Mit dabei seit Ende 2013
...und hat diesen Thread vor 3096 Tagen gestartet!
Verfasst am: 18.11.2017 15:09:58 Titel: Castor correctur Buchsen Y61 |
2" OME komplett einstellbares Fahrwerk richtig vermessen.
Castor correction Buchsen Reißen ein.
Innerhalb von 60000 km schon das zweite mal.
Buchsen sind von OME und sind ohne Spannung montiert.
Ich habe mir jetzt erst einmal corretion Buchsen aus Gummi in OZ bestellt.
Hat jemand eine brauchbare Idee?
Grüße Thomas | |
| Fahrzeuge 1. VW Crafter 2E noch 2x4 |
Verfasst am: 18.11.2017 15:42:44 Titel: |
Casterbuchsen reißen für gewöhnlich im Geländeeinsatz nach einer gewissen zeit immer ein. Das ist bauartbedingt so. Auch sind die von OME nicht aus Gummi, somit weit weniger flexibel.
Die einzigen dauerhaften Lösungen:
-casterplates
-dropboxes
-andere gekröpfte z.b. von snake racing usw...also aus OZ
Dann kann man auch wieder originale gummibuchsen montieren die genug Bewegung bieten. Und vor allem das verdrehen und verspannen aushalten beim verschränken. | _________________ GR_uß Matthias |
Mit dabei seit Ende 2006 Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. Patrol |
Verfasst am: 19.11.2017 08:52:47 Titel: |
Ein paar Bilder:
PU ist schon für normale Buchsen scheiße, Gummi viel elastischer.
Gummi geht aber bei exzentrischen Buchsen auch irgendwann hinüber.
Die Verschränkungsfähigkeit mindert sich, die Belastung auf sämtliche Teile steigt, da die Beweglichkeit durch einseitig weniger Gummi/PU und gleichzeitig gegengleicher Exzentrik nochmals kastriert wird...
GRuß Patrolrider | _________________ master of desaster |
Verfasst am: 19.11.2017 09:38:08 Titel: |
| Das was ich schon seit Jahren predige. | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
Mit dabei seit Anfang 2011 Wohnort: Klingenberg am Main Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. HDJ 80 |
Verfasst am: 19.11.2017 10:15:55 Titel: |
| 2 Zoll Höherlegung braucht nicht unbedingt eine Nachlaufkorrektur, probiere es doch mal so. | _________________ "Wenn Scheiße, dann Scheiße mit Schwung!" |
Mit dabei seit Anfang 2012 Wohnort: Ubstadt-Weiher Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Navara D40 2. Renault 921/4 |
Verfasst am: 19.11.2017 10:49:09 Titel: |
Immer diese Billiglösung  | _________________ Wenn ich kein Fleisch mehr esse ,ess ich Vegetarier. |
Verfasst am: 19.11.2017 15:21:27 Titel: Castor correctur Buchsen Y61 |
Warum billig Lösung?
Dropped Radius Arms von Snakeracing 2 inch sich sind in ganz Australien nicht mehr zu bekommen zumal diese wie die Originalen aus Eisenguss hergestellt wurden.
Ich hatte über ein Jahr versucht welche zu bekommen, und hatte eine Bestellung mit 1500,-€ Vorkasse zu laufen. Weder bei Gumtree oder Trade Me in NZ.
Diesen Gefrästen Scheiß baue ich mir nicht ein weil mir das Vertrauen zu diesen Teilen fehlt, und ich könnte noch nicht ein mal auf den Tüv sauer sein wenn ich diese Dinger nicht eingetragen bekommen würde. Die Stabbi-Aufnahme würde auch fehlen, und die ABS Kabel und die Leitung für die vordere . Sperre müsste ich mit Kabelbinder Fest machen.
Nur alleine der Gedanke wie es unter meinem Auto aussehen würde. Könnte ich nachts nicht mehr schlafen.
Dropbox macht keinen Sinn bei 2 inch. Bei 50 mm ist die Box schon höher.
Von den Poly Buchsen bin ich auch nicht überzeugt.
Aber Rubber Bushes sind wohl in Europa nicht zu bekommen. Darum habe ich mir ja welche in Australien bestellt.
Auf die 2 inch Winkel Korrektur möchte ich auch nicht unbedingt verzichten, weil sich einfach zu viel verändert.
Grüße Thomas | |
