Patrol 3,3 TD in Italien
hot-rod
Mit dabei seit Ende 2017
...und hat diesen Thread vor 3081 Tagen gestartet!
1. Ford F-100
BeitragVerfasst am: 03.12.2017 20:10:07    Titel: Patrol 3,3 TD in Italien
Mahlzeit zusammen,
ich bräucht mal eure Hilfe; in diversen Verkaufsplatformen werde in Italien K160 mit nem 3,3 TD mit nur 95 PS angeboten. Da stimmt doch was ned, oder? Der TD sollte doch 110PS haben, oder lieg ich da falsch??
Oder gibt es einen anderen Grund, warum die Leistungsangabe in Italien anders angegeben wird?
Gruß hot-rod
Liebling
Mit dabei seit Anfang 2016
BeitragVerfasst am: 03.12.2017 20:34:06    Titel:
Ist der Saugdiesel SD33. Der hat 95 PS.
hot-rod
1. Ford F-100
BeitragVerfasst am: 03.12.2017 20:40:06    Titel:
Das ist auch meine Vermutung. Aber in der Beschreibung der Fahrzeuge steht sehr oft TURBO DIESEL drinn....
Liebling
BeitragVerfasst am: 03.12.2017 21:17:22    Titel:
Hat vermutlich irgend ein junger Bengel geschrieben, der nicht weiß, dass es früher auch mal Diesel ohne Turbo gegeben hat.
BOHfrost
Mit dabei seit Mitte 2014
BeitragVerfasst am: 03.12.2017 21:30:06    Titel:
Oft ist auch tatsächlich der TD verbaut, dann stimmt die Leistungsangabe nicht.
Erkennen kann man den Turbodiesel meist am Ventildeckel, der ist schwarz und nicht silber wie beim Sauger.
Liebling
BeitragVerfasst am: 03.12.2017 21:46:20    Titel:
....und daran, dass ein Turbolader verbaut ist Hau mich, ich bin der Frühling
Sieht man von hier aus aber beides nicht.
BeitragVerfasst am: 03.12.2017 21:47:06    Titel:
Oder es ist ein ganz anderer Motor drin, Vierzylinder mit 2,3 oder 2,5 LIter oder so. In Italien denkbar wegen hoher Hubraumsteuer.
hot-rod
1. Ford F-100
BeitragVerfasst am: 03.12.2017 21:53:08    Titel:
Naja, wenn das nur in EINER Anzeige so stehen würde, dann könnte das sicher alles stimmen. Aber das hab ich ja in mehreren Anzeigen gelesen. Vorhin hab ich mit einem per Whatsapp kontakt gehabt. Der Verkäufer hat mir bestätigt, das es ein 3.3 TD ist. Die Leistungsangabe hat er aus den Papieren entnommen. So wirklich schlau werd ich da ned draus... Es könnte ja tatsächlich mit der Steuer oder Versicherung in Italien zu tun haben, das da (eventuell auch unbewusst) falsche Angaben gemacht werden Obskur
Liebling
BeitragVerfasst am: 03.12.2017 22:01:46    Titel:
Kann ja auch sein, dass da mal ein Turbolader nachgerüstet wurde, ohne den eintragen zu lassen.
BeitragVerfasst am: 03.12.2017 22:04:27    Titel:
Lass ihn mal die Zylinder zählen..
BOHfrost
BeitragVerfasst am: 03.12.2017 22:28:17    Titel:
In den entsprechenden Anzeigen wird wenn überhaupt nur ein Foto vom ganzen Motorraum gemacht.
Wenn dann noch von schräg rechts fotografiert wurde ist der Turbolader auf Anhieb nicht zu erkennen.
Der Ventildeckel dagegen immer.
hot-rod
1. Ford F-100
BeitragVerfasst am: 03.12.2017 22:51:46    Titel:
Ich lass mir mehrere Fotos vom Motorraum schicken, dann sollte ich das sehen.
Olly
Mit dabei seit Anfang 2013
BeitragVerfasst am: 08.12.2017 12:40:57    Titel:
die Italiener (und Spanier, glaube ich) gab es auch mit Hubraum-kleineren Vierzylindern Ja
aber die technischen Daten hab ich jetzt grad nicht parat
www.rheinlandcruiser.blogspot.de
100516171002 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.308  Sekunden
