Mit dabei seit Anfang 2014 Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 2606 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Nissan Patrol GR 2.8,Touareg, Zoe |
Verfasst am: 15.03.2019 09:09:14 Titel: Patrol Y60 startüberbrückung rückgängig machen/Elektrikprobl |
Hallo zusammen, ich habe ein Problem bei meinem 2.8td den ich gerade wieder richte. Der Vorbesitzer hat innen einen Kippschalter montiert. Wenn dieser betätigt wird gibt er Plus auf zwei Stecker an der Einspritzpumpe. Durch das betätigen hört man ein klicken, Tacho bekommt Strom und man kann starten. Ausmachen kann man den Motor nur wenn man den Kippschalter wieder aus macht. Jetzt meine frage: Was wurde da genau überbrückt, ich habe mir die Stromlaufpläne zwar genau angeschaut werd aber nicht schlau draus.
Hoffentlich hat jemand einen Rat.
Danke und beste Grüße
Freddy
[/img] | |
Verfasst am: 15.03.2019 09:54:19 Titel: |
das kann viele Gründe haben warum der das gemacht hat
Lerlaufabschaltventil überbrücken weils original nicht mehr angesteuert wird wegen irgend nem Defekt
selbst gebastelte Wegfahrsperre, wenn man den Schalter nicht kennt
oder die ganz extreme Version, die Kiste ist geklaut und mit dem Schalter ist die serienmässige Wegfahrsperre überbrückt, weil der Schlüssel nicht zum Auto gehört | |
Verfasst am: 15.03.2019 10:15:34 Titel: |
| Vielen dank für deine Antwort. Gibt der Stecker auf dem Bild + an das Leerlaufabschaltventil? Das mit der Wegfahrsperre würde ich fast ausschließen. Zündschloss und alle dort liegnden Kabel sehen original aus. | |
Verfasst am: 15.03.2019 11:52:31 Titel: |
Wo erkennst du eine Wegfahrsperre?
Ich sehe an der Pumpe keine.
Bei den 97igern ist über dem Anschaltventil ein Kunststoffkasten mit Abreisschrauben montiert.
Den kann ich nicht erkennen.
Schreibe doch mal was zum Baujahr. | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
Verfasst am: 15.03.2019 12:29:49 Titel: |
Die einzige Wegfahrsperre die mir bekannt ist, ist die am Lenkrad. Gibt es noch eine elektronische dazu?
Der ist Baujahr 29.03.95 | |
Verfasst am: 15.03.2019 12:52:43 Titel: |
Ich glaube Glontaler hat gemeint das, wenn jemand den Schalter nicht kennt, kommt er nicht weit, was also noch eine art Wegfahrsperre ist.
Ja, der sinn dahinter ergibt sich mir auch nicht ganz. Kenne es einfach ausm Motorsport das die Benzinpumpe seperat eingeschaltet werden muss, aber beim wird die ja eh übern riemen angetrieben. | _________________ --> Meins!, Meins!, Meins!, Meins! <--
Der-Letzte Besitzer dieses Fahrzeugs. |
Verfasst am: 15.03.2019 13:25:43 Titel: |
Verfasst am: 15.03.2019 14:19:39 Titel: |
| Was genau bekommt denn über den Stecker der auf dem Bild zu sehen ist +? | |
Verfasst am: 15.03.2019 16:54:37 Titel: |
| Fehler gefunden. Der Vorbesitzer hat an zwei Stellen Kabel von der Zündung gekappt und durch ein wirren Kabelsalat zu dem Schalter geführt. War wohl tatsächlich eine art selbstgebastelte Wegfahrsperre. Jetzt ist alles wieder original. Danke für eure Hilfe | |
