Ventile für Verbrennungsluft an Luftstandheizung
thomasz
...und hat diesen Thread vor 3188 Tagen gestartet!
1. Land Rover Defender 110 TD5 MY2006
BeitragVerfasst am: 21.09.2017 10:04:55    Titel: Ventile für Verbrennungsluft an Luftstandheizung
ich bin auf der Suche, wie ich die Rohre für Ansaug und Abgas an einer Luftstandheizung per Elektro-Ventile o.ä.
verschließen kann.
Problem ist eine Planar 2D, welche in der Sitzkuiste eines Defenders eigebaut werden muss mit den
Anschlüssen nach Unten. Bei Wasserdurchfahrten flutet es logischerweise die Rohre, was vermieten werden soll.
Thomas
INTO THE JUNGLE
kat i
Mit dabei seit Ende 2013
1. LR130 CC 300Tdi
2. PZJ75
3. LJ70
4. LR90 300Tdi
BeitragVerfasst am: 21.09.2017 11:51:50    Titel:
So ein Abschaltung / Verschluss ist im Koffer des Sani-Unimog 435 verbaut. Ich meine, es ist ein Schwimmer, der das Rohr bei Wasserkontakt verschließt und gleichzeitig die Heizung abschaltet.
xtstve
Mit dabei seit Anfang 2015
1. Mercedes 310
2. VW Caddy 2k
3. div. Enduros
BeitragVerfasst am: 15.02.2018 13:10:59    Titel:
Auf der Abenteuer Allrad hab ich einen T5 gesehen, die hatten die Zuluft in den Motorraum gelegt und dort einen (mechanischen) Absperrhahn eingebaut. Eine Absperrung für die Auspuffseite ist angeblich nicht nötig, da kein Wasser in die Heizung läuft solange der Zulufthahn geschlossen ist. Soweit die Theorie ;)
thomasz
BeitragVerfasst am: 16.02.2018 05:57:19    Titel:
Ahh, interessant!
Danke!
Thomas
INTO THE JUNGLE
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 16.02.2018 19:28:07    Titel:
Also ich fahr ja regelmaessig durchs Hochwasser bis 1 m Hoehe. Meine Airtop sitzt unter der Chubbybox. Bisher hatte ich kein Problem mit Wasser in der Standheizung. Allerdings machbich die vor Wasserdurchfahrten auch aus. Wenn man allerdings nicht weiter kommt, dann flutets die sicher auch. Aber das ist dann mein geringstes Problem.
thomasz
BeitragVerfasst am: 17.02.2018 07:36:23    Titel:
Ja ich denk auch, das Wasser wird wohl nicht so tragisch sein, wenn sie aus ist. Das läuft dann auch wieder raus......
INTO THE JUNGLE
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Ausrüstungstechnik
16678 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.186  Sekunden
