Elektrik spielt Verrückt
Defender TD5 bj 06
El Brasero
...und hat diesen Thread vor 3501 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 04.10.2016 15:23:35    Titel: Elektrik spielt Verrückt
Moin alle miteinander,
ich habe eine großes Problem mit der Elektrik meines Defenders und hoffe ihr könnt mir helfen.
- TC leuchtet dauerhaft,
- der Scheibenwischer geht nicht mehr,
- die Beleuchtung der Instrumenten leuchten ohne das der Lichtschalter betätigt ist wenn man ihn betätigt geht die Beleuchtung des Tachos an aber der rest geht aus,
- die Lüftung geht nicht mehr,
- Sitzheizung leuchtet dauerhaft,
- Standheizung geht auch nicht mehr an.
- Sicherung 9 war durch habe ich ersetzt hat nichts gebracht.
so nun noch das merkwürdige, nach dem ich die Instrumententafel ausgebaut habe und den Mechanismus für die Lüfterregelung genauer unter die Lupe genommen habe ist mir Folgendes aufgefallen:
Wenn der Bowdenzug das blech des mechanismuses berührt geht wieder alles.
Wenn er es nicht berührt treten die Oben genannten Fehler auf.
Hat schonmal jemand etwas ähnliches gehabt oder eine Idee woran das liegen kann, denn ich denke nicht das LR den Bowdenzug als Masse verwendet hat ODER???
Vielen Dank im Voraus
Gruß Dennis
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 04.10.2016 20:12:39    Titel: Re: Elektrik spielt Verrückt
El Brasero hat folgendes geschrieben:
Dein Auto scheint es aber im Moment so zu machen.
Also such die Massepunkte ab.
autoteam-essen.de
El Brasero
BeitragVerfasst am: 04.10.2016 20:46:54    Titel:
alles klar danke, gibt es irgendwelche Unterlagen wo man drauf sieht/beschrieben ist wo die Massepunkte zu finden sind
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 04.10.2016 20:51:27    Titel:
Für welches Fahrzeug?
autoteam-essen.de
RallyeCopilot
Mit dabei seit Ende 2014
1. D
2. E
3. F
4. E
5. N
6. D
7. E
8. R
9. Sabo 2-Takt-Rasenmäher
BeitragVerfasst am: 04.10.2016 21:36:39    Titel:
Hat er doch geschrieben: Td5, Bj. 2006
Die Massepunkte sind im Elektroteil des Werkstatthandbuches verzeichnet.
El Brasero
BeitragVerfasst am: 05.10.2016 11:00:35    Titel:
vielen Dank
der präsident
Karpatenfuchs
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 23.10.2017 16:40:02    Titel:
Servus !!
Haupt masse punkt vorne im Motorraum hinter dem Ausgleichsbehälter.
oder der blaue stecker hinter dem Armaturenbrett.
gruss ,michi
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 23.10.2017 17:47:24    Titel:
Und vor allem die Maße Batterie zum Rahmen. Und von dort zum Getriebe. Die Schraube am Rahmen lockert sich gern mal.
der präsident
Karpatenfuchs
BeitragVerfasst am: 23.10.2017 19:31:45    Titel:
Servus
WENN die maße Verbindung zwischen Batterie und Motor schlecht ist geht meist gar nix mehr.
Die Maße Verbindung zwischen Batterie und Karosserie ist da schon eher schuld.
Ich mache bei jedem Eingriff in die Verkabelung der Batterie immer noch gleich ein zusätzliches Kabel ( 25m2) zwischen Batterie minus und der Karosserie.
Doppelt hält besser.
Im gegenständlichen Fall wird wohl aber der maßepunkt im motorraum schuld sein.
Gruß michi
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 23.10.2017 19:59:35    Titel:
Ja,die kommt doch aber vom Rahmen. Vertrau mir
autoteam-essen.de
landymania
1. Land Rover, Jaguar
BeitragVerfasst am: 24.10.2017 07:42:16    Titel:
Es gibt mehrere wichtige Massepunkte mit verschiedenen auftretenden Fehlern.
Den Massepunkt im Motorraum hat Michi schon angesprochen.
Dann ein Massekabel vom Fussraum der Spritzwand Beifahrerseite auf den Rahmen, ist ein flaches Masseband.
Das Massekabel von der Batterie geht auf den Rahmen und von dort an die linke Getriebeseite
und ein kleines Masseband vom Rahmen auf das Transfergetriebe rechts ziemlich oberhalt
Alle mal abschrauben und entrosten dann sollte es funktionieren. Falls die Wischer immer noch nicht gehen, versuch sie mal im eingeschalteten Zustand zu bewegen ob sie dann funktionieren.
Die Buchsen der Scheibenwischer Aufnahmen rosten gern zu und blockieren dann die Wischer
Zeit für Seitenerstellung: 0.199  Sekunden
