Kurbelwellengehäuseentlüftung / Oil Catch Can
Sternschaden
...und hat diesen Thread vor 3124 Tagen gestartet!
1. LR 110 TD4
BeitragVerfasst am: 16.10.2017 12:24:54    Titel: Kurbelwellengehäuseentlüftung / Oil Catch Can
Moin Zusammen,
durch die Rückführung der Kurbelwellengehäuseentlüftung beim TD4 (Puma) gelangt ja doch der eine oder andere Tropfen Öl in den Ansaugtrakt sprich Turbo, LLK, MAP-Sensor, Ansaugbrücke.
Die Australier installieren i.d.R. ja einen Ölabscheider (z.B. Provent 200 von Mann & Hummel) um Verunreinigungen des Ansaugtraktes zu verhindern. (Im Rennsport wird dies ja auch häufig gemacht).
Frage: Erfüllt die Rückführung aus der Kurbelwellengehäuseentlüftung einen besonderen (technischen) Zweck (Schmierung o.ä.)?
Spricht etwas gegen den Einbau eines Ölabscheiders?
Ich freue mich über eure Beiträge.
Vielen Dank und viele Grüße
Ich habe nicht die Hälfte von dem erzählt was ich gesehen habe, weil keiner mir geglaubt hätte.
RallyeCopilot
Mit dabei seit Ende 2014
1. D
2. E
3. F
4. E
5. N
6. D
7. E
8. R
9. Sabo 2-Takt-Rasenmäher
BeitragVerfasst am: 16.10.2017 13:51:42    Titel:
Die Führung der Kurbelgehäuseentlüftung hat umwelttechnische Gründe. Die ölhaltige Luft ins Freie blasen ist verboten. Beim Tdi gab es seinerzeit einen Ölabscheider mit Rücklauf in die Ölwanne. Nur noch die gefilterte Restluft ging dann in den Ansaugtrakt. Das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Ansonsten muß man nur darauf achten, daß durch eine offene Entlüftung kein Schmutz und Wasser in den Motor gelangen kann. Da hilft ein Aufsteckfilter.
Sternschaden
1. LR 110 TD4
BeitragVerfasst am: 16.10.2017 14:53:48    Titel:
Danke!
Meine Frage zielte eher darauf ab, ob der Ölnebel irgendwelche schmierenden Funktionen hat, bzw. ob es Nachteile hat, wenn der Ölnebel nicht mehr in der Ansaugluft vorhanden ist.
Bevor ich den Ölabscheider einbaue wollte ich mich da nochmal vergewissern.
Die Teile liegen schon zum Einbau bereit.
Danke und Grüße
rainer4x4
Druckluftschrauber
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 16.10.2017 15:16:56    Titel:
Sternschaden hat folgendes geschrieben:
Der Ölnebel hilft nicht, und er stört nicht! Allenfalls das Auge des Betrachters.
Gruß Rainer
Housten
1. LR BajaFender
2. VW T5 4X4
BeitragVerfasst am: 16.10.2017 15:36:17    Titel:
ein Vorteil von einem Filter, im Gegensatz zu einer Rückführung, ist aber auch, dass bei einem Umkipper kein Öl mehr in den Ansaugweg fließen kann.
Uns ist die Karre letztes Jahr auf der Baja Deutschland mal umgekippt. Durch die KW-Entlüftung ist dann einiges an Öl in den LLK geflossen. Deswegen haben wir uns nicht mehr getraut den Motor zu starten. Mit einem Filter hätten wir einfach weiter fahren können.
Umwelttechnisch ist das natürlich nicht immer so fein wenn man nur einen Filter hat
www.facebook.com/BlackDezertRacing
Sternschaden
1. LR 110 TD4
BeitragVerfasst am: 16.10.2017 19:36:07    Titel:
Keine Sorge, das Öl lasse ich nicht einfach in die Pampa laufen.
Habe einen Auffangbehälter der am Ablauf des Filters angeschlossen wird.
RallyeCopilot
1. D
2. E
3. F
4. E
5. N
6. D
7. E
8. R
BeitragVerfasst am: 16.10.2017 20:47:23    Titel:
Der Ölnebel versaut den kompletten Ansaugtrakt, Laderschaufeln, Ladeluftkühler, Sensoren....in Verbindung mit viel Staub z.B. in Nordafrika ist das echt Schxxx und führt auch zu Turboladerschäden. Was ich wohl mit dem Gelump gemacht habe? Liegt glaube ich im selben Regal mit AGR, Partikelfiltern und, und, und....
Werdenfelser
1. Disco IIa
2. Suzuki Jimny
3. ganz hartes Radl
4. bissl weiches Radl
5. ganz weiches Radl
BeitragVerfasst am: 16.10.2017 21:30:59    Titel:
Das aufgefangene Öl in den Ölrücklauf vom Turbo zu leiten wäre auch eine Möglichkeit.
Die von Housten angesprochene Sicherheitsfunktion entfällt damit zwar, aber man muss nicht dran denken, ab und zu den Auffangbehälter zu leeren.
Ich hab den Provent im Keller liegen, irgendwann finde ich auch Zeit, das Ding einzubauen.
der präsident
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 17.10.2017 12:44:29    Titel:
Servus !!
einen catch tank einbauen und die Entlüftung dann ins freie legen.
da sollte eingendlich fast nix mehr ausser ein bisserl ölige luft rauskommen.
habe ich bei fast allen meinen diesel Autos so.
bringt erst mal einen sauberen ansaugtrakt und im falle des falles läuft kein Motoröl in den ansaugtrakt.
ich kann meinen 130er laaaange am dach liegen lassen ohne das Motoröl irgend wohin läuft.
aufstellen und anstarten .
kann nicht verstehen warum gaaanz viele das nicht so gelöst haben.
immer wieder kommt es vor das Autos die am dach gelegen sind nach dem aufstellen gestartet werden und dann "" hoch gehen "".
selbst bei ""profi"" rennen.
gruss ,michi
PS:
gerade die Entlüftung beim TD4 bläst ordendlich öl in den ansaugtrakt.
meist hat das aber auch mit undichten düsenringen zu tun.
das geht so weit das der Luftfilter/der LMM total verdreckt sind.
Sternschaden
1. LR 110 TD4
BeitragVerfasst am: 17.10.2017 13:04:48    Titel:
Mein Ansaugtrackt ist auch ölig.
Der MAP-Sensor ist etwas schmierig sieht aber noch gut aus (AGR ist raus).
Den LLK wollte ich mit Diesel spülen um den Rotz der sich darin abgesetzt hat, zu entfernen.
der präsident
BeitragVerfasst am: 17.10.2017 13:15:15    Titel:
Servus
Motor im kalten zustand starten
öleinfüll stutzen öffnen
merkt man da das der Luftstrom der rauskommt nicht gleichmäßig ist und/oder sogar abgas ( rauch ) dabei ist DANN sind zu 95 % eine oder mehrere Dichtungen der Einspritzdüsen undicht.
DAS führt auch dazu das der innendruck im Motor höher wird und arg viel öl durch die Entlüftung gelangt.
hatten wir bei den TD4 2,4 jetzt schon X mal.
teilweise sooo arg das sogar der Luftfilter total ölig war.
gruss ,michi
Sternschaden
1. LR 110 TD4
BeitragVerfasst am: 17.10.2017 14:05:11    Titel:
Danke, das werde ich mal testen.
Mein Ölfilter ist allerdings völlig trocken.
Wenn ich allerdings nen Finger in den Schlauch der Kurbelwellengehäuseentlüftung stecke, ist dieser etwas ölverschmiert.
RallyeCopilot
1. D
2. E
3. F
4. E
5. N
6. D
7. E
8. R
BeitragVerfasst am: 17.10.2017 14:52:01    Titel:
Au weia!!!
El-Dracho
BeitragVerfasst am: 17.10.2017 14:59:35    Titel:
Au weia!!!
... da würde ich schleunigst nachfüllen Ich muss weg
GET OUT THERE and EXPLORE
Sternschaden
1. LR 110 TD4
BeitragVerfasst am: 18.10.2017 08:16:01    Titel:
Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling
Luftfilter natürlich!
Supi
Der Druck aus dem geöffneten Öl-Einfüllstutzen ist gleichmäßig vorhanden.
Nochmal die Frage zum Reinigen des Ansaugtraktes: Am besten mit Diesel?
100504206 Angriffe abgewehrt
