HotFrog/DEFA und Innenraumlüfter
Elektrikexperten zu mir!
Toxic4x4
da kommt eh nur Blödsinn raus
...und hat diesen Thread vor 3067 Tagen gestartet!
1. SJ Longbody 2,0 16V
2. D-Max 3L Schalter
3. Volvo Amazon
4. Suzuki DRZ 400 Y
5. Vespa PX 225
6. Cube Attention
7. Hackbrett Killer
BeitragVerfasst am: 25.11.2017 14:47:14    Titel: HotFrog/DEFA und Innenraumlüfter
ich möchte, wie auch schon in meinen Vitara und den Cherokee, einen HotFrog bzw DEFA Motorvorheizer in meinen DMax einbauen und hätte dazu ne Idee:
Könnte man nicht eine Schaltung machen, daß das Innenraumgebläse des Autos läuft, während der Heizer via 220V heizt?
Würde es dazu noch Sinn machen, ein Ladegerät fest zu installieren, welches dann bei laufendem HotFrog die Autobatterie mit lädt?
Jemand dazu ne Idee?
Gruß,
Andreas
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 25.11.2017 16:39:17    Titel:
ich hatte ein 12Volt Netzteil paralell zum Hotfrog angeklemmt und die Fahrzeuglüftung an das Netzteil..
Wenn der Hotfrog via Zeitschaltuhr Strom bekam, lief auch direkt die Lüftung an.
Wenn du noch nen Thermoschalter dazwischen klemmst, dann kannst du auch erst
zuschalten lassen, wenn das Kühlwasser schon warm ist.
Das hab ich dann nicht mehr realisiert, der Samurai ist vorher verstorben Smile
Gruß ........................
Henning
407588 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.151  Sekunden
