Glühzeitsteuerung
Azubi
Mit dabei seit Anfang 2016
...und hat diesen Thread vor 3165 Tagen gestartet!
1. Keiler-Proto / Patrol Y60 LWB und SWB
BeitragVerfasst am: 11.09.2017 09:31:45    Titel: Glühzeitsteuerung
Moin seit heut morgen glüht mein dicker nicht mehr richtig die Glühlampe leuchtet ca 2 sec und geht dann aus ich hör das Relais auch nicht abklicken
Hat das schonmal einer gehabt?
Oder schon nen Lösungsweg das würde mir 2 tage Urlaub sparen
schreib dich nicht ab lerne Schrauben und Schweißen
DerAnfänger
1. Patrol Y60/Y61
BeitragVerfasst am: 11.09.2017 11:47:00    Titel:
Hört die Vorglühanzeige auf zu leuchten oder fängt sie anschließend an zu blinken? Fehlersuche sollte im WHB beschrieben sein... Ich tippe aber in dem Fall mal auf die Vorglühsicherung oder das Vorglührelais welches defekt ist, hatte ich ebenfalls schon beides. Die beiden Sachen sind auf der rechten Seite im Motorraum zu finden.
Wer schützt uns vor den Umweltschützern?!
Azubi
BeitragVerfasst am: 11.09.2017 18:54:43    Titel:
soo hab alles durch es wars steuergerät... leider.. bin jetzt auf der suche nach nem ersatzteil Hau mich, ich bin der Frühling
Rocco
Mit dabei seit Mitte 2013
1. VW T5 Caravelle
2. Rekord E 3.0 24V
3. Vectra A Turbo
BeitragVerfasst am: 12.09.2017 11:34:51    Titel:
Ich hab bei mir den ganzen Relaiskram rausgebaut und alles über einen Taster angesteuert. Wenn du also genau weißt welches Relais du brauchst kannst du dich melden, da ich den KRam nie wieder einbauen werde.
Gruß Rocco
Azubi
BeitragVerfasst am: 12.09.2017 16:47:43    Titel:
jio ich hab den fehler ja gefunden wars steuergerät ist abgesoffen
