Achsschenkel Patrol GR I
passt auch vom GR II ???
--Chris--
Mit dabei seit Anfang 2013
...und hat diesen Thread vor 3094 Tagen gestartet!
1. Patrol GR I
BeitragVerfasst am: 19.11.2017 14:46:28    Titel: Achsschenkel Patrol GR I
Hallo Leute,
weiß jemand ob vom Patrol GR II 2.8td der Achsstumpf auch an den GR I 2.8td (Bj. 93) passt? Die Radlager passen schon mal untereinander.
So sehen beide ja fast gleich aus bis auf die Aussparung für das ABS beim neueren Modell.
Ich habe einen Patrol GR I und für den finde ich kein passendes Ersatzteil - für den GR II gibt es das Teil günstig zu kaufen.
Bei mir ist der rechte eingelaufen da der Vorbesitzer wahrscheinlich ewig mit kaputten Radlager gefahren ist. Nun hab ich mir schon ein neues Lager zur Sau gemacht weil der Lagersitz zu weit eingearbeitet ist und ich das nicht mitbekommen habe Nee, oder?
Viele Grüße
Chris
BeitragVerfasst am: 19.11.2017 18:23:35    Titel:
Kannst du notfalls mit Wellen und Fügendicht von Loctite einkleben.
Meines Wissens nach passen die Schenkel nicht.
Hatte das anders herum schon mal probiert weil ich sehr gute Achsschenkel vom Y60 hatte.
--Chris--
1. Patrol GR I
BeitragVerfasst am: 19.11.2017 22:38:37    Titel:
ok danke für die schnelle Antwort.
das Problem ist, das das innere Lager nicht mehr an der hinteren Passfläche anliegt - ca 1,5mm Abstand. Die ist ja beim Kegellager auch so was wie ein Lagersitz. Da muß ich das Teil halt mal auf der Drehmaschine anpassen. Ist so gesehen kein Problem - dachte bloß wegen der Stabilität wäre ein Neuteil besser.
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 19.11.2017 22:52:33    Titel:
Huch ... da paßt doch aber das Radlager nicht richtig auf den Achsstumpf.
BeitragVerfasst am: 20.11.2017 08:05:19    Titel:
Naja.
Wen man sich überlegt, das dies ein Sicherheitsbauteil ist, würde ich das lassen.
Such besser nach Ersatz.
Dachte das Lager hat schon etwas zu viel Luft zum Sitz.
Da funktioniert das einkleben sehr gut.
Wenn da aber schon so viel Material fehlt ist das schon zu überdenken.
Und bitte nicht aufschweißen oder ähnliches ausprobieren, wo man Wärme mit einbringt!
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 20.11.2017 08:37:48    Titel:
--Chris-- hat folgendes geschrieben:
Welche Radlager verwendest du?
Die original Nissan haben einen größeren Radius am Innenring als FAG/SKF und co.
Der Achsstumpf ist auch auf den größeren Radius ausgelegt. Musst also leider die teureren Nissan nehmen. Die anderen bekommst du entsprechend nicht draufgeschoben. Winke Winke
--Chris--
1. Patrol GR I
BeitragVerfasst am: 20.11.2017 13:40:59    Titel:
Ja genau das ist das Problem. Ja ... Also kein neuer Achsstumpf sondern ein original - Radlager ...
Matthias
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 20.11.2017 14:59:09    Titel:
Oder die Lagerinnenringe mit Cermetplatten ausdrehen.
--Chris--
1. Patrol GR I
BeitragVerfasst am: 20.11.2017 16:08:34    Titel:
Ja so werde ich es machen - Solche Wendschneidplatten sollte ich sogar da haben Grins
--Chris--
1. Patrol GR I
BeitragVerfasst am: 18.07.2018 09:29:22    Titel:
Ist zwar schon ne Weile her - aber falls es jemanden interessiert: Das Radlager von "Blue Print" passt perfekt!!! Kein Anpassen nötig.
Zudem ist der große Dichtring mit dabei. Winke Winke
100516170798 Angriffe abgewehrt
