Luftfederung beim RRC LSEi reaktivieren
Visco1
Mit dabei seit Ende 2017
...und hat diesen Thread vor 3106 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 02.11.2017 13:02:40    Titel: Luftfederung beim RRC LSEi reaktivieren
Hallo Zusammen,
nachdem ich mich unter "User stellen sich vor" artig vorgestellt habe, habe ich auch eine Frage an Euch.
Ich restauriere derzeit einen RRC LSEi, der vom Vorbesitzer seiner Luftfederung beraubt wurde. Bis auf die Luftfedern selbst, sind aber alle Teile noch verbaut. Erst wenn die verbaut sind, wird mir der range den Grund der Umrüstung offenbaren. Kompressor läuft, Leitungen sind dicht und auch der Kessel stand noch unter Druck. Wir werden sehen.
Woher nimmt man die Luftfedern? Neue komplette Allmakes Teile z.B. von "www.island-4x4.co.uk" oder Altfedern mit neuen Dunlop-Gummies überholen?
Hat jemand Altfedern übrig?
Gruß und Danke
Visco1
der präsident
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 03.11.2017 12:29:48    Titel:
Servus !!
die allmakes teile sind ok.
ich fürchte nur das der ventilblock und/oder die höhen regelung etwas hat .die RRC luftferdung ist zwar im Prinzip die gleiche wie im p38 aber das auslesen des steuergerätest ist je nach Baujahr mehr als umständlich.
mach dich erstmal schlau WIE du mit dem Steuergerät ""sprechen"" kannst.
ohne diese Möglichkeit ist jeder reperatur versuch sinnlos.
gruss ,michi
Visco1
BeitragVerfasst am: 04.11.2017 08:45:04    Titel:
Hallo Michi,
Danke für die Antwort. Diagnosekabel ist mir schon über den Weg gelaufen und Software habe ich von RSW Solution ( wenn ich mich da richtig erinnere) runtergeladen. Im Moment ist die Elektrik noch zerfledert, Aber bald gehts los.
Visco1
100503737 Angriffe abgewehrt
