasst am: 29.08.2017 21:55:29    Titel:
Ein Schütz ist nichts anderes als ein Relais. Man muß bei der Installation der Schaltung nur sicherstellen, daß das Fahrzeug unter allen Umständen komplett Spanningsfrei ist und der Motor ausgeht. So wie ich das verdrahte ist das einfach Standard im Motorsport. Es geht mit Sicherheit auch anders, aber warum sollte man ein bewährtes und von der FIA vorgeschriebenes System nicht nehmen?
Und wie willst du normale Relais schalten? Als Notaus sind ausschließlich Taster erlaubt, keine Schalter.
BeitragVerfasst am: 30.08.2017 06:31:02    Titel:
Sandflocke hat folgendes geschrieben:
Hat er ja genau so gemacht. Der Drehstromschütz hat halt zusätzliche Kontakte, die die zusätzlichen Relais unnötig machen.
Mein Vorschlag wäre, für die Plusleitung z.B. ein Albright SU80 zu verwenden und für die Hilfskontakte entsprechend dimensionierte Standardrelais parallel zu schalten.
https://www.strom-linie.eu/produkte/dc-leistungsrelais-schütze/bis-120v-schaltspannung/
Ein handelsüblicher Drehstromschütz hat normalerweise keinen Schmutz-und Nässeschutz, je nach Einsatz wird man da nicht glücklich.
Es gibt auch sog. ADR Relais im Nutzfahrzeugbau, die haben Hilfskontake, sind aber auch nicht ganz billig.
Woran hakt's?
Die Grundschaltung hast Du ja mit dem mechanischen Schalter.
Den ersetzt Du durch das Drehstromschütz. Die Ansteuerung nimmst Du an der Batterie ab, führst sie über die Notaustaster zur Relaisspule und zurück zur Batterieminus.
Die Relais für Zündung, Kraftstoffpumpe/-Ventil und Lima schaltest Du parallel, wenn Dein Hauptschütz keine Hilfskontakte hat.
Wenn Du direkt zurück auf Batterie-Minus gehst, lässt sich das Auto nach Entriegelung des Notaus wieder starten.
Die Notauskette bleibt dann immer in Betrieb, das ist nicht zu 100% konform mit diversen Reglements.
Kommt drauf an, wonach Du baust.
Andernfalls mußt Du mechanisch oder mit einer Drahtbrücke wieder durchschalten.
407593 Angriffe abgewehrt
