Drehzahl am PTO-Ausgang LT230
P. Escobar
Mit dabei seit Mitte 2014
...und hat diesen Thread vor 3117 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 23.10.2017 12:48:57    Titel: Drehzahl am PTO-Ausgang LT230
Wie verhält sich denn die Drehzahl am PTO-Ausgang des LT230 in Abhängigkeit der jeweiligen Getriebegänge?
Ich hatte da mal eine Tabelle, finde die aber nicht mehr... Glaube der 4. Gang ist 1:1 aber selbst das ist ohne Gewähr...
Caruso
Nix is mit Singen, Troubadix!
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 23.10.2017 13:18:21    Titel:
Das kommt darauf an,welches Getriebe davor sitzt.
autoteam-essen.de
P. Escobar
BeitragVerfasst am: 23.10.2017 13:35:04    Titel:
Ein R380.
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 23.10.2017 13:47:28    Titel:
Getriebe - Fabrikat/Typ R380
Gänge 5 Vorwärtsgänge, 1 Rückwärtsgang, vollsynchronisiert
Übersetzungen:
1. Gang 3,692:1
2. Gang 2,132:1
3. Gang 1,397:1
4. Gang 1,000:1
5. Gang 0,770:1
Rückwärtsgang 3,536:1
autoteam-essen.de
P. Escobar
BeitragVerfasst am: 23.10.2017 15:14:05    Titel:
Danke Dir Caruso.
Wenn ich den 4ten einlege, habe ich also am PTO tatsächlich die Motordrehzahl (im Leerlauf etwa 850rpm) anliegen.
Das hieße dann, im Leerlauf liegen etwa 230rpm an? (850 : 3,692)
gsmix
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. Range Rover Classic MY 77
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 23.10.2017 19:38:46    Titel:
im 1. Gang ja. im Leerlauf nix Winke Winke
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
lemitone
ultimate rollig
1. 130 TD4
2. 90 TDi
3. 90 TD5
4. Willys
5. GT4 RS CS
6. Caterham 620R
7. 964 C2 egmo
8. CS Independent
9. KTM 890R Rally
10. 701 Enduro
BeitragVerfasst am: 24.10.2017 14:37:47    Titel:
auch im 1. Gang nur "jein" Hau mich, ich bin der Frühling , oder streiche "Leerlauf" und setze "Standgas" Ätsch
aber das ist Haarspalterei. Außerdem müsste man noch "bei eingerückter Kupplung" dazu schreiben. Bei getretener Kupplung hast auch im 1. (bei Standgas oder sonst welchem Gas) keinen Antrieb am PTO.
Ansonsten hast Du das schon richtig interpretiert... Winke Winke
BJ Axel
Hirnfurz-Vergolder
BeitragVerfasst am: 24.10.2017 23:20:12    Titel:
Au, cooles Thema. Esco, was hast Du denn vor?
Axel
P. Escobar
BeitragVerfasst am: 25.10.2017 11:09:37    Titel:
BJ Axel hat folgendes geschrieben:
Um ehrlich zu sein, weiß ich das selbst noch nicht so genau... rotfl Ich hab ein paar PTOs aus British Telecom-Defendern ausgebaut, und würde gern eins in den Disco II bauen.
Das PTO nimmt DIN5462/ISO-Pumpen auf, aktuell ist eine mit 16,8cm³/u verbaut. Damit käme ich auf Förderleistungen zwischen 3,7 und 18,5 l/min (jeweils im Standgas bei 850upm).
Grundsätzlich hätte ich gerne eine Pfahlramme, die ich ans Fahrzeug hängen kann. Ich muss öfters mal Eichenpfähle für die Koppeln einrammen, und mache das bisher mit einem umgebauten Abbruchhammer, welcher am Frontlader hängt. Zum Einen ist das hochgradig gefährlich (weil einer den Pfahl ausrichten muss während ein anderer anfängt zu rammen), zum Anderen sind meine Wiesen allesamt eher feucht, und es gibt jedesmal etwas Flurschaden.
Weitere Dinge die ich mir vorstellen könnte wären ein Pfahlbohrer, Holzspalter, Kippanschluss für den Anhänger natürlich,...
Einen Seitenstreifenmulcher von Pfau habe ich auch noch liegen (und eine Leitpfostenbürste rotfl rotfl ), da fehlen mir aber sämtliche technische Daten, und der Service von Pfau ist....unterirdisch.
Ich überlege hin und her wie ich das überhaupt aufbauen soll; entweder nur P und T an Fahrzeugfront und -heck, Bedienung dann durch Ventile am Anbaugerät (und wahlweise Kabelfernbedienung die mal eben schnell zum Fenster reingelegt wird)? Oder doch Steuergeräte im Auto verbauen, wenn ja wie viele (2xDW und 1xEW bräuchte es dann mindestens)?
Alles nicht so einfach, dieser Hydraulikkram... Grins
dentistdan
1. Defender TD5 110 SW
BeitragVerfasst am: 25.10.2017 15:33:05    Titel:
und eine hydraulische winde!!!
mit montageplatten für vorne und hinten....
gruss aus dem Süden
Daniel
´tschuldigung, dass hier schon asphaltiert ist
P. Escobar
BeitragVerfasst am: 03.11.2017 12:36:30    Titel:
Nochmal eine absolute Laienfrage: im Rückwärtsgang ändert sich doch auch die Drehrichtung des PTO-Ausgangs - oder?
rainer4x4
Druckluftschrauber
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 03.11.2017 12:38:18    Titel:
Klar! Ist doch hinterm 5+R Gang Getriebe.
Gruß Rainer
BJ Axel
Hirnfurz-Vergolder
BeitragVerfasst am: 03.11.2017 12:49:10    Titel:
P. Escobar hat folgendes geschrieben:
Dann vergiss den Pulsdämpfer nicht.
Ansonsten, im Anhang mein einfaches Auslegungstool, für einen 1:1 angetriebenen PTO ohne Zwischenübersetzung.
Axel
Hydro-Calc-web.xls
Hydro-Calc-web - use at own risk!
 Dateiname:  Hydro-Calc-web.xls
 Dateigröße:  34.5 KB
 Heruntergeladen:  273 mal
P. Escobar
BeitragVerfasst am: 03.11.2017 13:06:58    Titel:
Mir war es nicht klar, deshalb hab ich gefragt Supi Danke Dir. Das heißt, ich muss bspw. beim Betrieb einer Kehrmaschine vorm zurücksetzen immer das PTO vorher entkuppeln?
Vielen Dank für das Tool Axel!!!
100504195 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.204  Sekunden
