Terrano II Schmutzfänger hinten
DonPromillo
Mit dabei seit Mitte 2016
...und hat diesen Thread vor 3148 Tagen gestartet!
1. Nissan Terrano II 2.7 TDI
BeitragVerfasst am: 28.09.2017 15:31:04    Titel: Terrano II Schmutzfänger hinten
bin aktuell auf der Suche nach Schmutzfängern und den dazugehörigen Blechen für die Hinterreifen von meinem Terrano II R20 bj. 01.
Hab bis jetzt nur diese gefunden:
Bei denen passt aber weder die Rundung der Schmutzfänger, noch das Blechteil.
Hab im Teilekatalog bei der Explosionszeichnung der hinteren Stoßstange noch diese Abbildung gefunden:
Aber sonst habe ich auch keine anderen Schmutzfänger gefunden. Immer nur die, welche ich schon fälschlicherweise auf eBay gekauft hatte.
Hätte eventuell jemand einen Tipp wo ich noch suchen könnte? Denn aktuell landet der ganze Schmodder auf den Rücklichtern und der hinteren Karosserieaufnahme, was auf Dauer sicherlich nicht besonders gut ist...
Vielen Dank
Hubraum statt Wohnraum!
Liebling
Mit dabei seit Anfang 2016
BeitragVerfasst am: 28.09.2017 15:46:17    Titel:
Das gelb eingekreiste Teil auf der Explosionszeichnung hat meiner Meinung nach gar nichts mit den Schmutzfängern zu tun.
Hier im Forum unter "Biete" werden gerade 2 R20 in Teilen verkauft. Vielleicht ist da das passende dabei.
Algarv
BeitragVerfasst am: 28.09.2017 17:54:23    Titel:
Man braucht keine bleche sondern nur passende Schmutzfänger. Die hab ich auch für meinen von 2004 nachgerüstet.
Grüße aus Portugal
Holger
Trial Loule
Trial Almancil
DonPromillo
BeitragVerfasst am: 29.09.2017 09:51:09    Titel:
Dann schau ich mal ob ich da welche ergattern kann.
Werden die Schmutzfänger dann irgendwie mit dem Rahmen verschraubt? Weil die Stoßstange ist bei mir eine äußerst Wacklige Angelegenheit.
Hast du deine Schmutzfänger neu gekauft?
Liebling
BeitragVerfasst am: 29.09.2017 09:58:02    Titel:
Nein, die Schmutzfänger sind nur mit dem Stoßfänger verschraubt. Wenn der nicht fest ist, fehlt eventuell die seitliche Verschraubung bzw. die Schrauben sind abgerissen. Das ist das oben gelb eingekreiste Teil.
Algarv
BeitragVerfasst am: 29.09.2017 12:53:18    Titel:
Ich habe meine über Ebay gekauft. kein Problem. Habe sogar welche für vorn, die ich aber wegen der größeren Reifen nicht montieren kann.
Grüße aus Portugal
Holger
Trial Loule
Trial Almancil
DonPromillo
BeitragVerfasst am: 29.09.2017 14:36:05    Titel:
Also eine seitliche Verschraubung ist bei mir nicht zu entdecken. Stoßstange ist nur hinten mit jeweils zwei Schrauben mit dem Leiterrahmen verschraubt und am Radhaus in diese Plastikführung eingeschoben.
sind dass dann diese Schmutzfänger?
http://www.ebay.de/itm/SCHMUTZFANGER-SATZ-HINTEN-LINKS-RECHTS-788107F000-10-NISSAN-TERRANO-II-R20-WAGON-/222006899053?fits=Model... [Link automatisch gekürzt]
Aber meines erachtens fehlt doch dann trotzdem dieses Stück Blech über den Schmutzfängern, welches die Stoßstange stabilisiert?
Liebling
BeitragVerfasst am: 29.09.2017 14:51:17    Titel:
Das ist der hintere, rechte Radkasten, Ansicht von der Mitte des Autos nach hinten:
Der kleine Ausleger mit den 4 Schrauben verbindet die Vorderkante des Stoßfängers mit dem Rahmen. Die Schrauben reissen gerne ab. Wer keine Lust hat, neue Gewinde zu bohren, lässt den Ausleger auch einfach mal weg..... dann ist die ganze Geschichte natürlich etwas wackelig.
DonPromillo
BeitragVerfasst am: 29.09.2017 20:13:07    Titel:
Alles klar. Allein schon wegen dem Dreck der durch das Blech abgefangen wird macht es ja sinn dieses zu montieren. Bräuchte jetzt nurnoch eine Bezugsquelle dafür...
Neupreis ist wohl für ein Blech 90€...
Liebling
BeitragVerfasst am: 29.09.2017 20:25:43    Titel:
Kauf dir doch einfach ein Stück Blech, schneide oder säge es zu und schraube es an.
Wenn du Alu nimmst, musst du es nicht mal lackieren.
DonPromillo
BeitragVerfasst am: 29.09.2017 22:10:50    Titel:
Wär die letzte Möglichkeit. Sieht aber so aus als wär das Blech leicht gebogen. Und original schaut eben besser aus ;)
Zeit für Seitenerstellung: 0.346  Sekunden
