Nissan Navara D40 Sturz einstellen und der liebe Rost
dorf
Mit dabei seit Mitte 2015
...und hat diesen Thread vor 3107 Tagen gestartet!
1. Nissan Navara 2007
BeitragVerfasst am: 07.11.2017 22:34:27    Titel: Nissan Navara D40 Sturz einstellen und der liebe Rost
Hallo alle zusammen,
nach erfolgreichem Einbau der Höherlegung kam das Thema Sturz auf den Tisch.
Nach langem hin und her hab ich ne Werkstatt gefunden welche den Dicken auf die Bühne bekommt und auch eine Vermessung gemacht hat.
Die Jungs wollten die Schraube unten am Querlenker aufdrehen. Mutter vorne ging auf aber die Schraube hat sich bei dem einen Versuch nicht gerührt. Also Mutter wieder festgedreht und mir verkündet das die fest ist und wenn sie die drehen sie abreißen würde oder irgendwas im Querlenker abreißen würde(Gummilager oder sowas). Warm machen würde auch nicht gehen wegen dem Gummi und Rostlöser rein wäre auch Schwachsinn.
Die Spur haben sie dann noch eingestellt und mich vom Hof entlassen mit der Aussage ich solle neue Querlenker verbaut wenn ich da was einstellen will.
Jetzt mal in die Runde gefragt. Stimmt das alles so oder bekommt man da doch noch was eingestellt? Obskur
Wenn ich das richtig sehe brauch ich die Schraube 545807S00B, Scheibe 545591Z60B und Mutter 01223S203E.
Man müsste doch nur die Schraube aus dem Querlenker bekommen, das ganze mit der Drahtbürste entrosten, die neue Schraube rein und dann einstellen?
Oder brauch ich jetzt wirklich neue untere Querlenker? traurig
Liebling
Mit dabei seit Anfang 2016
BeitragVerfasst am: 07.11.2017 23:39:21    Titel:
Wenn die Schraube in der Buchse des Gummilagers richtig festgerostet ist....wie willst du die da rausbekommen? Selbst, wenn du sie ausbohrst - du musst exakt die Mitte treffen und mit exakt dem richtigen Durchmesser bohren. Ist in eingebautem Zustand schwer vorstellbar.
Vielleicht brauchst du keine neuen Querlenker, aber neue Gummilager.
Die scheint es aber gar nicht einzeln zu geben...?
Also doch neue Querlenker. Ist auf jeden Fall die schnellste und einfachste Lösung.
Habe aber selbst noch nicht am D40 geschraubt. Ist nur vom Ansehen der Skizze auf nissan4u.com.
himan0
1. Navara D40
2. Renault 921/4
BeitragVerfasst am: 08.11.2017 07:31:04    Titel:
Servus
Sturz einstellen über verlängerte Traggelenke oben, oder über Exenterbuchsen unten im Querlenker . Zu beziehen z.B. Michaelis oder Offroad Hesch.
Wenn die Schrauben nicht raus gehen, warm machen und raus klopfen, brauchst halt dann neue Buchsen.
Gruß Jürgen
Wenn ich kein Fleisch mehr esse ,ess ich Vegetarier.
martin65
Mit dabei seit Anfang 2015
1. Toyota Hilux 2021,Toyota HDJ 80,Jeep Grand Cherokee 3.0CDI
BeitragVerfasst am: 08.11.2017 12:59:26    Titel:
Nachbauquerlenker kosten samt Buchsen ca 100.-
4x4Tools
aka Terranoman
BeitragVerfasst am: 11.11.2017 18:57:15    Titel:
Buchsen und das Zubehör bekommst Du bei mir!
Melde Dich einfach.
So jetzt mit den richtigen Artikel-Nr.!
Thomas von 4x4Tools
Herr der Dinge!
__________________________________
4x4Tools
Thomas Heyne
A.d.Kuhl 10
58099 Hagen
USt.IdNr.: DE267704606
www.4x4tools.de
dorf
BeitragVerfasst am: 11.11.2017 22:36:30    Titel:
Erstmal vielen Dank für die ganzen Antworten.
Wenn ich das jetzt richtig versteh kann ich nur die Buchsen oder gleich den ganzen Querlenker tauschen?
Ich hab jetzt mal Fotos gemacht von den Schrauben der Querlenkern der Fahrerseite. Da iss ja eine konische Scheibe, mit der kann ich den Sturz einstellen lassen? Oder brauch ich spezielle Buchsen?
@4x4Tools schick mir doch mal ne PM mit einen Preis für die vier Buchsen und den Schrauben die ich brauch für die unteren Querlenker.
4x4Tools
aka Terranoman
BeitragVerfasst am: 11.11.2017 22:46:37    Titel:
Schau mal hier: http://www.4x4tools.de/Fahrzeugteile/Nissan/Pathfinder-R51/Ersatzteile/Federung:::680_694_697_734_780.html
Bei den Schrauben bitte einmal die Längen messen.
http://www.4x4tools.de/Fahrzeugteile/Nissan/Pathfinder-R51/Ersatzteile/Befestigungsteile:::680_694_697_734_913.html
Thomas von 4x4Tools
Herr der Dinge!
4x4Tools
Thomas Heyne
A.d.Kuhl 10
58099 Hagen
www.4x4tools.de
dorf
BeitragVerfasst am: 11.11.2017 22:49:31    Titel:
Alles klar. Dann leg ich mich morgen mal unter die Schüssel und messe mal.
Schraubenlänge und Durchmesser für vordere Schraube und hintere Schraube?!
4x4Tools
aka Terranoman
BeitragVerfasst am: 11.11.2017 23:25:57    Titel:
Nur die Längen!
Durchmesser ist 14mm = M14x1,5
Thomas von 4x4Tools
Herr der Dinge!
4x4Tools
Thomas Heyne
A.d.Kuhl 10
58099 Hagen
www.4x4tools.de
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 12.11.2017 08:28:08    Titel:
dorf hat folgendes geschrieben:
... Da iss ja eine konische Scheibe, mit der kann ich den Sturz einstellen lassen? ...
Die Scheiben sind nicht konisch, sondern exzentrisch. Zwinker
himan0
1. Navara D40
2. Renault 921/4
BeitragVerfasst am: 12.11.2017 09:03:18    Titel:
So wie die vergammelt sind, bezweifle ich das du die Buchsen bewegt kriegst. Das wird wohl auf neue rauslaufen.
Wie gesagt ich habe es über verlängerte Traggelenke oben gemacht.
dorf
BeitragVerfasst am: 12.11.2017 19:59:53    Titel:
aktuell denk ich über neue Buchsen in den Querlenkern für vorne und hinten nach und über einen Satz neue Schrauben, ebenfalls vorne und hinten. Ich hoffe die neuen Querlenker kann ich mir ersparen. Wie gesagt ich hoffe noch.
himan0
1. Navara D40
2. Renault 921/4
BeitragVerfasst am: 12.11.2017 20:01:17    Titel:
Ein Satz Buchsen hätte ich noch.
Sind von Hesch
dorf
BeitragVerfasst am: 12.11.2017 20:06:14    Titel:
@himan0 Normale Buchsen oder das Sturzkorrekturset?
himan0
1. Navara D40
2. Renault 921/4
BeitragVerfasst am: 12.11.2017 20:13:30    Titel:
Sturzkorrektur, sind übrig von meinem TJM Fahrwerk. Sturzkorrektur bei mir über verlängerte Traggelenke oben.
Das Fahrwerk ist von Hesch.
Zeit für Seitenerstellung: 0.373  Sekunden
