285/75 R 16 als Reserverad an Originalhalterung
beim Patrol Y 61
Bürohengst
Mit dabei seit Mitte 2016
...und hat diesen Thread vor 3135 Tagen gestartet!
1. Nissan Patrol Y61
BeitragVerfasst am: 06.10.2017 10:58:59    Titel: 285/75 R 16 als Reserverad an Originalhalterung
Hallo zusammen,
ich habe mein Reserverad jetzt auch mit einem 285/75 R 16 auf der Originalstahlfelge bestücken lassen. Beim Ranschrauben dann erstmal dicke Backen gemacht: Passt nicht, d.h. der Reifen scheuert jetzt an der Hecktür. traurig
Ähm...Ich hätt da mal ne Frage Wie habt ihr das gelöst? Mir fallen folgende Möglichkeiten ein:
1. Felge mit negativer Einpresstiefe. Scheint mir suboptimal, da die anderen EP 13 haben.
2. Auf den Originalbolzen Abstandhalter (woher nehmen?) zwischen Felge und Reserveradträger stecken. Ebenfalls suboptimal, da fummelig beim Auftstecken.
3. Gewindestangen als Stehbolzen montieren. Abstandhalter ließe sich dann ohne Gefummel aufstecken. Befestigung des Rades mit Muttern. Ebenfalls nicht obtimal, da ich für die Gewindestärke nur Flachbundmuttern bekomme.
Das alles natürlich mit Feingewinde.
Vielen Dank für Eure Tipps. Winke Winke
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 06.10.2017 12:36:42    Titel:
Nimm doch eine (alte) Distancescheibe/Spurplatte ... Zwinker
Saw
Mit dabei seit Mitte 2014
1. Yamaha XT 660 R
BeitragVerfasst am: 06.10.2017 12:52:15    Titel:
hab Hülsen (Rohr) genommen die über den Bolzen passen.
Bolzen durch die Löcher an der Felge stecken, in die Hülse ein kleines Schaumstoff o.ä. legen damit sie beim anschrauben nicht vorher runter fallen.
Grüssle Winke Winke
ay
Mit dabei seit Anfang 2015
1. Y61 crdi. W160 3,3 TD. opel Montery 3,1td. Audi Cabrio. John Deere 1140. Güldner G35.
BeitragVerfasst am: 06.10.2017 13:40:09    Titel:
Hi Bürohengst
Das mit dem großen Reifen an der Hecktür geht nicht lange gut da gibt es bald Risse an der Tür. Das sied so aus
Besser mit Stoßstangenträger da paßt sogar ein 35 Zoll
Grüße ay
Sahara03
Mit dabei seit Ende 2015
1. Patrol Y61 2,8
BeitragVerfasst am: 06.10.2017 18:36:19    Titel:
Sahara03
1. Patrol Y61 2,8
BeitragVerfasst am: 06.10.2017 18:36:51    Titel:
Bürohengst
BeitragVerfasst am: 07.10.2017 09:40:59    Titel:
@alle: Vielen Dank für eure Tipps.
@ ay: Oooh sh*t traurig
Als vorläufige Notlösung werde ich das Rad erstmal umdrehen (Innenseite nach außen). Macht bei ET 13 26 mm, dass müsste reichen. Hülsen oder Distanzscheibe scheint mir dann am Einfachsten umsetzbar. Mittelfristig dann HD-Stoßstange mit Halter.
Demnächst unter der Rubrik "Suche": Suche eine abgewrackte Distanzscheibe 6loch 139,7 mm Lochkreis; gern im Tausch gegen einen gebrauchten 265/70 R 16. Grins
Bürohengst
BeitragVerfasst am: 09.10.2017 13:53:02    Titel:
Originalfelge umdrehen passt nicht - der Träger ist zu breit und passt nicht in die Mulde der Felge Hau mich, ich bin der Frühling
Hab' jetzt je Originalbolzen zwei M10 Stellringe als Abstandhalter genommen. Ergibt 20mm und dann passt es buchstäblich um S***Haaresbreite. Grins Bei Gelegenheit werd' ich die noch ankleben.
Liebling
Mit dabei seit Anfang 2016
BeitragVerfasst am: 09.10.2017 19:31:01    Titel:
Die S****haare?
Bürohengst
BeitragVerfasst am: 10.10.2017 11:30:47    Titel:
*args* Nee, oder? Touché !
Passend dazu
Bürohengst
BeitragVerfasst am: 08.04.2021 17:19:47    Titel:
https://www.roadrunneroffroad.com.au/patwma-gq-gu-patrol-spare-wheel-spacer
Ich habe mir jetzt das Teil gekauft und auch angeschraubt.
Big Blue "The Mighty" Patrol
100516170708 Angriffe abgewehrt
