Mit dabei seit Anfang 2016 Wohnort: Siegen
...und hat diesen Thread vor 3118 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Nissan Maverick |
Verfasst am: 27.10.2017 20:34:27 Titel: Terrorraptor 2 ... Beifahrerseite wasser Einbruch |
Habe heut feststellen müssen das mein terrano 2 ein kleines dichtigkeits problem hat. Er steht mit der Schnauze hoch am Berg und das wasser tritt durch die Lüftung ein ( so vermute ich es). Da wenn ich die Lüftung an mache das wasser nur so raus fließt.
Da an der beifahrerseite ist ja auch dieser Polen Filter hat der einen Ablauf oder so was in der Art? Oder wie läuft da das wasser unter der scheibe ab?
Hilfe wäre toll  | |
Mit dabei seit Anfang 2016 Status: Online
Verfasst am: 27.10.2017 20:38:39 Titel: |
| Nimm mal die Scheibenwischer und das Windleitblech ab und leuchte in den Hohlraum unter der Frontscheibe Richtung Beifahrerseite. Sehr wahrscheinlich wird irgendwo dort das Wasser reinkommen. | |
Verfasst am: 27.10.2017 23:32:20 Titel: |
Das Problem kenne ich vom Y720. Blechmäßig sind aber D21 und R20 unterm Windleitblech ähnlich aufgebaut:
über dem Lüfterkasten ist ein Blechtrichter, der Wassereintritt verhindern soll. Dummerweise ist der aber überlappend
aufgesetzt und punktverschweißt. Wenn sich dann die Dichtmasse verhärtet dringt Wasser ein weil sie rissig wird und
beginnt sich abzulösen.
Ob da bei Dir ein Rostproblem besteht erkennst Du am besten, wenn Du den Gebläsekasten abschraubst und einen
Blick darüber wirfst. Weiß nicht wie kompliziert das beim R20 ist, beim Y720 eine Sache von kaum einer halben Stunde.
Mein 88er Terrano1 ist dort glücklicherweise noch dicht...
Mit dabei seit Ende 2006 Wohnort: Algarve Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Nissan Terrano II 3,0TDI kurz |
Verfasst am: 29.10.2017 16:36:48 Titel: |
| Ich hatte das auch und habe die Naht von dem Lufteinlass abgedichtet. Danach war es gut. | _________________ Grüße aus Portugal
Holger
Trial Loule
Trial Almancil
Offroad Algarve Ausflugs- und Reise-Blog Portugal |
Verfasst am: 30.10.2017 21:40:56 Titel: |
Unter dem Windleitblech ist alles gut, hatte es erst vor kurzem runter gehabt, da ich dort alles mit öl besprüht hab, antirost Maßnahme a la UdssR, was in Öl schwimmt kann nicht rosten :D
Schraube dann mal morgen den Lüfter kasten auseinander. | |
Mit dabei seit Ende 2016 Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Nissan Patrol Y 61 |
Verfasst am: 01.11.2017 07:26:11 Titel: |
Hast du an dem Wagen etwas tauschen lassen
Scheibe Dichtung etc.??
Hatte das Problem am
Gruß,
Thomas | _________________ "Leben und Leben lassen" |
Mit dabei seit Mitte 2016 Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Nissan Terrano II 2.7 TDI |
Verfasst am: 03.11.2017 09:40:14 Titel: |
| Schraub einfach mal den Lüftermotor ab. Ist nur ein Stecker und drei Schrauben. Dann kannst du dich in den Fußraum legen und ein Helfer kippt oben Wasser auf die Scheibe. So lässt sich relativ leicht feststellen, woher das Wasser kommt. Oftmals ist es eben dieses Blech. Oder es läuft durch das Plastikgewinde der einen Schraube, welche dieses Blech hält. Falls die alte Schaumdichtung am Blech kaputt ist, kannst du dir einfach im Baumarkt ne Rolle selbstklebende Schaumdichtung für die Fenstermontage holen. Dichtet perfekt und ist sauberer als alles mit Karosseriekleber vollzuschmieren. | _________________ Hubraum statt Wohnraum! |
Verfasst am: 08.11.2017 18:15:30 Titel: |
| Spätzlesesser hat folgendes geschrieben: | Hallo,
Gruß,
Thomas |
Ich habe damals als ich den gekauft habe die scheibe erneuern müssen weil die durch den unfall den er hatte gerissen war habe aber auch alle dichtungen erneuert
Freundlicher Gruß
BW | |
Verfasst am: 10.11.2017 10:59:29 Titel: |
bei mir wurde auch eine Scheibe ersetzt und haben erzählt
das alles neu gemacht wurde Schrauben Dichtungen etc. und das war das Ergebnis.
Es wurde eben nicht alles ersetzt:
Die Firma hatte die alten Einschraubmuffen verwendet und irgendwelche Gummi dichtungen unterlegt siehe Bild und dadurch drang das Wasser nach innen.
Oder wurde an deinem Auto was nachträglich eingebaut Standheizung etc. weil
das Problem hatte ich auch und mit einer Menge Sikaflex in den Griff gekriegt.
Gruß,
