Seilwinde mit originaler Stossstange an einem Patrol Einbau Eint
Seilwindenträger und Ausschnitt
Spätzlesesser
Mit dabei seit Ende 2016
...und hat diesen Thread vor 3089 Tagen gestartet!
1. Nissan Patrol Y 61
BeitragVerfasst am: 25.11.2017 16:03:10    Titel: Seilwinde mit originaler Stossstange an einem Patrol Einbau
Hallo Offroadgemeinde,
ich habe schon einmal gehört das man an einem Patrol Y 61 eine
Seilwinde auch in die original Stossstange verbauen kann?!
Wie sieht es mit TÜV Eintragungen ,Anbau bzw. Einbau etc. Aufwand des Umbaus aus?
Hat jemand Bilder,Gutachten, eventuell Zeichnungen ,Beschreibungen dazu?
Anbei ein Bild von der Front meines Patrols:
Danke und Gruß,
Thomas
"Leben und Leben lassen"
BeitragVerfasst am: 25.11.2017 16:06:44    Titel:
Wenn nichts vorsteht, was will man dann eintragen?
Würde auf jeden Fall eine mit Kunststoffseil und Alufenster nehmen.
Das trägt nicht so viel auf.
Die Montagelöcher für die Anbauplatte sind bereits im Rahmen vorhanden.
Fehlt also nur ein Lieferant für die Platte.
Escape?
Sprotte
1. vorübergehend ohne 4x4...
BeitragVerfasst am: 25.11.2017 18:24:59    Titel:
Bei Taubenrheuter bekommst du eine Anbauplatte mit Gutachten, da kannst du auch die Anbauanleitung runter laden...
Die Platte von Escape sieht genauso aus....
Mein TÜV verlangt Abnahme mit Gutachten, alternativ möglich wäre es noch mit einer Freigabe von Nissan Hau mich, ich bin der Frühling
PatrolY61
BeitragVerfasst am: 25.11.2017 20:08:37    Titel:
Eigenbau vom Kumpel ähnlich der Vorgaben Taube....
Ich habe dann nur die Feinarbeiten gemacht, damit es genau in die Öffnung passt. Bisher keine Probleme beim TÜV weil innerhalb der Originalen Fahrzeugabmessungen.
Twin-Burro
Mit dabei seit Ende 2013
1. Nissan Patrol Y61
2. Nissan Juke
3. Honda 750cbx
BeitragVerfasst am: 29.11.2017 17:05:13    Titel:
Ich denke die Prüfer sind sich nicht ganz einig. Meine Anfrage des gleichen Projektes erbrachte folgende Aussagen. GTÜ und KÜS meinten keine Eintragung, da sich die Fahrzeugabmessungen nicht ändern.
Der TÜV-Bubi war von einer Einzabnahme mit Gutachten nicht abzubringen. Auf meine Frage was ich jetzt als "Kunde" tun sollte, kam die Antwort, die hätten keine Ahnung.
Ich weis nun das ich nicht unbedingt die HU beim TÜV machen muss und wer viel fragt bekommt wie in diesem Fall ein Haufen Dreck als Antwort. Zum Schluss ist man genauso schlau wie vorher.
Ich würde an deiner Stelle die Nummernschildhalterung um 180 Grad drehen, so dass das Loch frei wird und dahinter die Windenplatte von Escape montieren mit einem Kunststoffseil, da ist das Seilauge nicht so wuchtig und fällt weniger auf.
Oder das Nummernschild wird klappbar gemacht und dahinter verbirgt sich das Seilfenster. Das waren bisher meine Überlegungen, weil ich vor dem gleichen Problem steh.
Gruß Michel
Bitte gebt mir die Gelassenheit eines Stuhles, denn dieser kommt mit jedem Arsch zurecht
100516170998 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.234  Sekunden
