 Karpatenfuchs
...und hat diesen Thread vor 3096 Tagen gestartet!
Verfasst am: 27.10.2017 14:09:17 Titel: radnaben ratespiel |
Servus !!
noch ein trum das im lagercontainer gefunden wurde.
das Problem ist jetzt nur :
WAS ist das für eine Radnabe ????
6 loch ,,,,
kann also zu keinen landy passen.
wer weis für welches Fahrzeug diese nabe passen könnte ???
lochkreis gemessen ist 6x140
das innere Radlager ist ist grösser als das äussere.
für sachdienliche hinweise gibt's eine Belohnung
 Verdienter Held der Arbeit
Verfasst am: 27.10.2017 14:45:16 Titel: |
| Schau mal, was für einen Durchmesser fürs Felgenmittenloch erforderlich ist. Wenn der ø110mm hat, würde ich schwer auf Y60/61 tippen. | |
Mit dabei seit Ende 2013
Verfasst am: 27.10.2017 15:23:41 Titel: Patrol Y61 |
Sieht ganz nach einer Nabe aus, und bei der Radlagergröße( rein Optisch) 2.8
Da muß doch eine Nummer drauf stehen.
Gruß Thomas | |
Mit dabei seit Ende 2015 Wohnort: Nürnberg Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Skoda Octavia Scout '18 2. Nissan Patrol Y61 2,8 lang '00 |
Verfasst am: 27.10.2017 17:18:32 Titel: |
Würde auch auf 2,8 tippen.
Siehe Vergleich:
Chris | |
 Karpatenfuchs
Verfasst am: 27.10.2017 18:14:27 Titel: |
| Matthias hat folgendes geschrieben: | | Schau mal, was für einen Durchmesser fürs Felgenmittenloch erforderlich ist. Wenn der ø110mm hat, würde ich schwer auf Y60/61 tippen. |
Servus
Das könnte hinkommen.
Ausser unserem SK ,dem bmw und dem buschtaxi von Spec haben ich ja nur landys in der Werkstatt.
WARUM ich die das nahe gekauft habe weiss ich aber ums verrecken nicht mehr.
Kann sein das es beim das innere rad Lager orig. nur zusammen mit der Nabe gibt ???
Gruß michi
Ps
Ersatzteile für Camping Stühle habe ich leider keine im Lager.
Muss ich mir als belohunh wohl was anderes überlegen.
I | _________________
 Freier VIP Benutzer mit Titel
Mit dabei seit Ende 2009 Wohnort: Haidershofen Status: Offline
| Fahrzeuge 1. 2009' Nissan Patrol 3.0 |
Verfasst am: 27.10.2017 19:59:57 Titel: |
| der präsident hat folgendes geschrieben: |
Gruß michi
Das innere Radlager gibt es beim einzeln zu kaufen, dafür muss man nicht die komplette Radnabe kaufen
 | _________________ Lg.
Marcus
www.offroad-ernsthofen.com |
Mit dabei seit Anfang 2012 Wohnort: Weimar Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. Nissan Patrol GR Y61 |
Verfasst am: 28.10.2017 09:47:07 Titel: |
[quote="meder"] | der präsident hat folgendes geschrieben: |
Obwohl laut Nissan, gibt es die Lager nicht einzeln. Da musste ich in meinen Anfängen, mal ein hohes Lehrgeld zahlen in Form einer neuen Nabe. | _________________ GR_üße Chris
Stolzer Patrolaner |
Verfasst am: 26.11.2017 07:51:16 Titel: |
| Also vom Lochkreis her würde es auch auf einen Opel Monterey /Isuzu Trooper II. passen. Innenloch durchmesser wäre dann 100. | |
Verfasst am: 26.11.2017 08:20:43 Titel: |
Ist definitiv eine Nabe.
Erkennt man auch am Wellendichtring.
2 Lippen stirnseitig und innen eine Federbetätigte Lippe.
Noch dafür spricht der größere Radius am Kegelrollenlager.
Und was dafür spricht, das sie für den ist, der abgedrehte Bund der die Zahnscheibe fürs ABS aufnimmt. | |
 Karpatenfuchs
Verfasst am: 27.11.2017 12:59:40 Titel: |
Servus !1
stimmt ,ist für einen .
jetzt weiss ich auch wieder wofür wir die gekauft haben.
wir haben damals Radlager bestellt und laut Nissan gab es die nicht extra.
JETZT bin ich auch klüger.
kann wer die nabe brauchen ??
