Mit dabei seit Anfang 2012 Wohnort: Weimar Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 4637 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Nissan Patrol GR Y61 |
Verfasst am: 21.07.2013 21:14:53 Titel: Dringende Hilfe nötig |
Hallo Leute
ich brauch dringend eure Hilfe, da wir seit heut morgen auf dem Weg in dem Urlaub sein wollten. (Was erst mal gestrichen wurde)
Mein Problem: bin heut morgen von der BAB abgefahren, da hab ich ein quitschen von der Vorderachse/Beifahrerseite vernommen. Das wurde in der Stadt immer lauter.
Bei der Fehlersuche ist aufgefallen das die Radnabe vorne rechts (Beifahrerseite) kochend heiß ist, die linke seite jedoch nicht so stark.
Nach nem Gespräch mit Max, stand das Radlager und ein evtl. fest gegammelter Bremskolben im Raum.
Die Bremskolben hab ich eingeölt und auch mal komplett "eingefahren" und das Radlager hab ich neu gefettet und Max hats mir neu eingestellt.
So, weitergefahren und nochmal Pause gemacht: rechte Nabe wieder kochend heiß und links lauwarm??? Nach ca. 60km!
Mit dem "Problem" will ich morgen keine 1500km in Urlaub fahren
Was kann ich tun? | _________________ GR_üße Chris
Stolzer Patrolaner |
Mit dabei seit Anfang 2012 Wohnort: Ubstadt-Weiher Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Navara D40 2. Renault 921/4 |
Verfasst am: 21.07.2013 21:19:01 Titel: |
Hört sich auch nach festem Bremssattel an. Kannst du den Bremskolben leicht zurückdrücken?
MfG
Jürgen | |
Verfasst am: 21.07.2013 21:19:50 Titel: |
Klingt für mich stark nach einer festen Bremse.
Läßt sich der Kolben leicht zurückdrücken?
Verfasst am: 21.07.2013 21:34:16 Titel: |
Jain, ich wollte beide gleichzeitig zurück drücken, mit einer holzplatte über beide, da ging nur einer zurück. Aber villeicht hab ich nicht ganz die mitte getroffen.
Einzeln gedrückt ging das. Ob das leicht ging? Mh schwer zu sagen
Wenn das Radlager kaputt ist und wir das neu eingestellt haben, kann das wieder heiß werden? Also: wenn kaputt dann kaputt oder wenn neu eingestellt dann gut? | _________________ GR_üße Chris
Verfasst am: 21.07.2013 21:46:57 Titel: |
Also wenn Radlager kaputt dann kaputt nix mehr neu einstellen, neues einbauen. Wie war das Radspiel horizontal und vertikal nach dem einstellen? Viel Bewegung oder wenig? Mahlende Geräusche beim drehen des Rades?
Nix desto Trotz Bremskolben überprüfen, Bremsscheibe und Felge heiß beim Fahren ohne viel zu Bremsen dann Bremsen kaputt
MfG
Jürgen | |
Verfasst am: 21.07.2013 21:57:10 Titel: |
Ja gut, ich weiß nicht ob das Lager kaputt ist. Hab nur festgestellt das sich das Rad horizontal kippen lässt. Wie weit kann ich schlecht sagen, aber meiner Meinung nach, zu viel für ein Radlager. Nach dem einstellen war es wieder gut. Denk ich...
Die Felgen waren eig. nicht heiß, zumindest nich übermäßig das ich mich gewundert hätte, nur die Nabe
Beim drehen des Rad waren schon geräusche, aber das klang normal nach schleif geräusche von der Bremse. Fanden das beide nicht komisch  | _________________ GR_üße Chris
Verfasst am: 21.07.2013 22:00:38 Titel: |
| ChrisEF hat folgendes geschrieben: | Jain, ich wollte beide gleichzeitig zurück drücken, mit einer holzplatte über beide, da ging nur einer zurück...
Kümmer Dich um den Bremssattel.
Verfasst am: 21.07.2013 22:04:20 Titel: |
| kann man die Kolben irgendwie ordentlich reinigen oder sehn ob die rostig oder vergammelt sind? | _________________ GR_üße Chris
Verfasst am: 21.07.2013 22:14:26 Titel: |
klar, rausmachen, mit Scotchband den Rost entfernen, dann mit der blauen ATE Bremsenpaste wieder einsetzen
wenns schnell und provisorisch sein soll
Bremsbeläge raus, Helfer pumpt bis Kolben raus kommen aber nicht rausfallen, (also einen Kolben mit Stück Holz blockieren, das nur einer geht) dann wieder reindrücken, nach 10-20 mal gehen sie meist ne zeitlang auch wieder leicht
wenn die Beläge raus hast, dreh mal am Rad, dann sollte es leicht und ruhig laufen, wenns da auch Geräusche macht, ist das Radlager auch hinüber, was ich fast befürchte | |
Verfasst am: 22.07.2013 06:33:18 Titel: |
Hatte das mal mit nem Wrangler auf der Heimfahrt aus dem Urlaub.
Kolben gereinigt wie beschrieben.
Allerdings hab ich die feste Bremszange durch extremes seitliches wegziehen beim bremsen bemerkt.
Schon übel, wenn man beim anbremsen 3 Spuren benötigt und mit dem Anhänger fast abfliegt! | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
 Südschwede
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Kirchheim Status: Verschollen
Verfasst am: 22.07.2013 07:29:24 Titel: |
Hallo Chris !
Habe die PN von Michael gerade erst gelesen. Leider...
Die Tipps der anderen User hätte ich dir auch gegeben (Radlager, Bremsen).
Ich hoffe, die Reise kann schnellstmöglich beginnen.
Wir haben am Samstag auch ne Reisestrecke von ca. 700km vor uns.
GR_uß
Dirk | |
Verfasst am: 22.07.2013 20:43:05 Titel: |
Jo Leut hab jetzt 6500 km Islandurlaub hinter mir mit dem Dicken , also nich rumpfinzen
Jürgen | |
Mit dabei seit Mitte 2007 Wohnort: Weimar Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Patrol Y60/Y61 |
Verfasst am: 22.07.2013 22:03:36 Titel: |
Schreibe auch mal was dazu, war leider am So nur kurz bei Chris - wäre ich besser länger geblieben...
Ich habe mir die Bremse dummerweise nicht angeschaut - obwohl ich sie neben dem Radlager vermutet habe. Chris hat die Bremse vorher schon einmal abgebaut und auch die Kolben raus- und reingefahren. Da dies lt. Chris mit mittelmäßiger Anstrengung ging habe ich nicht weiter nachgeschaut, sondern nur kurz das Radlager eingestellt.
Da er meinte, das äußere Lager sähe gut aus - würde wenn nur noch das innere in Frage kommen.
Radlager habe ich bei mir schon vorn und hinten eingestellt und das hat bis heute (inkl. 8000km Marokkotour) gut funktioniert - ich denke also nicht das dort der Fehler liegt.
Chris meinte am Telefon das der gerade in einer Werkstatt steht und dort das Rad/Radlager mehr Spiel gehabt hätte als nach dem einstellen. Morgen wird sich das ganze wohl näher angeschaut. | _________________ Wer schützt uns vor den Umweltschützern?! |
Verfasst am: 22.07.2013 23:23:44 Titel: |
| DerAnfänger hat folgendes geschrieben: | | wäre ich besser länger geblieben... |
ja ne das hat ja erstma gepasst. Du hast mir ja schon gut weitergeholfen. Das Lager hat sich von meinem Gefühl gut angefühlt.
Also der neuste stand: hab heut morgen nochmal die bremsezange abgebaut und kolben soweit gereinigt, einer der beiden Kolben hatte schon leichte rostpickel an nur einer stelle.
Hab dann das rad mal ohne Beläge gedreht und da klang es nach kaputten Radlager.
Also ab zu nissan Werkstatt (die sich auch mit Patrols auskennt)...Diagnose Radlager defeckt.
Aussage vom Meister "Die lager gibt es für den NICHT einzeln, nur für den . Ich brauch eine komplett neue Nabe mit integrierten Lagern"
Ok...für ca.350euro bestellt, muss ja gemacht wern.
So, kaum bei meiner Schwester in der nähe, find ich im Netzt mehrere Lagersätze einzeln für mein auto für 80-90euro???
Also beim Nissan mann angerufen und nachgefragt...Aussage" Ja das teil ist aber schon bestellt und ist NICHT RÜCKGABEFÄHIG!" ????
Ist sowas rechtens mit "nicht rückgabefähig" und muss ich das nehmen?
Müssten die Radlager vom nicht auch passen. Die hab ich ja vom Max bei mir im auto liegen??? | _________________ GR_üße Chris
Verfasst am: 23.07.2013 06:05:22 Titel: |
Teile sind generell rückgabefähig! Es kann nur ein paar Euro kosten. Das klärt der Händler aber mit Nissan ab.
Mein Händler konnte das nie sofort beantworten. Musste immer bei Nissan anrufen.
Bei Teilen, die für mich speziell hergestellt wurden, hab ich das bei der Bestellung extra gesagt bekommen, das es nicht rückgabefähig ist!
Ruf bei Nissan Deutschland an und beschwere dich!
Du kannst jedes Lager bei Nissan einzeln bestellen!
Der will nur Geld verdienen oder ist zu faul die Lager umzupressen.
Die Lager vom passen nicht. | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
