Jeep Cherokee XJ 4.0 HO Limited GUTER ZUSTAND 6250€ VB
Niek
...und hat diesen Thread vor 3126 Tagen gestartet!
1. Defender 110 G4 Edition
2. Dodge Coronet 69
BeitragVerfasst am: 22.10.2017 16:42:25    Titel: Jeep Cherokee XJ 4.0 HO Limited GUTER ZUSTAND 6250€ VB
Es handelt sich um einen schönen Jeep Cherokee XJ 4.0 HO Limited mit 131 kW, Ez. 09/1998, TÜV ohne Mängel bis 03/2018. Fahrzeug ist Fahrbereit aber nicht angemeldet.
Der Wagen hat kein Gelände gesehen. Motor und Getriebe funktionieren einwandfrei, alles was war ist bereits gemacht, also einsteigen und losfahren.
Das Auto ist in Lehmbraun / Schwarz Seidenmatt gerollt ( Hochwertiger 2K Lack ). Die Ursprungsfarbe war Dunkelblaumetallic.
Reparaturen :
- Neue Windschutzscheibe (03.2016 )
- Großer Service mit allen Ölen, Kühlflüssigkeit und Filter ( 11.2015 )
- Kreuzgelenke Antriebswelle VA ( 12.2015 )
- Unterboden entrostet und komplett versiegelt ( eine kleine Roststelle im Fußraum sonst Rostfrei 11.2015 )
- Rost an Schwellern wurde repariert ( neue Bleche eingesetzt und von innen versiegelt 12.2015 )
- Neue Batterie ( 12/2015 )
- Neuer Auspuff Hinten wird beigelegt
Ausstattung :
- Fahrwerk Höherlegung hinten neue 3.5" Blattfedern und Procomp Stoßdämpfer montiert, vorne sind ZJ Federn und Spacer drin
- Original Alus mit neue Winter Reifen Cooper Weathermaster WSC 235/75 R15 ( 1 Winter jung, eingetragen )
- Remus Schalldämpfer montiert(dumpfer Sound)und direkt hinten dran ist ein Endrohr angeschweißt das nach unten gerichtet ist, also kein sichtbarer Auspuff nach hinten.
- LED Zusatzscheinwerfer anstelle Nebelscheinwerfer
- Innen Verkleidungen aus Holzoptik wurden in Schwarz Matt lackiert
- Scheiben ab B-Säule getönt
- Original CD Wechsler unter Rückbank montiert
Defekte :
- Magnetkupplung Klima Kompressor ist defekt. Kompressor wird mitgeliefert. Stattdessen ist ein Adapter montiert.
Preis 6.250 €
Kilometerstand 999.999 km
Hubraum 3.960 cm³
Leistung 131 kW (178 PS)
Kraftstoffart Benzin
Schadstoffklasse Euro2
Umweltplakette 4 (Grün)
Erstzulassung 09/1998
HU 03/2018
Grüße Niek
100516172062 Angriffe abgewehrt
