Weisser Rauch
martin65
Mit dabei seit Anfang 2015
...und hat diesen Thread vor 3113 Tagen gestartet!
1. Toyota Hilux 2021,Toyota HDJ 80,Jeep Grand Cherokee 3.0CDI
BeitragVerfasst am: 18.09.2017 20:57:52    Titel: Weisser Rauch
Patrol 3.0 Automatik mit ca. 320.000 km.
Hin und wieder kommt eine weiße Wolke beim Warmstarten, also abstellen und 5 min später wieder starten und er raucht.. aber warum?
Wenn er länger steht ist nix..
Ich mache mir jetzt keine großen Gedanken darüber weil ich den Motor sowieso bald ausbauen und völlig überhole aber es wäre schön interessant warum das so ist.
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 19.09.2017 17:55:41    Titel:
weißer Rauch ist Wasserdampf
vermutlich Kopfdichtung oder Riss im Kopf
wens aber zu viel wird, dann droht Motorschaden
das Wasser verdampft zwar wenns nur ne geringe Menge ist, ist es aber zu viel verdampft es nicht mehr und da sich Flüssigkeiten nicht zusammen drücken lassen, gibt dann irgendwas nach, Kolben, Pleuel, Kopf
und dann wirds teuer
Twin-Burro
Mit dabei seit Ende 2013
1. Nissan Patrol Y61
2. Nissan Juke
3. Honda 750cbx
BeitragVerfasst am: 19.09.2017 18:04:47    Titel:
Weißer Rauch aus dem Auspuff bedeutet Wasser im Zylinder, bei dir gibt´s keinen neuen Pabst. Glonntaler hat Recht. Check mal dein Kühlwasser, im Kalten Zustand ob du son Schmier am Kühlerdeckel hast.
Bitte gebt mir die Gelassenheit eines Stuhles, denn dieser kommt mit jedem Arsch zurecht
martin65
BeitragVerfasst am: 19.09.2017 18:33:40    Titel:
War mir schon klar dass das Wasser bedeutet...es ist nur seltsam dass es nur beim Warmstarten Auftritt und obendrein nicht immer. Wie schon erwähnt der Motor kommt demnächst sowieso raus und wird vollständig überarbeitet.
Offroadmarcel
Mit dabei seit Anfang 2016
1. Audi A6 2.5TDI Quattro
3. Subaru Impreza WRX STI
BeitragVerfasst am: 19.09.2017 19:03:58    Titel:
Weißer Qualm kann auch unverbrannter Kraftstoff sein. Vllt "tropft" bei dir eine Einspritzdüse nach. So oder so, ohne aufmachen, keine genaue Diagnose. Aber das weist du ja selber.
Gruß der Marcel Winke Winke
ChrisNbg
Mit dabei seit Ende 2015
1. Skoda Octavia Scout '18
2. Nissan Patrol Y61 2,8 lang '00
BeitragVerfasst am: 19.09.2017 20:24:30    Titel:
Beim Warmstart Startprobleme und weißer Rauch sind beim Y61 2,8 normal.
https://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?t=68929&highlight=rufre
Vielleicht lässt sich das auch auf den 3,0 übertragen?
Chris
martin65
BeitragVerfasst am: 19.09.2017 21:09:14    Titel:
Einspritzdüsenproblem glaube ich nicht denn die würden vor ca 30.000 km ausgebaut und überprüft.Ausserdem würde es dann nach unverbrantem Diesel riechen. Egal ich möchte nur die 1200 km gut heimkommen.,.
MF
BeitragVerfasst am: 19.09.2017 21:21:10    Titel:
Moin
martin65 hat folgendes geschrieben:
Wo oder wie hoch stehst du denn?
Vielleicht liegt es an der Örtlichkeit?
Bist du im Urlaub?
Gruß Mario
Galloper Exceed LWB 2.5TDIC
martin65
BeitragVerfasst am: 19.09.2017 21:26:55    Titel:
In Kroatien auf Meeresspiegel
Turbokiller
1. Magirus 170 D 12 AK
BeitragVerfasst am: 20.09.2017 11:31:36    Titel:
Ich fahre zwar keinen Patrol,aber bei mir qualmt es auch weiss - und zwar am meisten wenn der Motor kalt ist .Bei mir habe ich allerdings einen erhoehter Oelverbrauch festgestellt.....Ob es nun die Kolbenringe die Ventile oder aber der Turboladeer ( Auspuffseitig ) ist habe ich noch nicht ueberpruefen koenen - gibt es noch eine andere Moeglichkeit?
Sonnige Gruesse aus Muscat
Stephan
Nichts ist so gerecht verteilt wie der Verstand - jeder glaubt er habe genug davon
martin65
BeitragVerfasst am: 20.09.2017 13:31:40    Titel:
Bei mir wird es die Kopfdichtung sein.. also seeeehr schonend Fahren und oft Wasser kontrollieren.
Liebling
BeitragVerfasst am: 20.09.2017 17:19:38    Titel:
Turbokiller hat folgendes geschrieben:
Stephan
Kondenswasser im Auspuff
Twin-Burro
2. Nissan Juke
3. Honda 750cbx
BeitragVerfasst am: 20.09.2017 17:40:04    Titel:
Also Kollege ich möchte dich mal entspannen, so dass du deinen Urlaub und die Rückfahrt geniesen kannst.
Warum nur bei warmen Motor, ob Kopfdichtung oder Riss ist dabei Egal. Das Löchlein ist zur Zeit noch recht klein. Wenn der Motor heiß ist, verdampft das Wasser oder durch die Ausdehnung des MAterials schließt sich das Löchlein. Im kalten läuft dir das Wasser in den Zylinder und durchs Starten schießt du es in den Auspuff.
So lange das auftritt nur beim "Warmstart" kannst du weiterfahren. Die 1200km schaffst du.
Solltest du Schmier am Kühlwasserverschluss haben oder deine Möhre qualmt weiss bei der Fahrt, heißt es langsam Abschied nehmen. Und dann fahren fahren fahren.
Check das Wasser und nimm für die Rückfahrt genügen mit, Sicher is Sicher sagt der Maddin, wenn der Motor eh raus soll, viel Kaputt machen kannst du nicht.
Wir bringen dich schon Heim, hat schon viel im Forum geklappt
Gruß Michel
martin65
BeitragVerfasst am: 20.09.2017 19:42:39    Titel:
Danke!
Wenn ich es nicht schaffe dann muss eben der ÖAMTC oder ADAC kommen und den Patrol heimschaffen.
Jetzt sind es noch 850 km...
Turbokiller
BeitragVerfasst am: 21.09.2017 11:41:32    Titel:
Kondenswasser im Auspuff[/quote]
richt aber nach oel - und habe auch erhoehten Oelverbrauch .... Wasser dagegen brache ich nichts nachfuellen
257428 Angriffe abgewehrt
