Rücksitz TD4: Feder ersetzen, wie?
Chelydra
...und hat diesen Thread vor 3090 Tagen gestartet!
1. LR 110 MY03
2. Peugeot 504 coupe 1979
BeitragVerfasst am: 18.11.2017 17:28:06    Titel: Rücksitz TD4: Feder ersetzen, wie?
Guten Tag
auf der einen Seite meiner TD4-Sitzreihe ist eine Feder gerissen (Pic). Dadurch (zumindest nehme ich an es liegt daran) ist die Lehne nicht mehr sehr gut fixiert, so dass diese bei einer Vollbremsung nach vorne klappen würde.
Weiss jemand
a) ob das Problem wirklich daran liegen kann und
b) was ich alles abschrauben muss um die Feder zu ersetzen (oder suche ich besser einen neuen Sitz?)
Merci vielmals, Michael
Feder.pdf
 Dateiname:  Feder.pdf
 Dateigröße:  328.15 KB
 Heruntergeladen:  157 mal
der präsident
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 19.11.2017 13:43:20    Titel:
Servus
Wenn du die Feder meinst die die Versiegelung der lehne "" auf ZU hält"" dann kann das natürlich der Grund sein warum die Versiegelung nicht mehr arbeitet.
Was passiert wenn du den Hebel der Versiegelung anhebst ??
Wird der wieder nach unten gezogen wenn du ihn auslöst oder bleibt der oben ???
Gruß michi
Chelydra
1. LR 110 MY03
BeitragVerfasst am: 19.11.2017 19:03:19    Titel:
Hallöchen - merci. Wenn der Hebel gegen oben gedrückt wird, hält die Lehne. Falls ich aber dann anständig an der Lehne rüttle, geht der Hebel nach unten und die Lehne nach vorn
Beste Grsse, Michael
der präsident
BeitragVerfasst am: 19.11.2017 19:12:52    Titel:
Servus
Dann dürfte wirklich die rückhol Feder des Hebel an sein.
Den Sitz zerlegen ist leider eine echte sch... Arbeit.
Die passende Feder musst du dir dann organisieren.
Bei LR bekommst du die Glaube ich nicht als E Teil.
Gruß michi
Chelydra
1. LR 110 MY03
BeitragVerfasst am: 19.11.2017 19:32:58    Titel:
Besten Dank, würd ich wohl eh nicht mehr korrekt zusammenbringen. Halt ich wohl besser Umschau nach einem neuen Sitz
Gruss, Michael
der präsident
BeitragVerfasst am: 19.11.2017 19:35:03    Titel:
Chelydra hat folgendes geschrieben:
Gruss, Michael
Servus !!
gute gebrauchte sitze sind nicht gaaanz billig.
das zerlegen des sitzes ist ein bisserl mühsam aber kein Hexenwerk.
mit ein bisserl hausverstand solltest du das schaffen.
gruss ,michi
100503735 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.166  Sekunden
