Motor und Getriebe höherlegen
Schon mal jemand gemacht?
Liebling
Mit dabei seit Anfang 2016
...und hat diesen Thread vor 3135 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 11.10.2017 14:56:50    Titel: Motor und Getriebe höherlegen
Wenn ich die Karosse mit Abstandsstücken zum Rahmen 5 cm höher lege, passt der Lüfter nicht mehr zum Kühler und die Schalthebel haben nicht mehr genügend Luft. Die Schläuche zum Wärmetauscher passen auch nicht mehr. Das gibt es bestimmt noch einiges mehr, was ich erst merken werden, wenn ich das Auto wieder zusammenbaue.
Motor und Getriebe haben doch nur 3 Auflagepunkte. Wenn ich die also auch 5 cm höher bringe....?
Das vordere Auspuffrohr muss verlängert werden. Sonst noch etwas?
Was sagen die Kardanwellen dazu?
Oder ist das eine Schnapsidee?
Bei dem Gedankengang fiel mir noch der Tank ein. Wenn ich den auch 5 cm höher bringe, passt der Einfüllstutzen wieder.
himan0
1. Navara D40
2. Renault 921/4
BeitragVerfasst am: 11.10.2017 17:56:34    Titel:
Schnapsidee
Passt alles außer Lüfterzarge, ich habe aber noch eine aus GFK selbstgefertigt.
Schalthebel und Schläuche passen auch.
Bremsschläuche wird's eng
Wenn ich kein Fleisch mehr esse ,ess ich Vegetarier.
Liebling
BeitragVerfasst am: 11.10.2017 18:46:29    Titel:
Danke,
dann kann der Motor ja wieder rein.
Bremsschläuche kommen sowieso neu. Wollte Stahlflex nehmen - dann halt gleich 5 oder 10 cm länger.
Das mit der Lüfterzarge interessiert mich. Wie hast du das mit dem Höhenversatz gelöst? Hast du ein Foto?
himan0
1. Navara D40
2. Renault 921/4
BeitragVerfasst am: 11.10.2017 19:12:03    Titel:
Komplett neue Zarge angefertigt
dpedv
1. LR110HT TD5 2004 Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
2. DB G290TD 2000 Gelbe Plakette - Hmm, immernoch Ökoterrorist, oder?
3. VW Multivan T6 Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
4. C30 AMG Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
5. Holder C242 Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
6. Jungheinrich Stapler Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
BeitragVerfasst am: 11.10.2017 19:25:16    Titel:
Kannst du den Kühler nicht auf der gleichen Höhe wie er original sitzt so belassen? Beim G geht das so, da brauch man dann nur die oberen Kühlerhalter die am Schließblech befestigt werden, um das Maß der Höherlegung verlengern.
Grüße Daniel Winke Winke
Folge dem Stern
Pirmin
Mit dabei seit Mitte 2013
1. Nissan Patrol Y60
BeitragVerfasst am: 11.10.2017 19:29:18    Titel:
Hab bei mir 4cm Bodylift verbaut, schau mal die Fotos auf der zweiten Seite an da hab ich das mim Kühler auch drauf: Grins
4cm Bodylift Patrol Y60
Liebling
BeitragVerfasst am: 11.10.2017 19:42:37    Titel:
himan0 hat folgendes geschrieben:
Was mich interessiert ist:
Nutzt du mit der neuen Zarge noch den ganzen Kühler oder sitzt die neue Zarge einfach 5 cm tiefer und die obersten 5 cm des Kühlers werden nicht mehr gelüftet?
himan0
1. Navara D40
2. Renault 921/4
BeitragVerfasst am: 11.10.2017 19:43:59    Titel:
Kühler kann nicht versetzt werden, weil er an einem Rahen Teil befestigt ist
Liebling
BeitragVerfasst am: 11.10.2017 19:46:19    Titel:
dpedv hat folgendes geschrieben:
Der Kühler sitzt unten auf einem Querprofil der Karosse. Müsste höchstens an der Stelle die Karosse ändern.
himan0
1. Navara D40
2. Renault 921/4
BeitragVerfasst am: 11.10.2017 21:42:09    Titel:
Die Zarge ist an dem Lüfterrad angepasst. Sie sitzt enger am Lüfter wie die Orginale und schließt komplett am Kühler ab.
Liebling
BeitragVerfasst am: 11.10.2017 22:41:22    Titel:
Hört sich gut an. Vielleicht findest du ja noch ein Foto...?
Mir ist gerade eingefallen, dass ich auch noch einen passenden E-Lüfter habe. War am V6 verbaut.
himan0
1. Navara D40
2. Renault 921/4
BeitragVerfasst am: 11.10.2017 23:24:43    Titel:
Du kannst die Zarge haben mein Patrol existiert nicht mehr
Liebling
BeitragVerfasst am: 12.10.2017 08:51:35    Titel:
Danke für das Angebot, aber bei mir handelt es sich um einen Terrano 1. Keine Ahnung, ob das passt. Der Lüfter mag wohl gleich groß sein, aber der Kühler...?
himan0
1. Navara D40
2. Renault 921/4
BeitragVerfasst am: 12.10.2017 10:38:12    Titel:
Dann stimmen meine Aussagen nicht , da davon ausging es handelt sich um einen Patrol
ReinerW.
Mit dabei seit Anfang 2015
1. Nissan Patrol K260
2. Opel Rekord D
3. Kawasaki ZX9R
BeitragVerfasst am: 13.10.2017 05:22:44    Titel:
@himan0
Um welchen Patrol handelt es sich bei dir?
100516171004 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.199  Sekunden
