Elektrik Problem an der Anhänger dose
Michel84
...und hat diesen Thread vor 3138 Tagen gestartet!
1. Nissan Navara N-Guard
BeitragVerfasst am: 15.09.2017 21:11:16    Titel: Elektrik Problem an der Anhänger dose
Ich habe da ein kleines großes Problem ich hoffe ihr könnt mir da weiterhelfen?
und zwar spinnt meine Elektronik an der Anhänger Steckdose rum, Wen ich am Fahrzeug kein Licht an habe funktioniert alles am Anhänger. Blinker Rückwärtsgang usw. Sobald ich aber Licht am Fahrzeug ein schalte und blinke bremse oder sonstiges habe ich am Anhänger den reinsten Christbaum. Habe die Dose mal geöffnet und dort war alles oksiediert also neue gekauft dran gebaut Fehler aber noch da? Habe schon die Masse Kontakte kontrolliert gereinigt und wieder fest geschraubt brachte leider aber auch nix. Rücklichter ausgebaut steck Verbindungen überprüft und gereinigt Fehler aber immer noch da und jetzt bin ich mit meinem Wissen so langsam am Ende. Weiß zufällig jemand wo dran so was liegen kann oder wie man den Fehler am einfachsten finden kann???
Würde mich über Hilfe freuen
Mfg. Michael
Gundmaster
Mit dabei seit Mitte 2016
1. Haflinger
2. Pinzgauer
BeitragVerfasst am: 15.09.2017 22:39:27    Titel:
Betrachte mal, ob die Kontaktstifte und Kontaktbuchsen von Steckdose und Stecker alle noch gleich lang sind. Gleiches gilt für einen evtl. 7/13 - Pol Adapter. Evtl. auch ein immer weiter verdrehter 13- Pol-Stecker, bei dem die Kabel ab sind.
Die Kontakte werden von Plaschtig (Kunststoff) Stegen gehalten, die sehr spröde sind und davon auch noch zu gering dimensioniert.
O-Ton meines Anhängerverkäufers: "...Tut mir leid, aber da gibts nur Müll..."
Steckdose, Stecker und/ oder Adapter wahrscheinlich wechseln.
Gute Anhängerverkäufer haben ein Prüfgerät und können schnell feststellen, wo es fehlt.
Gruß Norbert
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 15.09.2017 23:09:52    Titel:
dürfte an ner fehlenden Masse liegen, solang kein Licht an hast reichts für Blinker oder Bremse das der Strom übers Licht zurück fliest und da aufm Rücklicht ja mehrere Birnchen hängen ( Licht Kennzeichen Standlicht ) reicht das aus
sobald Licht anmachst hast für Blinker oder Bremse keine "Masse" mehr, und dann gehen die andern aus bzw blinken mit usw
Lich allein dürfte ja auch gehen oder?
mach den Stecker vom Anhänger auf, so das die Kontaktplatte ohne das Gehäuse einstecken kannst, dann a Stück Draht von PIN 3 auf ne Schraube / Rahmen, oder irgendwo wo halt Masse hast, dann sollte es gehen
oder wenn Messgerät hast, Widerstand zwischen Masse Pin 3 und Karosseriemasse messen, dürfte bei dir sehr hoch bis unendlich sein
rainer4x4
Druckluftschrauber
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 16.09.2017 12:24:33    Titel:
Jepp, fehlende oder mangelhafte Masse!
Den Stecker hat DerGlonntaler schon beschrieben, manchmal liegt Kabelbruch vor, zudem sitzen unter manchen Anhänger noch Verzweigungskästen drunter. Die sitzen natürlich permanent im Dreck, und dadrin gammelt es gerne.
Gruß Rainer
Michel84
BeitragVerfasst am: 16.09.2017 20:25:29    Titel:
Vielen Dank für eure Antworten. Bin durch eure Hilfe schon mal etwas schlauer geworden und zwar ist es wirklich ein Masse Problem, an der Stelle hinter dem linken Rücklicht wo die Masse original angeschlossen ist besteht keine Verbindung. Habe die Stelle nochmals gereinigt bis auf das blanke Metall habe sogar die Schraube getauscht aber geht trotzdem leider nicht. Habe dann einfach mal mit einem Stück Draht es an anderen Stellen der Karosserie probiert habe sie natürlich auch blank gemacht geht aber trotzdem nicht. Habe es dann mal an den auspuff, chrom Stoßstange, an dem Teil wo die Tür verriegelt gehalten und der Masse Fehler war weg. Wo kann es jetzt dran liegen weiß da echt keinen Rat mehr.
Hoffe ihr könnt mir da nochmal weiter helfen
Mfg. Michael
Und es handelt sich bei dem Problem am Fahrzeug nicht am Anhänger, nicht das man das falsch versteht
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 16.09.2017 20:45:09    Titel:
wenn an der Stoßstange Masse hast, aber an der Karosserie nicht, dann fehlt eventuell das Hauptmassekabel von der Batterie zur Karosserie, die gammeln auch manchmal weg
halt mal nen Draht von der Stoßstange die ja Masse hat, zu der blank gemachten Schraube, dann weißt ob die Karosserie keine Masse hat, oder das Kabel von der Schraube zur Dose noch irgendwo unterbrochen ist
407581 Angriffe abgewehrt
