Achsen Y60 vs Y61
Unterschiede?
KOS-Claus
...und hat diesen Thread vor 3097 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 12.11.2017 11:54:23    Titel: Achsen Y60 vs Y61
Wie aus den Überschriften schon zu erahnen quält mich die Frage, ob es Unterschiede beiden Achsen der beiden Patrol -Generationen gibt bezüglich Stabilität.
Kann man die Achsen der Beiden problemlos vertauschen?
Welche Felgendurchmesser sind möglich bzw. Notwendig.
Welche Achsübersetzungen hat der Y60, mein 61er hat glaub ich 4,33/1.
Freue mich auf Infos.
BeitragVerfasst am: 12.11.2017 15:41:02    Titel:
Von 3,9 bis 4,88 gab es von Nissan alles.
Y61 Achsen sind breiter.
Y60 gab es hinten bei den frühen auch mit 31 Zähnen.
Ansonsten haben alle H233B hinten 33 Zähne und vorne 31.
Den Y61 gab es auch sehr kurze Zeit mit der H260 Hinterachse.
Aber nur beim 3l Schaltwagen lange Version.
Die hat dann 37 Zähne.
Y60 und Y61 kann man mit 15" Felgen fahren.
Wobei beim Y61 nicht alle passen, da die Bremsanlage größer ist.
Bei der TB48 Version im Y61 passt definitiv keine 15" Felge mehr.
Y60 hat Einkolben-Bremssättel mit RD28.
Mit TB42 sind die Scheiben so groß wie beim Y61 RD28/ ZD30.
Y61 hat bei allen Motoren an der Vorderachse 2 Kolben Sättel.
Y61 hat ABS.
Y60 habe ich bisher nur ohne gesehen.
Achsschenkelzapfen und Radlager vorne sind unterschiedlich.
Y60 ist kleiner.
Hinterachse gab es bei beiden mit 100% Sperre oder Viskosperre.
KOS-Claus
BeitragVerfasst am: 12.11.2017 15:54:43    Titel:
super
vielen Dank
d.h ich hätte mal besser einen langen Y61 mit der großen Achse gekauft. Wobei dann wahrscheinlich das Diff auch wieder weiter runter ragt.
Claus
BeitragVerfasst am: 12.11.2017 18:31:59    Titel:
Die Europäische H260 Achse ist unten am Diff abgeflacht.
Gab es bei uns aber nur mit 4,375er Übersetzung.
KOS-Claus
BeitragVerfasst am: 17.11.2020 09:23:44    Titel: Y61 vs Y60
Hallo, weist du ob sich die Homokineten in Größe und Stabilität (Wandung o.ä.) unterscheiden?
Claus
BeitragVerfasst am: 17.11.2020 18:07:52    Titel:
Weis ich nicht mehr zu 100%.
Glaube aber das die von der Verzahnung her schwächer sind.
Azubi
Mit dabei seit Anfang 2016
1. Keiler-Proto / Patrol Y60 LWB und SWB
BeitragVerfasst am: 17.12.2020 08:58:02    Titel:
Moin Moin Männer
passt die 61er Bremsanlage an die 60er Achsen?
wäre es sinnvoll 61er Achsen unter einen 60er zu setzen mit dem Gedanken: 1. bessere Teileversorgung?! 2. Größere Radlager halten länger bei 35er Reifen?! 3. soweit ich weiß ist der Nachlauf etwas steiler als beim Y60, was bedeuten würde bei Höherlegung ist es positiv für die Korrektur ?!
danke schonmal Hau mich, ich bin der Frühling
schreib dich nicht ab lerne Schrauben und Schweißen
BeitragVerfasst am: 17.12.2020 12:32:38    Titel:
Nachlauf ist etwas flacher für etwa 6cm mehr Höherlegung.
Ist allerdings auch breiter.
Bremsanlage passt an den 60iger.
Azubi
BeitragVerfasst am: 18.12.2020 20:15:36    Titel:
ok ich wollte 10cm Fahrwerk einpflanzen
die Breite könnte dann aber zum Problem werden
was sagst du zum Thema größere Radlager und dadurch längere Haltbarkeit bei großen Rädern?
zur Bremsanlage: Zangen, Halter und Scheiben vom 61er besorgen und dran und gut ja?!
BeitragVerfasst am: 18.12.2020 20:22:05    Titel:
Würde auch nur die Bremsanlage umbauen.
Mir wehre die Achse zu breit.
Angenehm ist natürlich der Nachlauf und würde es dir bei der Höherlegung einfacher machen.
Machen die Y60 Radlagern Probleme?
Die Achsschenkel beim 61iger verschleißen auch. Trotz das die etwas größer im Durchmesser sind.
Wehre mir egal.
Azubi
BeitragVerfasst am: 19.12.2020 09:13:45    Titel:
dank dir schonmal
hast du zufällig noch Teile die ich für den Umbau benötige? Tröst
ja nää also ich hab noch keine Probleme mit den Radlagern gehabt und zum Thema Fahrwerkkorrektur gibt es ja auch genug Mittel
burgixxl
Mit dabei seit Mitte 2016
1. Patrol Prototyp, Jeep XJ
BeitragVerfasst am: 16.05.2021 13:34:36    Titel: Vergleich Y60 Y61
darf ich mal höflich nachfragen, bin neu, habe einen Offroader (keine Strassenzulassung), mit Patrol Achsen und Rahmen.
Die Vorderachse ist eine Y60.
Leider ist mein Diff kaputt, Zahnausfall, suche nach einem Ersatz , hat die Übersetzung 37/8.
Kann ich auch das Diff mit der gleiche Übersetzung von einem Y61 verwenden ?
Gruss
Burkhard
100504206 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.292  Sekunden
