Blinkerrelais
MB G 350 TD Lang
Mit dabei seit Anfang 2017
...und hat diesen Thread vor 3081 Tagen gestartet!
1. Mercedes G, VW T3 Syncro, Mercedes ML
BeitragVerfasst am: 26.11.2017 10:26:59    Titel: Blinkerrelais
Hallo, kann mir vielleicht jemand helfen, ich suche bei meinem 463er Bj 94
das Blinkerrelais, ich vermute dass es defekt ist,
weil Blinker und auch der Warnblinker nicht mehr funktioniert,
die Sicherung ist Ok. Innenbeleuchtung und Spiegelverstellung funktionieren
LG Erwin
Wehrwolf
BeitragVerfasst am: 26.11.2017 10:41:35    Titel:
Hallo Erwin
Oeffnet einfach das Sicherheitskaste in Beifahrer Fussraum (Kunstoff Flachkopf Schraube) dan muss du die 2 Kreuzschlitz Schrauben die an uebere Rand sind und kommt die Sicherungskaste nach unten - da steht das Relais
Schau mal noch hier
https://mercedes.7zap.com/de/eu/fg/suv/350gd+turbo+g350+turbodiesel/350gd+turbo+g350+turbodiesel/25v/463321/fg/0/0/54/0/060/0/0/... [Link automatisch gekürzt]
und hier
http://www.hehlhans.de/sam.htm
MB G 350 TD Lang
BeitragVerfasst am: 26.11.2017 10:50:22    Titel:
Hallo wolf,
vielen dank für die Infos, werde mich gleich auf die suche machen, um den Fehler zu finden
LG Erwin
MB G 350 TD Lang
BeitragVerfasst am: 26.11.2017 13:08:35    Titel:
Hallo , ich nochmal,
komme leider nicht weiter , wenn ich den Warnwlinker betätige macht das Relais zwar einen klick, aber sonst tut sich nix,
wenn ich den Blinkerschalter betätige tut sich leider gar nix ,
jemand eine Idee vielleicht ?
LG Erwin
Wehrwolf
BeitragVerfasst am: 26.11.2017 17:00:47    Titel:
Hast du vielleicht einer AHK?
Wenn ja schau mal an die Anschuessen
MB G 350 TD Lang
BeitragVerfasst am: 26.11.2017 18:03:49    Titel:
bei der AHK ist auch alles ok
Wehrwolf
BeitragVerfasst am: 26.11.2017 18:51:33    Titel:
Neuer Relais dan
BeitragVerfasst am: 26.11.2017 18:54:01    Titel:
Geh' 'mal logisch vor:
Blinker funkt nicht: Leuchtmittel ok? Masseanschluss dort ok?
Wenn ja, Prüflampe nehmen und den Blinkerschalter(Lenkstockschalter) überprüfen:
Liegt Spannung an und wird korrekt verteilt(L+R)? Schaltplan besorgen und danach bei der Prüfung vorgehen.
Dann erst das Blinkrelais überprüfen. Die Anschlüsse daran haben Kennzahlen, die ihre Funktion erklären. Auch diese Anschlüsse kann man mit einer Prüflampe recht einfach testen.
Also: Hinten anfangen und vorne aufhören und nicht irgendwo mittendrin herumstochern...
MB G 350 TD Lang
BeitragVerfasst am: 26.11.2017 19:29:43    Titel:
hallo Jens,
Leuchtmittel und Masse sind Ok,
ich werde morgen mal der Lenkstockschalter ausbauen und prüfen ob
überhaupt Spannung ankommt, dann sehe ich weiter
LG Erwin
MB G 350 TD Lang
BeitragVerfasst am: 29.11.2017 04:25:13    Titel:
hallo guten morgen,
also , habe den Fehler jetzt gefunden , das Blinkerrelais war kaputt, Warnblinkanlage Funktioniert auch wieder,
dafür macht die Sperrenbetätigung jetzt Faxen,
wenn ich die Mittelsperre drücke kommt das orange licht, auch prommt das rote, Sperre geht auch rein, das merke ich auch
auch hinten und vorne, aber nach ca. 30 sec. schaltet alles wieder aus
hatte das vielleicht von euch auch schon mal jemand ? es fühlt sich so an als wenn ein Zeitrelais drin wäre ,
vielleicht auch das Relais kaputt ?
danke für Tipps :smile:
LG Erwin
Michl
1. Jeep Cherokee 4.0, Mercedes W463 300GD Turbo
BeitragVerfasst am: 29.12.2017 18:47:26    Titel:
Hallo Erwin
Es könnte sein das die Membran im Verteilergetriebe die Luft nicht hält (War bei mir so) Mittelsperre geht elektro-pneumatisch
Dann geht die Sperre wieder raus.
Allerdings sitzt das Relais für die Mittelsperre etwas weiter rechts vom Blinker Relais, vielleicht hast du dabei was gelockert?
Lg Michi
MB G 350 TD Lang
BeitragVerfasst am: 02.01.2018 19:10:28    Titel:
Hallo Michi,
Sorry dass ich mich erst jetzt melde , war ein paar tage weck,
aber danke für deinen Tipp , vermutlich war bei meiner Karre tatsächlich ein Unterdruckschlauch nicht richtig drauf ,
habe Relais und Schläuche abgezogen und wider draufgesteckt , und nach ein paar mal ging es wieder,
habe noch eine Frage an dich, du hast ja in deinen einen 300 TD eingebaut, hat das alles gekappt , oder gab es größere
Probleme ? Läuft der noch ?
Danke im voraus für deine Antwort , gerne PN
Lg Erwin
100503547 Angriffe abgewehrt
