Türverkleidung Patrol Y61
Lautsprecher beim Y61 (lang) erneuern
Tectrix
Mit dabei seit Ende 2017
...und hat diesen Thread vor 3135 Tagen gestartet!
1. Landrover Defender TD4 2,4L
BeitragVerfasst am: 10.10.2017 23:52:47    Titel: Türverkleidung Patrol Y61
Einen schönen guten Abend,
Da die Lautsprecher in meinem Patrol nur noch hinten links und vorne rechts teilweise funktionieren, habe ich entschlossen, dass bestehende Soundystem zu erneuern. Leider bin ich bereits an der Türverkleidung gescheitert...
Die Armauflage konnte ich noch entfernen und habe auch die drei Schrauben, die darunter versteckt waren gelöst.
Nun fehlt mir leider der Mut, bzw. das Know-how, wie ich die Türverkleidungen entferne. (möchte nichts abbrechen)
Vielleicht hat jemand von euch eine Idee, wie und wo man am Besten ansetzt.
Werde über das Vorhaben dann ausführlich berichten.
GRüße Max
sgm
1. Nissan Patrol Y61
2. Toyota LC J125 R.I.P.
BeitragVerfasst am: 11.10.2017 10:10:45    Titel:
Die hatte ich schon in der Hand - ist nur geklipst. Die Schrauben hast du ja schon gefunden. Einfach mal vorsichtig an den Ecken ziehen, dann hat man die Verkleidung schnell in der Hand.
Twin-Burro
Mit dabei seit Ende 2013
2. Nissan Juke
3. Honda 750cbx
BeitragVerfasst am: 11.10.2017 19:07:07    Titel:
Nimm ein altes großes Messer mit sehr stumpfer Klinge. Da kannste hinter die Verkleidung gehen und die Klipsnieten ertasten und dann leicht drehen.
Gruß Michel
Bitte gebt mir die Gelassenheit eines Stuhles, denn dieser kommt mit jedem Arsch zurecht
martin65
Mit dabei seit Anfang 2015
1. Toyota Hilux 2021,Toyota HDJ 80,Jeep Grand Cherokee 3.0CDI
BeitragVerfasst am: 11.10.2017 20:17:33    Titel:
Ich würde mir gleich alle 4 Lautsprecher besorgen...denke die haben 165mm Durchmesser
Tectrix
BeitragVerfasst am: 11.10.2017 22:27:55    Titel:
Danke für die Tipps.
Am Wochenende werde ich es dann noch einmal versuchen.
Tectrix
BeitragVerfasst am: 11.10.2017 22:34:47    Titel:
martin65 hat folgendes geschrieben:
Ich bin der Meinung, dass die hinteren LS nicht mehr gebraucht werden.
Ich lege dafür größeren Wert auf die Vorderen und sorge dort für besseren Stereo klang.
Zudem spare ich mir die Arbeit an den hinteren Türen.
Elcano
Mit dabei seit Ende 2014
BeitragVerfasst am: 13.10.2017 19:00:09    Titel:
Hey Tectrix, welche Lautsprecher nimmst Du ? Ich überlege auch einen Austausch um de Innensound zu verbessern.
Viele Grüße
Thomas
All-4-Offroad.de
Mit dabei seit Mitte 2016
1. RAM GEN4 5,7 V8
2. Mercedes GL350 CDI
BeitragVerfasst am: 14.10.2017 09:55:50    Titel:
Achtet auf die Einbautiefe, da ist nicht unendlich Platz.
Und bestückt die hinteren Türen zumindest mit Koaxlautsprechern, die dann einfach mitlaufen. Wenn ihr 160er Lautsprecher mitgeringer Einbautiefe nicht findet, nehmt 130 Lautsprecher und arbeitet mit Distanzringen. Vorne auf jeden Fall ein 2 Wege System verwenden. Vertrau mir
In gutem Preis-/Leistungverhältnis stehen die Ampire 130er, wenn´s etwas mehr sein darf, dann ruhig JBL oder etwas von anderen grossen Markenherstellern. Ausserdem ist es ratsam eine kleine 4-Kanal Endstufe zu verwenden und einen kleinen Bass/Kicker zu besorgen.
Die vorderen Lauftsprecher und den Bass über die Endstufe laufen lasen, die hinteren Lautsprecher könnt ihr einfach mitlaufen lassen.
Selbst mit dem günstigen Ampire Setup bekommt man so einen brauchbaren Klang in den Patrol. Vertrau mir
Allrad-Reisen
Mit dabei seit Ende 2016
1. Patrol Y61
BeitragVerfasst am: 25.10.2017 08:20:21    Titel: Umbauprojekt
Hallo, ich habe auch meine Lautsprecher getauscht. Die Lautsprechermaße vom Patrol Y61 haben eine ungenormte "Größe". Ich habe bei mir mit Distanzscheiben gearbeitet und 13cm (Durchmesser) Lautsprecher eingebaut. Durch das Verringern der Membranfläcche kann dann natürlich auch nicht mehr so viel Luft bewegt werden. Wichtig ist, dass du bei dem Bau eines Distanzringes darauf achtest, dass du alles dicht hast und nirgends Schlitze oder Löcher vorkommen, weil du ansonsten einen akkustischen Kurzschluss hast.
Haut jetzt niemanden vom Hocker, aber zur Unterhaltung reicht es.
Ich kann dir die Anleitung zum Abbau der Türverkleidung schicken.
So sieht der Distanzring aus, der in den vorderen Türen von Nissan schon verbaut wurde.
rootoot
1. Vito 2011, Freelander 2009
BeitragVerfasst am: 25.10.2017 18:32:28    Titel:
also bei patrol4x4 und www.nissanpatrol.com.au kriegen die auch 16er unter....würde ich mir für ein Innenraumvolumen eines Patrol doch auch eher vorstellen...bei mir ist aber erstmal der daily driver dran...android radio usw...AM eND STEHT IMMER DER kINEHS!!
3.0 automatik lang, 184tkm, 2004
100516171004 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.212  Sekunden
