Gebläse
Gebläse spontan ohne Funktion
Grobschmidt
Mit dabei seit Mitte 2017
...und hat diesen Thread vor 3347 Tagen gestartet!
1. Land Rover Discovery III
2. XT 500
3. Triumph TR6R
BeitragVerfasst am: 26.08.2017 17:45:36    Titel: Gebläse
Hallo zusammen, am Dienstag hat mein Heizungsgebläse noch funktioniert und am Mittwoch schon nicht mehr. Es waren keine unnatürlichen Geräusche oder sonst was zu hören. Jetzt habe ich das Problem und kann nicht sagen, wie ich an das Ding herankomme. Scheinbar liegt es hinter dem Heizungskühler hinter der Dokumentenablage. Kann mir freundlicherweise jemand mitteilen, wie man am schnellsten und einfachsten an des Gebläse kommt, um es evtl. mal durchzumessen oder auszutauschen? Unsicher
Mit besten Grüßen
Armin
Et si omnes - ego non
Turi
1. Iveco Massif, Toyota HZJ79, Mini Cooper S, Triumph Street Scrambler
BeitragVerfasst am: 27.08.2017 10:56:10    Titel:
Hallo Armin
Das Gebläse ist unter dem Lufteinlass hinter der Motorhaube, also im Motorraum hinter dem Motor.
Vom Gebläsegehäuse geht unten ein Kabel raus, bin mir nicht sicher ob die Steckverbindung innerhalb oder ausserhalb des Fahrerhauses ist, denke eher im Motorraum.
Bevor Du das Teil ausbaust, schau erst, ob das Gebläse am Strom läuft, evtl. ist nur der Schalter defekt.
An den kommst Du, wenn wenn Du die linke und rechte Chromblende mit den Schaltern abziehst, dann die beiden Schrauben des kleinen Ablagefaches lösst und dieses herausziehst, vorausgesetzt bei Deinem ist nicht das grosse Mäusekino verbaut.
Erst mal schauen ob der Lüfter unter Strom läuft, evtl. Sicherung No 8 unter OBD Steckdose defekt ist.
Gruss Turi
Wenn man die Ruhe nicht in sich selbst findet, ist es umsonst, sie anderswo zu suchen!
Grobschmidt
2. XT 500
3. Triumph TR6R
BeitragVerfasst am: 29.08.2017 06:15:49    Titel:
Hallo Turi, Danke für die Informationen. Ich werde mich dann Mal auf die Suche machen. So kurz vor dem Herbst macht eine funktionierende Heizung mit Gebläse schon Sinn. Ich berichte über die Fortschritte. Mit besten Grüßen Armin.
Grobschmidt
2. XT 500
3. Triumph TR6R
BeitragVerfasst am: 31.08.2017 16:59:25    Titel:
Hallo Turi,
die Sicherungen hatte ich sowieso schon überprüft. Grins
Den Schalter habe ich "freigelegt" so und gebrückt durchgemessen. Der ist i. o.
Jetzt bin ich von vorne, von hinten, von unten und von oben in den Motorraum um das Gebläse zu suchen.
Mir erschließt sich, wo das Gebläse sein müsste aber nicht, wie man da am besten ran kommt.
Gibt es da einen Trick oder habe ich da im Moment ein Brett vor dem Kopf.
Mit bestem Dank.
Armin
Turi
BeitragVerfasst am: 31.08.2017 17:28:29    Titel: Gebläselüfter
Hallo Armin
Die 2 Gebläselüfter sind im Ansaugkasten unter der Windschutzscheibe hinter dem Motor eingebaut.
Hänge noch ein paar Fotos an mit einem ausgebauten Ansaugkasten.
Ansicht von vorne hinterm Motor
Ansicht die an der Spritzwand montiert ist, das Gegenstück, Gehäuse, ist unter dem Armaturenbrett im Fahrgastraum verbaut.
Hier sieht man die 2 Walzenlüfter.
gleiche Ansicht wie die erste aus einer anderen Perspektive, hier sieht man das Kabel und die Entwässerungsschläuche.
Gruss Turi
Hilti
1. Santana PS-10, Jg. '05
2. VW LT 35 Doka, Jg. '92
BeitragVerfasst am: 01.09.2017 07:30:27    Titel:
Spontane Idee: Die beiden Entwässerungsstutzen leeren. Wenn die derart mit Dreck/Staub/Matsch zugemüllt sind, dass nichts mehr ablaufen kann, könnte es sein, dass die Gebläselüfter deshalb nicht mehr laufen? Würde ich zumindest versuchen, bevor ich den ganzen Kasten abmontiere, zumal die vorherrschenden Platzverhältnisse eher für Kinderhände gedacht sind.
Hilti
Wer fragt, mag dumm erscheinen.
Wer nicht fragt, bleibt es.
Turi
BeitragVerfasst am: 01.09.2017 11:07:10    Titel:
Hallo zusammen
Das sollte man eh ab und zu machen, sind die 3 Entleerungen des Kastens einmal komplett zu, so läuft einem das Wasser in den Innenraum und der Lüfter ersäuft.
Habe gerade gesehen, Lüfter ist nur einer mit 2 Walzen, darüber hat es noch einen Fühler/ Thermostat, evtl. macht auch der Probleme.
Ausbauen des Kasten ist, wie Hilti geschrieben hat, etwas für Kinderhände.
Kind an den Beinen halten und hinter dem Motor runterlassen YES
Spass bei Seite, nach Ausbau des Kastens hat man sicher zerschundenen Hände und der Nachbar kennt all deine Flüche.
Gruss Turi
Turi
BeitragVerfasst am: 01.09.2017 11:31:25    Titel:
Hallo zusammen
Hab mir mal die Mühe gemacht, das Lüftergehäuse zu öffnen.
Der Kunststoffpart ist an eine Metallplatte genietet an der wiederum der Lüfter genietet ist, alles mit Sika verschmiert.
Der Thermostat ist im Lüfter eingebaut.
Achtung beim öffnen des Gehäuses die Kunststoffteile sind extrem brüchig, dieser hier ist 8 Jahre alt.
Ohne Ausbau des Gehäuses mit Lüfter kommt man nicht an den Selbigen,
hier der Thermostat von der Lüfter Aussenseite
und hier innerhalb des Lüfters
Gruss Turi
Grobschmidt
2. XT 500
3. Triumph TR6R
BeitragVerfasst am: 04.09.2017 19:53:09    Titel:
Hallo und guten Abend zusammen,
vielen Dank an alle, die mir behilflich waren. Ich habe die Kabel mit Strom belegt und gemessen. Keine Funktion. Dann habe ich den Kasten ausgebaut. War eigentlich gar nicht so schlimm. Obwohl ich auch keine kleinen Hände habe.
Auf der Werkbank habe ich ihn dann nochmal gemessen und siehe da, er läuft. Möglicherweise hatte sich etwas in einem der Lüfter verfangen, was sich beim ausbauen gelöst hat. Wenn es das Thermostat war, hoffe ich, dass es sich nicht noch im Nachhinein verabschiedet.
Nochmals Danke schön.
Mit besten Grüßen
Armin
PeterM
BeitragVerfasst am: 04.09.2017 22:06:38    Titel:
Glaub' ich nicht: Keine Stromaufnahme heißt kein Durchgang, sonst würde der Motor ja anziehen, Du würdest ein Summen hören. Und ein Kontaktproblem tritt demnächst wieder auf.
Wenn das Teil schon ausgebaut ist - weiter aufmachen
Grüsse
Peter
Grobschmidt
2. XT 500
3. Triumph TR6R
BeitragVerfasst am: 18.10.2017 12:36:56    Titel:
Messfehler möchte ich nicht gänzlich ausschließen.
Nochmals Danke an alle.
23102663 Angriffe abgewehrt
